Rura
zdarek je prosím vas katalyticke čistenie to iste ako pyrolýza? aké je aké a ktore je lepšie d
A v obchode Ti neporadia?
Pyrolyza - spinu "vypeces" pri vysokej teplote 500st na prach, mozes vycistiit aj plechy. Katalyza steny nasavaju necistotu tuk a pri cca 300st sa "vyparia" , steny treba casom vymenit. Pyrolyza je trocha drahsie cistenie.
nie je to to iste a myslim ze pyrolyza je vhodnejsia, sice drahsia...ale za tie peniaze to stoji...tiez som nechcel do toho nejako ist, ale ked polovicka naliehala tak nakoniec si vybrala ruru s pyrolyzou a teraz si ju velmi chvali a to je to najpodstatnejsie pre mna, ze je z nej rada :-)
niektorym ludom treba dat skolenie co sa tyka nazvov tem...
Zrovna toto sa da najst googlom velmi rychlo a v slovencine.
Zdravím, mohla by som sa spýtať kolko asi cenovo vydá ak by som chcela premiestniť kuchynskú linku do obývačky a cenovo ako vyjde inštalácia vody . Ďakujem
@hezuzi premiestnenie kuchynskej linky do obyvacky za cca jedno poobedie, instalacia vody od 100€ :)
Ďakujem pekne len som nevedela aká suma je na inštálaciu rury a ták a chcem sa spýtať ešte potrebujem na to stavebné povolenie ?
@hezuzi pytas sa tak vseobecne ze sa ti neda presnejsie odpovedat, ak nenarusis statiku a technicky to mozne je (privod vody problem nie je, skor moze byt problem odpad tak ziadne stavebne povolenie netreba. Ine to je ak budes chciet burat alebo nejako manipulovat s nosnou prieckou.
Aha ďakujem pekne :)
