Prečo je slabý prúd vody?
12. nov 2015  •
sonickav (28 r.)
14
Registrovala sa 28. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 49 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nitra.
sonickav (28 r.)
14
 Dobrý deň. Prosím Vás, viete mi poradiť, kde môže byť chyba? Máme novostavbu, vlastnu vodu zo studne, ohrieva bojler emoticon no v kuchyni nám tak slabučko tečie voda, tenučký prúdik, až ho pomaly vidno nie je.... A po uzavretí kohútika sa prúdik emoticon nezastaví, vždy ešte pár sekund tečie, až potom po chvilke dotečie ..... Ďakujem.
30. apr 2014 o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 400 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
prirodokochac
9
 čo tak opýtať sa vodára, kde sa stala chyba?
30. apr 2014 o 12:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sonickav (28 r.)
14
sonickav (28 r.)
14
 vodár nam napajal len trubky, drez a drezove trubky sme si robili sami. jak aj vsade inde a vsade inde ide voda normalne.
30. apr 2014 o 12:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
679
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2697 príspevkov. Má 127 priateľov.
madein1974
679
 Zeby pokazena alebo zanesena bateria? Skus precistit sitko na baterii...
30. apr 2014 o 12:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 821 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 a ked odpojis bateriu tak ti pred nou voda ide dobre?
30. apr 2014 o 13:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
celko60
Registroval sa 15. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 27 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
    okres Považská Bystrica
celko60
  • Už bývam v dome
 ked ta voda po zatvorení ešte chvílu tečie ,tak to bude asi sítko na pípe baterie ,tam zostáva tlak
30. apr 2014 o 13:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 Tiež si myslím že je to batéria. Keď odpojíte batériu, z pancieroviek/rúrky tečie voda normálne?
30. apr 2014 o 13:24  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
len.petra
125
Registrovala sa 15. januára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 143 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
len.petra
125
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
 @sonickav tiez nam zle tiekla, mali sme uplne zanesene sitko. Skus sitko vycistit
30. apr 2014 o 23:58  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Ak máte stojankovú batériu tak pred sa montujú ventili.Chyba môže byť aj v nich.
1. máj 2014 o 07:03  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matus158
Registroval sa 9. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Okres Košice-okolie.
  • Prestavujem dom
    Slovensko
matus158
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 problem moze byt aj v tom, ze ak mate studnu a teda aj cerpadlo, ktore system (rury) natlakuje na isty tlak vody.
Namontovanim novej baterie moze byt problem s nizsim tlakom vody aj preto, ze nove (hlavne stojankove-drezove) baterie sa pripajaju pomocou tych pancierovych ohybnych hadiciek, ktore maju dost maly prierez (priemer) a teda prietok vody je tym znizeny.
My sme mali klasicke baterie na stene, napojene na 3/4" rurky. Vsetko bol ok. Akonahle sme vodu preorbili a bateriu vymenili za pakovu stojankovu ku drezu, museli sme to pripojit este k tomu 80cm pancierovou hadickou k ventilu, tlak-prietok vody vytekajucej z baterie klesol mozno aj o 50%. Aj na teplej, aj na studenej vode. Sitka boli vycistene.
12. nov 2015 o 08:50  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
