Rúra a chladnička vedla seba-ano, nie ?
Ahojte, prosim o radu. Vo vizualzacii mame vstavanu ruru s mikrvlnkou nad sebou a hned vedla je chladnicka. Myslote si ze ked sa bude piect v rure bude to mat nejaky vplyv na tu chladnicku? neposkodi to teplo chladnicku ? dakujem
Ja mam casto pocit, ze tie vizualizacie robia muzi,co vedia pouzivat akurat tak PC v kancli,ale v kuchyni sa nikdy pri vareni nepohybovali :-| Riad sa vlastnym rozumovm a intuiciou ...
Ja by som to oddelila este napr. potravinovou skrinkou...
@evitta2 jednoznačne nie
@majki555 ale no , žeby muži nechodili na fyziku? @evita2 teplo od rúry isto nepoškodí žiaden spotrebič no spotreba chladničky je závislá okrem iného i od vonkajšej teploty, kompresor pôjde oveľa dlhšie( skráti sa jeho životnosť) pri 30 st ako pri 20 ,aby vychladil rovnako a pri +10 už nejde vôbec ,alebo len niektoré čo majú vykurovanie kompresora spotreba chladničky je ale reálne oveľa vyššia nie len z dôvodu vyššej vonkajšej teploty, najvyššia spotreba je vtedy ak sa chladí len vzduch, musí sa vychladiť nevyužitý priestor, preto kupovať len tak veľkú aby mohla byť naplnená čo najviac.a pravidelne kontrolovať tesnenie a čistiť zadnú mriežku, okolo chladničky nechať voľný priestor aspoň 5 cm aby mohol prúdiť vzduch, hlavne neodkladať nič na hornú mriežku.
@evitta2 ak pecies par krat do mesiaca je to uplne jedno ci je rura pri chladnicke. Ale ak pecies niekolko hodin denne daj chladnicku co najdalej. Teplo chladnicke vobec nevadi akurat je o trochu vyssia spotreba. Tak ako je mytus ze ked sa da do chladnicky hiruci hrniec s jedlom .... Chladnicka sa udajne pokazi .... Nie je ziadny dovod aby sa koli horucemu jedlu pokazila ....
Vstavana rura ..18mm bocnica skrinky Vstavana chladnicka ...18mm bocnica To neprekuri ;-) a kazda taka skrinka ma tunel vzadu na chladenie. Ak by bola volne stojaca chladnicka je tam medzera a tiez vzduch tam nebude cakat ale prudit takze nic sa nestane aj ked ju navrhne muz @majki555
neviem to posudit z dlhodobeho hladiska, lebo som to takto mala len v jednom podnajme, ale vzdy, ked sa v rure pieklo, chladnicka ficala o dusu spasenu a hlavne sialene namrzala zo strany od rury. pritom to boli kvalitne spotrebice, relativne nove (2r max) a bola medzi nimi aj deliaca doska
@taskataska namrzala chladnicka? To urcite nie 2 rocna. Teda je otazka v ktorom roku bola 2 rocna :-) Dnesna chladnicka nenamrzne ani po X rokoch prevadzky :-)
@mackoke ano namrzala. v tej dobe bola este "obycajna", bez no frost systemu. a robila to jedine pri zapnutej rure, normalne nie
@taskataska no prave ide o to ..... V tej dobe :-) ..... Ale rec je o dnesnej dobe .... Dnesnej chladnicke :-)
a hlavne chladnicky maju idealnu teplotu na chladenie a nieje to ako si vacsina mysli ze cim chladnejsie tym lepsie ... tak ako bolo napisane ...tolko tepla neprepusti, to bude niekde vyssie ta rura alebo v urovni mraznicky ? ta ma este hrubsiu izolaciu ...aj tak vyfukuje dopredu a dozadu ...boky sa maximalne zohreju, z druhej strany skrinky to ani necitit
teraz som hodinu piekol pri 230-250 a skrinka z boku nebola ani kusok tepla, uplne rovnaka na dotyk ako vsetky ostatne ... cize absolutne bez problemov
Osobne som doma to iste riesil a oddelil som to 30cm vysokou potravinovou skrinkou ...
@duzu Ospravedlnujem sa, naozaj som nechcela urazit muzov vseobecne.Vela z vas si tu na MS vazim, za ich mudre nazory. Ja som mala na mysli iba niektorych, ktori navrhuju kuchyne.Lebo ked vidavam niektore tie navrhy,tak mi obcas vlasy dupkom stavaju... 8-) :-| Nemyslim len tento jeden priklad. Dba sa hlavne,aby to pekne ukazalo v navrhu,ci v nejakom katalogu,ale v praxi dost nevhodne, neprakticke. ;-)
@majki555 ja som si zas dlho myslel že ženám veľmi nejde logické myslenie aspoň podľa spolužiačok, matika či fyzika išla máloktorej , no len do času pokiaľ som nenarazil na jednu profáčku, na matiku i deskriptívu génius, naviac to vedela dobre podať,Vasilisa-mala rusa, no nebola vôbec ženská , ja som mal asi šťastie na prvého účiteľa z matiky,neskôr ešte lepších, či fyziky nerobil žiadneho strašiaka , bral ju viac z humorom a rôzne prirovnania napr. na cívce jak na dívce,nejdrív napätí a pak proud, alebo bezpečnosť na elektrine , vždy sa dotýkať len jednou rukou, druhú do prdele-nemá sa kadiaľ uzavrieť obvod ak nestojíš bosou nohou na zemi
@evita2 z vlastnej skúsenosti vôbec neodporúčam..mám el. rúru v tesnom dotyku so skrinkami a keď pečiem, tak prestup tepla je veľký, je dosť teplo aj v skrinkách, nabudúce po pol hodinke odmeriam teplomerom teplotu na vnútornej strane skrinky..
@atak77 30 cm sa mi nezda prilis vysoka skrinka :-)
@duzu v škole som tiež vždy mala radšej matiku a fyziku ako napr. rozbor literárneho diela :)
@codyy 30cm sirka, vysoka je dost, 2.01m, podla chladnicky vid obrazok
@janetbla no stačilo aby prišla suplovať druhá slovenčinárka a už si básnik myslel niečo iné, tam si vymyslia i to čo nepísal , matika bola dobrá lebo som sa ju nemusel učiť stačilo vedieť, ale obdivujem takú Kráľovičovú ako dokáže recitovať spamäti v 90-ke, na to ja hlavu nemám
@atak77 vyzerá to dobre, aspoň to teplo neprejde a nemá to nejaký vplyv, len by ma zaujímalo, čo v tej potravinovej skrini skladuješ, len nejake suché potraviny, na ktoré nejako teplo nebude mať vplyv či? máš to riešené ako skrinku hej? nie ako šuflík? lebo aj nad týmto premýšľam, že či by nebolo fajn aj akože výsuvný mechanizmus do takejto skrine
@majki555 nie si sama, tiez som viac navrhov takych videla, avsak uz som sa stretla aj s poziadavkami zo strany akoze zadavatelov toho navrhu, ze akoze poziadavky pri ktorych som az ostala kukat, ze kde ti ludia na to chodia :-D Ja v kuchyni musim mat napriklad vela miesta, co sa tyka akoze pracovna plocha, aj skrz pecenie vykladanie nakupu a tak, vsetko to musi mat zmysel, ale su ludia, co neriesia, ze nejaku pracovnu plochu, comu nerozumiem. Jedine, ze by v tej kuchyni nevarili a mali by ju na ukazovanie tomu by som rozumela :-D
@mackoke ..skutočne fundovaná odpoveď :-D "Teplo chladnicke vobec nevadi akurat je o trochu vyssia spotreba" napíš mi Ty kde máš umiestnenú chladničku.. ;-)
@technik007 comu konkretne si nerozumel a co ti nie je jasne ....? Chladnicku mam zabudovanu v kuchynskej linke ... Myslis si ze je to dolezity udaj?
@dedosim mam to riesene nejako takto, vid obrazok. a co tam budem skladovat? no to co povie manzelka, ze tam chce mat :-D :-D :-D
@mackoke.. a verím tomu že vedľa sporáka alebo iného tep.spotrebiča...pretože každý výrobca chladničiek uvádza-vystríha dať chladničku vedľa spomínaných spotrebičov...tak preto ;-) ..mne je to jasné ale asi Tebe nie keď si napísal...."Teplo chladnicke vobec nevadi akurat je o trochu vyssia spotreba" :-D :-D :-D
@atak77 ..1+ ;-)
@technik007 v com vadi chladnicke teplo? Comu nerozumies? Ako sa poskodi chladnicka teplom? Chladnicke je jedno kde stoji ... Tak ako som napisal pri teple ma vyssiu spotrebu nic viac ... nic menej
@mackoke Tak si prečítaj návod ktorý si dostal ako umiestniť chladničku..Viac k tomu nemám čo dodať :-x ..Načo slúži výparník umiestnený zvonka chladničky??? Chladnička sa Ti odvďačí ak ju budeš pernamentne "ohrievať" pri používaní sporáku-rúry...To že ju budeš ohrievať, tak si myslíš že predĺžiš dobu života chladničky okrem toho že má pri vyššej teplote väčšiu spotrebu nič viac??? ;-(
@technik007 stale tocis o nicom .... Plati to co som napisal ... Chladnicke je jedno kde stoji .... Ak je prostredie teplejsie ma vyssiu spotrebu ak je chladnejsie ma nizsiu spotrebu. Zivotnost je absolutne nahodna. Jedna vydrzi 10 rokov a druha tri .... Nechapem v com chces mat pravdu .... :-)
