AHojte baby,
neviete nahodou aky je rozdiel medzi indukčnou a high light varnou doskou? práve kupujeme a vôbec sa do toho nevyzname, tak dakujem za kazdu radu, velmi pomoze!!!
samo - to som teraz nepochopila =-) indukcia nema ten isty povrch? ved aj to je sklokeramika na vrchu, ci aky mas tam ty matros? rozdiel je vnutri, ze jedno zohrieva na magnetickom principe a to druhe je nejake ohrevne teleso, ale vrchny material je rovnaky - sklokeramicka platna :-)
Bellada, ale rozdiel je v tom, ze sklokeramicka platna funguje na inom principe, cize moze byt horuca a jedlo sa na nu moze priskvarit. Kdezto pri indukcii, tak platna sa vlastne zohreje len od dna hrnca, cize nedosiahne taku vysoku teplotu, aby tam to jedlo sa priskvarilo. Okrem toho, normalne pri vareni ti nieco vykypi, ty len pocas varenia zdvihnes hrniec, prejdes hubkov a varis dalej a vobec sa nepopalis :) Pri sklokeramike to asi nie je mozne, lebo platna je dost horuca a je tam riziko popalenia.
moratibru, ved mne to jasne, mam doma, ale je to sklokeramika ta ci tak, ide len o iny princip nahrievania, ale matros ten isty :-p :-) samo to pisal, ako keby to bolo z nejakeho ineho materialu co NIE JE :-)
bellada: on pisal o cisteni .. kedze na indukcnu sa jedlo nemoze pripalit, tak sa cisti podstatne jednoduchsie ako klasicka sklokeramika s pripalenym jedlom .... aspon ja som to tak pochopila |-|
ahojte dievcence...monkap to pochopila spravne, myslel som to tak, ze cistenie indukcie je ovela ovela jednoduchsie ako cistenie klasickej sklokeramickej dosky.......Uz pocas varenia to mozem prebehnut nejakou handrickou a je to ciste, jednoducho indukcia je pre mna idealna aj v tomto:-)))
Ano vsetci to pochopili okrem bellady ;-) Samo to napisal presne . Indukcia sa cisti ovela lepsie ako klasicka sklokeramika. Tak to myslel a tak to aj napisal. Len neupresnil preco sa to lepsie cisti.
Inak skusali ste niekto varit aj tak ze si pod hrniec alebo panvicu date papierovu kuchynsku utierku ? Vyskusajte budete cistit este menej. ;-) Ja si davam dve. Robim to hlavne ked vysmazam a potreebujem rezne prenasat z panvice na tanier. Vtedy si rozlozim na celu indukciu paierove obrusky aj pod panvicu. Osvedcilo sa mi to aj pri chlebe vo vajicku. :-)
prepacte za nechapavost, ale mne je to jasne, ja som len chcela podotknut ze jedno aj druhe je sklokeramika, je jasne ze na indukcii sa to nepripali lebo to nie je horuce, len som chcela upozornit nato, pre tych co to nemaju, aby nemali dojem, ze je to z ineho materialu, nejake specialneho, lebo je to rovnaka sklokeramika- teda material dosky len pod nou je iny sposob ohrevu, ved ked mate kombinaciu indukcia a normal, tak to nemate predelene na poly a na jenek sklokeramiku a na druhej neviem co :-D
chcem sa opytat: je tu niekto, kto byva v komunist.panelaku, tak nie je samozrejmost 3fazak-ze tazko zapojim sklokeram., ci ste to riesili, ze pol plyn a pol indukcia?- tzv.domino set?
bellada: aby si ma spravne pochopila, ja nerobim kovbojku, neviem, mozno si myslela pacha...
ja som sa smiala nad tou servitkou, na to som povedala, ze nema chybu.. ze co este nevymysli :)))
bellada:
brinzulka:
380V si mozes dotiahnut ale treba tam nejake povolenie od ZSE a museli by ti vymenit aj istic.
Inak co sa tyka uspornosti tak ja som niekde zas videl ine testy a tam vyrazne vyhrala indukcia. Navrhujem urobit test. Ja zohrejem liter vody v nadobe s nejakym priemerom na indukci 3200W a odmeram cas. Niekdo by potom mohol urobit to iste na obycajnej. spotrebu vypocitame. Kto sa prida? potrebujeme este obycajnu sklokeramiku. Ma niekto ?
Sice v dnešní době každá úspora financí při provozu spotřebiče dobrá, ale přiznávám, že tohle pro mě určitě nebylo rozhodující při koupi desky.Po zkušenosti s obyčejnou sklokeramikou bych si indukci teď koupila ,i kdyby provoz vycházel dráže.Většinu důvodů, proč už sklokeramiku je shrnuta v příspěvcích předchozích, tak se nebudu opakovat a jen bych vypíchla pro mě hlavní, a to čištění desky.A z důvodů nespokojenosti se sklokeramikou, bych nikdy ani neuvažovala o kombinaci půl sklokeramika a půl indukce.
ja mam kombunaciu a veru by som uz barala len celu indukciu, lebo varim len na nej, iba ak mam velke varenie, tak pouzivam aj zadne platne a nenormalne mi lezie na nervy to cakanie, kym sa nahreju, o cisteni ani nehovorim...
pacho - ta servitka dobry napad ;-)
ja som prave dnes dohadovala montaz indukcnej dosky a uz sa tesim kedy na nej nieco prve uvarim. Zatial len ticho zavidim a beriem napady (ako s tou servitkou ;-) )
ja mam kombinaciu 2/2 ako som pisal a aj po case mozem potvrdit ze je to asi najlepsia kombinacia. Vyhody indukcie -rychlost, uspornost a lahke cistenie a vyhody highlight sklokeramiky - moznost pouzit vsetky hrnce.
Niektore hrcne ktore na indukcii nefunguju su nenahraditelne - napr keramicke.
Po roku pouzivania kombinacie idem odporucit kombinaciu aj mame.
mixal11, musim potvrdit tvoje slova aj ja mam uz asi tyzden polo indukcnu, radost varit, vcera som na sklokeramike vyprazala a olej mi samozrejme vyprskol je tam taky flak, ako to mozem ocistit, nemala som este cas kupit nejaky specialny pripravok, zatial stacila mokra a nasledne sucha utierka
inak dali sme na 220 ale na samostatny istic, zatial ziadny problem, ak by sa nieco prihodilo, urcite napisem aby som informovala vsetkych tych ako ja ktory uz maju po velkej rekontrukcii, porobene stierky ...
Ahoj také uvažuji o kombinaci 2plus 2. Ve starém bytě jsme mela sklokeramiku a k ní i hrnce, pánvičky. Takže bych je nechtel avyhazovat a kupovak kvuli ndukci nové nádobí. navíc sklokeramika má i své výhody, vaření brmbor, vypnete a necháte dojít, stjne tak rýže. Ikdžy je pravda, že většinou človek vužívá 2 plotýnky max 3. Otázkou je které dve bych využívala pokud bych si pořídila i nejaké to indukčí nádobí.
Ale chci se zeptat jak je to u indukce a smažení bramboráků, palačinek...? Něke jsme totiž zaslechla, že pánvičky vesměs jsou spíš na sklokeramiku a ne na indukci.
Ten kdo má indukci jakou značku?
daska: mě na sklokeramice po vypnutí ihned se přestávalo vařit, možná pár sekund, ale ani to ne.
Třeba by vám fungovaly ty vaše hrnce i pánvičky i na indukci, zkus magnet.Mě zbyla ze sklokeramiky jedna pánev, druhou jsem dokoupila, když byla v akci.Stejně tak sadu hrnců, nestály ani 1000Kč.Dražší jsem pak dostala pod stromeček, ale nespatřuji žádný rozdíl ve vaření.Ty levné mi udělají tu samou službu, jako ty za 4000Kč.
Sklokeramiku jsem měla Electrolux a po celkové nespokojenosti se značkou i u ostatních spotřebičů už nic od ní.
Indukci máme Amicu půl roku a nemůžu na ni říct zatím nic špatného, spokojenost velká. x-)
daska28: panvice na indukciu su bezne zohnatelne, aj ked stoja trosku viacej....znacky ako tefal, berghoff, a myslim ze uz aj tescoma ich ponukaju. Co sa tyka znacky, mame elektrolux a som spokojny, zatial uplne bez jedineho problemu, ale ako vidis v prispevnu nadomnou, najdu sa aj nespokojni elektroluxaci:-))
ja osobne pouzivam panvice greenpan, 28 cm funguje super, 20 cm zo specialnej akcie na indukcii moc nefunguje, hreje iba trochu (?!), preto som rad ze mam 2/2.
greenpan panvice su trochu drahsie ale mozem odporucit
co sa tyka panvic na indukciu, ja mam oblubenu z Lidla, je z vnutra ako teflonova a zvonka nerez-stala tusim 450-550Sk a je perfektna...inu ani nepouzivam(mam aj Tescomu(1200Sk), ale odkedy mam tu z Lidla tak som ju ani raz nepouzila)Mali ich tam uz 2x v ponuke... :-)
