pribornik pod indukcnu dosku?
17. jún 2014340
Ahojte,
je mozne umiestnit zasuvku s pribornikom priamo pod indukcnou doskou?
vopred vdaka
  • my tak mame a ziaden problem
  • jasne moze, ja mam tiez pod
  • Znamy mal problem len vtedy ked mal zapnute skoro vsetky platnicky,pribor v sufli bol horuci
  • Sponzor fóra
  • Tu su protichodne nazory:
    @skywalker10  Ahoj, práveže pod indukciu nemá ísť príborník, lebo indukcia generuje teplo dole. Plyn a sklo keramika zase generujú teplo hore. Čiže podľa mňa ti povedali totálnu hlúposť
    @marinak53  ja Vam dam pod varnu dosku aj lcd displej, pribornik neni problem
    cize ako to je teraz vlastne?
  • @pety22  my mame pod indukciou varesky, naberacky, proste take, co sa pouziva pri vareni. nic z toho nie je z kovu, takze neviem, ci sa moze prehrievat
  • Indukcia ma z dola ventilátory na chladenie, pretože tam dochádza k zohrievaniu a môže sa stať, že sa popáliš na príbore. Sú to ojedinelé prípadu ale sú. Pri plyne a sklokeramike by sa ti nič také nemalo stať.
  • @pety22  my mame priamo pod elektrickou var.doskou(60cm) suflik(90cm), je na vysku uzsi,,,,mam tam pribor, kuch.potreby poplastovane,,,i ked varim dlhsie na styroch "kruhoch", veci v sufliku su teple ale nie horuce,,,daju sa v pohodicke udrzat a pouzit,,,takze bez problemov,,,
    ked sme boli na dovolenke, v apartmane sme mali kuchynku s "plynovou" varnou doskou a pribor bol po pouziti horakov velmi horuci,,,,tolko moja skusenost,,, 🙂
  • @pety22  Ahoj, my máme indukciu a máme pod ňou aj príborník. V návode na indukciu bolo napísané, že medzi ňou a šuflík sa musí dať medzikus (napr. nejaká doska). Je pravda, že ak dlhšie varím tak sú pribory v príborniku teplé, ale nie horúce. Neskôr som zistila, že ten medzikus je tam dobrý preto, lebo magnetické vlny, ktoré narážajú do kovov v príborníku (čiže napr. nožov a pod.) môžu zmeniť smer "vlnenia" čiže by sa mohla narušiť/zmeniť funkčnosť varenia.
  • svokra má pod indukčnou doskou šuflík s príborom a minule keď varila na viacerých platniach, tak príbor bol dosť horúci
  • @pety22
    uz sa to rozoberalo v nieklkych temach naco otvarat dasliu ?
    http://forums.superiorpics.com/ubbthreads/ubbthreads.php/forums/1/1/Actresses_G_K
    Staci polozit otazku napriklad v tejto.
  • @jonkaamisiko
    prosim ta tu hlupost si kde pocula ? 😃
  • @pacho74  Prečo by to mala byť hlúposť? Ty máš aké skúsenosti s indukciou?
  • my mame v zozname poloziek pre objednavku kuchyne polozku "tepelná ochrana pre indukcnu varnu dosku" ...budeme mat indukciu a pod nou pribornik. O par týždňov to bude aj nainštalované tak odskusam ci je pribor teplý/horuci
  • Sponzor fóra
  • @pety22  ešte som zabudla napísať, že kvôli hore spomínanému môže byť väčší odber elektriny. 😐
  • @citinka  Tepelná ochrana odtieni teplo. Magnetické pole odtieni magnetické tienenie. Skús zistiť či sa nerezová lyžička ohrieva vo vzdialenosti 10 cm pod indukčnou doskou.
  • Magnetické pole nie je odborný názov, také pole neexistuje, ale dúfam že sa chápeme o čom je reč. 🙂
  • @radopp  ja som reagovala na "odtienenie" tepla 😉
  • @jonkaamisiko
    ano mam bohate skusenosti a nieco take ako si napisala sa proste nedeje. Indukcia ma dosah asi tak max 1 cm od cievky takze pribor ktory mas dokonca pod cievkou minimalne 10cm dalek nema absolutne ziaden vpliv. Keby to bolo tak ako hovoris nemohli by byt pod indukciou ani ventilatory ktore maju kovove casti a sucasti a dokonca obsahuju tiez vinutia ako cievka a navzajom by sa velmi rusili. Takze ta zabrana je len kvoli teplu a nasamotny ohrev to nema ziadny vpliv.
    @jonkaamisiko
    ano ma to vpliv na spotrebu lebo ked nie je pod doskou dostatocny priestor na chladenie tak chladiace ventilatory musia byt stale zapnute a chladit cize spotrebuvavaju aj viac EE.
  • pod indukčnou varnou doskou nesmie byt šuflik....indukcia ma ventilatory, potrebuje dýchat....ak Vám indukcia odíde, reklamaciu vam neuznaju...je to školácka chyba návrhára kuchyne...
  • a co ma byt pod indukciou? ak je suplik dozadu dostatocne odvetrany nieje problem.
    @swallov89
  • @atlaska  určite vata, EPS-kom by si to úplne zadusila 😃 😃 😃 , a jonkaamisiko pacho74 je miestny induktmann 😃
  • jasne ze moze az do casu kedy sa nieco udeje a vtedy je potrebne rychlo najst na koho mozem svoje rozhodnutie hodit.
    Pod indukcnu platnu sa NEDOPORUCUJE davat suplik. nik Vam to nezakaze je to doporucenie. Kazdy seriozny a skuseny dizajner Vam to nedoporuci a ked len ze si to vy vyslovene zelate.
  • nikde ani v kuch.studiach som ine ako suplik pod indukciou nevidela.
    @ohmm
  • @swallov89
    @ohmm
    napriklad aeg musi byt zachovany priestor na prudenie vzduchu pod indukciou 2 mm . Ked das suflik kde je priestor 10cm na prudenie vzduchu tak co pokazis ? Trosku logickeho uvazovania by nezaskodilo. Je to aj v navode. Nikde v navode nie je napisane ze sa NEDOPORUCUJE davat suflik . Este by ma zaujimalo co s tym ma dizajner. Ten sa stara primarne o dizajn a tymto veciam vacsinou moc nerozumie. Skusenost je skor taka ze dizajner nadizajnuje sice pekne ale neprakticke a nie prilis bezpecne veci a snazi sa to silou mocou potom pretlacit. Podobny boj prebieha v stavebnictve medzi statikmi a architektmi. Keby to povedal bezpectnostny technik tak OK ale dizajner ??
    "Pokud je spotřebič instalován nad
    zásuvkami, ujistěte se, že prostor
    mezi dnem spotřebiče a horní
    zásuvkou zajišťuje dostatečnou
    cirkulaci vzduchu."
    "Ujistěte se, že je mezi pracovní
    deskou a přední stranou spotřebiče
    umístěného pod ní prostor pro
    proudění vzduchu alespoň 2 mm.
    Záruka nekryje škody způsobené
    nedostatečným prostorem pro
    proudění vzduchu."
    Cize AEG pozaduje 2mm ...je nejaky suflik co ma hrubku menej ako 2mm ?
    @patrick207
    nejak som nepochopil tvoju narazku . Mozes vysvetlit prosim ? Dakujem
  • Ja mam v skrinke kde je indukcia 3 sufle /s 90cm/, hore ma na zadnej stene skrinka asi 2cm otvor na odvetranie dozadu, dolu je vykruzeny otvor pre kabel + otvor na elektro od servodrive. teda dostatocne odvetranie ved sufle netesnia,ja nevidim rozdiel v suflikoch a v skrinke, dokonca maju ludia pod indukciou el.rury zabudovane.
  • @pacho74  ved to je chyba ze tu dizajner nema takmer ziadne prakticke skusenosti a suhlasim ze velakrat navrhnu uplnu blbost. Ked sa vsak tebe stane to ze ozaj otvoris suplik s vyskou 9 cm a chytis dost zohriaty pribor budes prekvapeny a budes hladat pricinu . ako som pisal je to vec kazdeho ale neda sa opomenut fakt ze je dost rozdiel medi indukcnou ,plynovou a elektrickou platnou plus to o akeho vyrobcu ide a aj to kedy bola vyrobena. Su to zasadne rozdieli ale to sa berie na lahky vahu.
  • @ohmm   niesom prekvapena z tepleho priboru. A je kazdeho vec ake kuch.studio si vyberie, su aj take,kde dizajner ma za sebou skolenia, ovlada techn. zalezitosti kovani, materialov, elektrospotrebicov........
  • @ohmm
    mam pod doskou suflik a tam mam drevene a plastove dosky. Vzdy su len prijemne teple nikdy nie horuce. Mozem tu teplotu tam ale odmerat presne. Proste ani pri intenzivnom 3-4 hodinovom vareni to nie je kriticka teplota. Mozem sa dokonca pokojne dotknut aj puzdier ventilatoru. Mam 5 rocnu dosku. Ak by to bol problem tak by vyrobca striktne zakazal cokolvek pod dosku umiestnovat nemyslis ? Keby to tak bolo pri obycajnej alebo plynovej doske tak to pochopim pretoze oni su priamo ohrievacim mediom ale pri indukcii sa tolko tepla nevprodukuje aby to bolo nebezpecne.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Machovna.sk
    Bratislava
    Machovna.sk - všetko pre Vaše machové obrazy.
    Obrazy, fototapety, šablóny, nálepky, rámiky, farby.
    www.decotrend.sk
    www.tapetymix.sk
    DEKORIA
    Poprad
    Textílie na mieru priamo cez e-shop. Zariaďte si celý domov pohodlne od počítača, za skvelé ceny!Závesy a rímske rolety na mieru.
    Články od našich partnerov
    HET - Farby pre zdravú klímu v interiéri a prípravky proti plesniam a riasam
    Komfortné vetranie pomocníkom v časoch pandémie
    Samolepiace kamenné obklady – kúsok prírody do vášho interiéru
    Archív článkov od partnerov
