Poraďte pri návrhu kuchyne a výšky pracovnej dosky
Ahojte! Poprosila by som Vás skúsenejších o rady ohľadom plánovaní kuchyne. Mám len predbežné náčrty. Kuchyňa má 3x4 metre, čiže nie je veľká. Chcela by som čo najlepšie využiť priestor. Stena, kde je nakreslený drez je šikmá, je tam zvýšená strecha. v čom mám najväčší problém je výška pracovnej dosky. Chcela by som ju spojiť s parapetom, vlastne vybrať parapet a vložiť prac. dosku, lenže okno je dosť vysoko. Mala by som prac. dosku vysokú 96 cm. stolár povedal, že dá sa v pohode. Ja mám 166 cm, čítala som tu rôzne články o výškach. Mne sa zdá, že to bude pre mňa vysoko a nebudem môcť pohodlne pracovať. No ak ju dám nižšie, čo bude s parapetom, je pod ním radiátor, nemôžem tú časť ani zastavať, bude to dosť hlúpo vyzerať. Druhá vec je stolovanie. Chcela by som tam stolík na rýchle stolovanie. Stolár mi nakreslil viac variácií, nižšie stolík k prac. doske, vyššie ako barový pult a narovno s prac. doskou. Budem veľmi rada, ak mi napíšete Vaše názory a možno i dobré nápady. Budem vďačná.
na tu pozadovanu vysku pracovnej dosky si podla mna naozaj nizka, pozri odporucania tu: http://www.sannystudio.sk/blog/kuchya.... Co z toho, ked to bude pekne vyzerat, ale bude to pre Teba neprakticke, nebude sa ti v kuchyni dobre robit? Ja by som obetovala pekny dizajn na ukor pohodlia, radsej by som sa poradila so skusenym stolarom, ako ten detail vyriesit inak (radiator prekryt nejakou nerezovou mriezkou iba a pod.)
ku tvojej vyske by to bolo moc, to by si si pre pohodlne pracovanie na tej doske musela prikladat nejaky hokrlik alebo nieco take a to teda prakticke nie je :-)
Aj mne sa to zdá privysoké na varenie. Pre mňa je praktickosť prvoradá, ale samozrejme chcem aby to dobre vyzeralo. Ten parapet by som tam aj mohla nechať, len je škaredo spravený. Keď nám vymieňali okná, nedomysleli sme, že parapet odstáva na pár cm. od steny. Dá sa parapet vymeniť?
vyskusaj si varit a krajat pri takej vyske parapetu a zistis co je ti lepsie. mne by to bolo vysoko, musela by som mat neustale dvihnute ramena. radiator daj nizsie a aj parapet ,nebude to zle vyzerat a zhora nad radiator mriezku aby malo kadial ist teplo.
@linlex002 jasne ze sa da vymenit, mozes si dat dokonca nejaku uplne inu parapetu, ktora by ti tam lepsie pasovala... http://www.ceskykutil.cz/vymena-vnitr...
Díky dievčatá, včera som už skúšala imitovať miešanie v tej výškovej pozícii a nebolo to príjemné. Radiátory nám vymieňali pred 2 týždňami, už nám ich aj napúšťali vodou, vtedy som na toto vôbec nemyslela. Automaticky som chcela linku k oknu. Toľko vecí mi dochádza až časom, potom musím improvizovať. Dáko to vyriešim.
Tvoja vyska pracovky 86-88cm,vyska jedalenskeho stola 75-76cm(max 80cm ojedinele)
@smajchel aj to je vela, mne pri tej vyske vyhovuje 82cm.
Vsak jasne,dolezite ze ti vyska vyhovuje ved ty tam budes varit...dnes ti stolar vyrobi vsetko
Este toto som nasiel:
@smajchel nie je ľahké vybrať si správne. Väčšinou človek zistí nedostatky až keď to začne používať. Tak sa snažím naplánovať si kuchyňu aby bola praktická aj pekná :), asi ako každý. Spravila som pár fotiek miestnosti ako vyzerá izba, kde bude kuchyňa. Hlavne mi ide o to miesto pod oknom. Chcela by som tam dáke sedenie na každý deň, nie na veľké stolovanie. Buď pult alebo menši stolík. Neviem ako to vymyslieť. Potrebujem aj úložný priestor, lebo ho budem mať málo, no radiator veľmi zastavať nechcem. Stolár mi už dáke plány nakreslil. Tie som hore uverejnila. No je to plán s tou vysokou prac. doskou. Ak by bola nižšia prac. doska, nedá sa spojiť s parapetom.... Máte dáke nápady?
Ja mam o 10 cm viac a dostku mam 91 cm. Je mi to akurat. Neviem si predstavit, ze by bola o 5 cm vyssie. Bude ti to vysoko, neblazni...
mam cca rovnaku vysku ako ty, pracovnu dosku na 90 cm a veru vyssie by som nesla.
@fuska ďakujem, máš pravdu...bolo by to fakt veľa.
@linlex002 Ja som to dobre nepochopila. Neda sa ti spravit pracovna doska 90 cm a parapetna vyssie? Ci to tak nechces?
@fuska pracovnú dosku mi stolár spraví takú vysokú ako mu poviem, len som chcela vybrať parapet a namiesto toho parapetu vložiť pracovnú dosku. Lenže parapet je vysoko 94 cm. To by bolo moc vysoko. S oknom a radiátorom už nepohnem. Neviem, či som to napísala zrozumiteľne. Takto si budem musieť dať spravit nižšiu prac. dosku pod parapet, tak aby som nezakryla radiator. Chcela som tam dať dáky malý stôl na rýchle stolovanie, alebo barový pult. Stále rozmýšľam ako by to bolo najlepšie.
@linlex002 ja mam 177 Cm a PD 90cm a je mi to velmi nízko. Budem mat 10 Cm vyssie. Takze vôbec nezodpovedam nákresu hore. Pri prerabke kuchyne som si dávala dodatočne prerobiť aj parapet, takze vznikol trosku odskok, mam tam vyrezané nerezove prieduchy kvoli radiátoru a normálne mam aj sufliky a skrinky, tepla tam je dost. , http://www.modrastrecha.sk/blog/bambu... Vedľa kuchyne mam ale Jedalen, kde je este jeden radiátor voľný. Dala by som hrubší parapet a dosku 90cm. Budes to mat zarovno s menším odskokom. Skor vidím problem ten jedálenský stol... Pri Barovom sa zle sedí a na žiadnom z tých nákresov nevidím pohodlne sedenie pre 4 ludi tak, aby sa nikto necítil vrazeny v skrinke. Ak budes mat normálny veľký jedálenský stol, rýchle stolovanie mas zbytočne. Ak na ňom trvas, skor by som ho nechala vo výške PD a budes ho využívať na varenie a prácu, uvidis. Vyberieš veci z Chladnicky, rúry a hned to tam skončí...Radšej som za variant priestranna jedalen ako dva menšie stoly.
@bambula626 pre mňa by bolo 90cm asi ideálne, no takto to vychádza na 96cm, to by bolo asi už moc. Vyskúšala som to pri komode, ktorú mám podobnej výšky a musím mať veľmi zdvihnuté ruky pri miešaní a podobne. Čo sa týka toho stola...áno budem mať plnohodnotný jedálenský stól v druhej izbe, v obývačke, ktorá je prepojená s kuchyňou. V tej kuchyni by som chcela len také provizórne sedenie, ak príde syn, alebo muž domov a ja budem variť, aby si vedeli ku mne sadnúť na chvíľku a možno sa aj najesť bez stolovania. Takže nie niečo veľké. Dobre si to pochopila, chcela by som to tak, že by som to využívala aj ako prac dosku. Máš peknú kuchyňu, vidím aj tie mriežka na radiátor. Nestráca sa ti teplo? Vlastne ja som ten radiátor ani veľmi nepotrebovala, keďže izby su prepojené, ale ja mám rada teplo :D. Potrebovala by som dáky dobrý návrh. Mám šikovného stolára, ale chýbajú mu nápady.
@linlex002 tak daj nižšie parapet. Neviem aký je vysoký ten radiátor, predpokladám 60 cm. Od podlahy musí byť radiátor tak 11 cm. A v prípade že je nad radiátorom parapet , tak od parapetu najmenej 14 cm. Tieto vzdialenosti zodpovedajú tomu že radiátor bude mať plný tepelný výkon. Ak ten radiátor vlastne zadekluješ, tak si zbytočne vyhodila peniaze za radiátor a jeho montáž.
@linlex002 my mame este jeden vedľa v jedalni a práveže v kuchyni mne je stále teplo a mam skoro celoročne otvorenú vetracku, takze kurim do obloka-))
