Problém pri výbere umývačky a dvierka na skrinku
Ahojte, s manželom sme sa po 3 rokoch bývania v novom dome rozhodli kúpiť umývačku riadu. Mám v kuch. linke skrinku, ktorá sa dá v prípade potreby vybrať, za ňou je pripravený odpad aj prívod vody. Problém je v tom, že voľne stojaca umývačka sa mi nepáči, chcela by som plne integrovanú, alebo integrovanú s panelom (dúfam, že som si to dobre naštudovala a názvy sú správne). Problém je v tom, že dvierka linky, ktoré máme sa už nevyrábajú, takže kúpiť nové na integrovanú, alebo s panelom možné nieje. Myslíte, že by bolo možné zobrať dvierka z aktuálnej skrinky a nejako ich pripevniť k integrovanej umývačke riadu? Prípadne má niekto nejaký nápad, ako je to možné vyriešiť? Pripájam aj fotku linky. Veľmi ďakujem za každú radu a nápad, ja som v tomto veľký laik.
vo vnutri je aky rozmer, ked sa otvoria dvierka? Inak sa tym spotrebicom hovori "Vstavane spotrebice" ;-)
@vlado35 Hĺbka: 52 Výška: 69 Šírka: 56
neviem, ale co som teraz pozeral nejake umyvacky, tak su aj v mensich rozmeroch oznacovane ako "stolne". Mozno by sa to toho vnutorneho priestoru zmestil a tak by sa tie dve dvierka otvorili a dvere umyvacky sklopili...ale tie sirky a hlbky by boli len tak-tak...mozno este nejake upravy by to chcelo urobit. http://umyvacky-riadu.heureka.sk/f:33...
@cannella 52 cm hlbka je malo, potrebujes minimalne 55cm a tiez bude treba vymenit povodne dvierka na linke.
@hop377 ono je to hlbka skrinky asi vnutorna. staci vybrat celu skrinku aj s korpusom a bude tam sirka 60 a hlbka urcite vacsia. Akurat je smola, ze tie dvierka su dvoje a nie jedny
@vlado35 @hop377 @biene Ano, skrinka sa da vybrat cela, alebo vyrezat zadnu stenu, to by problem nebol. Velky problem su tie dvierka :-(
a nemate ziadnu skrinku 60cm, kde by boli dvierka jedny, ze by ste ich vymenili? @cannella
@cannella ak tam chces dostat umyvacku musis vybrat celu skrinku, potrebujes aby vnutorny priestor mall na hlbku aspon 55cm a sirka bola 60cm . Dvierka by si musela nejak zlepit aby sa dali namontovat na umyvacku ako jeden kus a budu sa vyklapat dopredu, teda aj tie madla nevychadzaju otimalne, ale to by sa dalo prezit.
@cannella ale preco by nemohla byt moznost, zeby dvierka z kuch. linky neboli primontovane na umyvacke? Vsak by si otvorila dvierka linky a sklopila dvierka od umyvacky. Myslel som to tak, zeby tie dve dvierka od linky sluzily ako kryt umyvacky. Ved o to ti islo, ci nie?
ja som zas toho názoru, že keď je niečo spotrebič, nech sa to aj tvári ako spotrebič, a nie ako kuchynská linka :-D :-D :-D tak to vysvetli každému, kto sa na to bude pýtať
@biene Nie, nemame ani jedny cele 60ky, nad tym som uz aj ja rozmyslala :-| @hop377 Nad niecim podobnym som premyslala aj ja, tie madla by nevadili, to by bolo to najmenej. Len ako ich prilepit na umyvacku, aby tam drzali a ci to vobec bude mozne. @vlado35 To by tiez nebolo zle, tiez ma to napadlo, ale stolove umyvacky, ktore by sa tam dali vopchat su pre nas male a neprakticke :-S @rusalkablack No vidis, to je tiez dobry argument, ako to inak nepojde, tak ho budem pouzivat ked sa ma na to niekto opyta.
@cannella tak to je uz ina vec, ked su pre vas male. Potom ine riesenie nie je, iba do vstavanej dat vyrobit dvierka ake ma linka, alebo by umyvacka bola odhalena. Tu nie je nad cim spekulovat.
@cannella skusit ich prilepit na nejaky tenky material a potom nasroubovat na umyvacku. Na umyvacke drzia dviera nasroubovane 4-mi srobkami po stranach.
@cannella suhlas s @hop377 jedine zlepit tie dvojeddvierka napr. na sololitea tak ich namontovat na vstavanu umyvacku. Ale tym padom treba hladat plne integrovanu
@hop377 Pojdem opozriet do kamenneho obchodu a skusim sa na to popytat predavacov, len aby mi to potom nepretrcalo od ostatnych dvierok von. Ak to pojde, budem rada. Ak nie, budem musiet kupit samostatne stojacu.
Mycky su s 59cm a panel sa robi 60cm, ked maju dvierka spolu 56 cm,musi nechat vnutri nejaku medzeru a nieco tam vlozit.
@atlaska dvierka budu mat spolu odhadom 59,5, tych 56 je vnutorny rozmer sucasnej skrinky.
Ano, dvierka maju presne 59,5 cm tak, ako su teraz. @hop377 @atlaska
@cannella pretrcat by ti to nemalo, zasunies to dozadu, kolko bude treba, aby to bolo zarovno - aspon nam sa dalo ist s umyvackou aj viac dovnutra
Aha, tak pises ze s 56cm. tak potom je jednoduche dvierka spojit, vymyslte uchyt, zvysne dierky zatmelit.
Tak jak pise @atlaska . Da sa to. Dufam ze v tom priestore nemas odpad a vodu, budu asi zavadzat... Je to hned vedla umyvadla takze dopojit by sa to dalo pod umyvadlom. Dvierka spojit tenkym sololitom, ak by to potom trochu trcalo, staci mycku zasunut hlbsie a jeto... Dvierka sa na mycku uchycuju srobmi.
@cannella dá sa to spojiť kolíkmi na to určenými, nemusí sa tam lepiť sololit, navyšil by hrúbku dverí. Je treba vyriešiť úchytky, zatmeliť pôvodné vrtanie na úchytky a osadiť vodorovne. Alebo dať umývačku s panelom - čiže potom treba tmeliť len 2 diery a nie 4. Vývody na vodu určite nemôžu byť za umývačkou, nezmestila by sa tam potom, určite treba dopojiť z drezu ako píše @madein1974. Nezabudni na zásuvku - tiež vo vedľajšej skrinke, nie za spotrebičom.
Riesila som akurat nieco podobne - do existujucej linky sme davali mycku...chod si pozriet do predajni typ mycky a vyskusaj si hlavne otvaranie. Mne sa to tak tazko otvara, tak silno to drzi, ze pri otvarani vsetko poposuvam.../mam v otvore 50 cm sirky, mycku 45 cm/. To ze sa takato mycka uchytava do bocnych skriniek som netusila...no a mycka sa klze po podlahe, nechapem preco nema ukotvenie aj do podlahy, alebo aspon tie nozicky nejak zdrsnene... Pri vybere sa teda zameraj aj na tieto dva detaily: - lahke otvaranie /tie madla mas nestandardne uchytene, bude sa Ti tazsie otvarat/, najlepsi je taky ten pohyblivy mechanizmus zamky, co sa tak zasuva, nie co je pevny - aby sa neklzali nozicky
@kkartinka nasu umyvacku prichytenu zatial nikde nemame a nic sa neposuva. Ale nasa sa ma uchytit aj do pracovnej dosky, nie len do boku...
@biene ...tak to je ten lepsi pripad, toto som podcenila...
Dakujem za rady, musim pozriet kde presne je vyvod na vodu, lebo mam len fotku, ked sme to robili, ale vzdialenost nevieme odhadnut. Musim ist popozerat do predajni, vyskusat, ale asi nakoniec podla vyberu z kamenneho obchodu objednam cez internet. ;-)
