Poskodena pracovna doska
14. mar 2018  •
staco (42 r.)
Registroval sa 19. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 54 príspevkov. Má 1 priateľa. Kvetoslavov, okres Bratislava.
  • Zariaďujem dom
    Kvetoslavov, okres Dunajská Streda
staco (42 r.)
  • Zariaďujem dom
 Caute !
Mam problem s pracovnou doskou ,je to drevotrieska zhora nejaka tvrda folia
kuchyna ma tvar L a pri montazi sa nam podarilo odstiepit s tej folie asi 1cm x 1cm
neviete ci je moznost to dako pekne opravit ,vytmelit
dosky boli odrezane strasne napresno k stene rozdiel asi 2mm a nebolo mozne ich spojit tak sa nam to vzpriecilo a tak doslo k odlupnutiu
dakujem za rady
7. nov 2015 o 11:15  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 403 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
prirodokochac
9
 chcelo by to odfotiť a pridať to sem. Tá tvrdá folia je umakart a dosť ťažko sa to opravuje, aby to bolo aj pekné a aj vode odolné. Aký veľký je ten kus PD?
7. nov 2015 o 16:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staco (42 r.)
  • Zariaďujem dom
staco (42 r.)
  • Zariaďujem dom
 hodim foto vecer
a doska je dlha 3m a siroka 60 cm
Mam k nej taku nazehlovaciu foliu tak som rozmyslal ze by som vystrihol kusok a nazehlil a tie prechody by som opravil tvrdym opravnym voskom a zabrusil jemne a prelakoval
Ale nemam s tym skusenosti
7. nov 2015 o 17:22  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3536 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 Mozno by pomohol nejaky tmel na drevo vo farbe dosky.
7. nov 2015 o 18:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
prirodokochac
9
 @staco skusit mozes, ale hlavne dbajte v buducnosti o to, aby ten poskodený kus nedostal vodu, pretoze voda je svinsky zivel, cestu si najde aby rozpucala nosnú cast PD
7. nov 2015 o 19:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staco (42 r.)
  • Zariaďujem dom
staco (42 r.)
  • Zariaďujem dom
 Pridavam foto
7. nov 2015 o 21:19  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1916 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 Ten odštiepený kúsok si našiel? Ak nie tak pohľadaj, to je teraz najdôležitejšia vec.
7. nov 2015 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rabies
Registroval sa 19. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 313 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres České Budějovice
rabies
  • Staviam dom
 Já bych to asi radši vyměnil. Je to sice investice, ale bude pokoj.
7. nov 2015 o 21:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5427 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5419 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @staco Nalep tam ten odlomeny kusok lepidlomna drevo, ak nemas, ak zatri farbou alebo to hociako zamaskuj = gadzovse riesenie, alebo kup novu dosku = jedine seriozne riesenie,
7. nov 2015 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 Bravo @sysell !!! Si to podrbal jedným šmahom.
7. nov 2015 o 22:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @viktor811 co sa ti nepaci, dobre sa to opravit neda, jedine vymenit, alebo docasne zamaskovat aby to nebilo do oci ak ,na fo nema momentalne prachy alebo bude cakat kym vyrobia druhu.
8. nov 2015 o 08:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9996 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9995 príspevkov. Má 39 priateľov.
 @viktor811 a co s tym kuskom ked ho najde?
tiez by som to prilepila a ked bude problem, ze to napusi vplyvom vody potom vymenis ale aj 2-3 roky to moze sluzit.
8. nov 2015 o 09:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 936 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @staco - staci pouzit tekute drevo -zmes pilin a tmelu, vyplnit dieru, nechat zaschnut, prebrusit a nalakovat alebo prefarbit rovnakou farbou ako mas pracovnu dosku. Ak to spravis poriadne, cvicene oko nepozna rozdiel. Pozor na vlhkost, ak chces aj vodoodolnost, musis pouzit zmes epoxidu a jemnych prachovych pilin. Kukni pre inspiraciu na doleuvedene video + dalsie videa pod odkazom...
https://www.youtube.com/watch?v=af4bgBRmrCU
8. nov 2015 o 18:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @mgx Ani isto da na laminovany bukas epoxidovy tmel a potom ten vrch prebrusi a nalakuje a oko nepazna rozdiel ale asi slepe. To je tak na prirodne drevo a nie laminovany bukas tam nemozes nic brusit ten raster a strukturu nenahradis.
8. nov 2015 o 18:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 jasne, ak tam ma raster a strukturu tak to bude vidiet...
8. nov 2015 o 18:57  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @mgx Je to obyc drevitruieska to sa dobre opravit neda, len zalatat alebo vymenit.
8. nov 2015 o 19:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikil (36 r.)
Registrovala sa 24. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Má 5 priateľov. Kosice, okres Košice.
nikil (36 r.)
 @staco ahoj.ako si vyriesil problém s doskou?nám sa to tiež stalo 😭
14. mar o 20:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
