Poradte kde zohnat digestor bez motora
9. feb 2018  •
firhang
5
Registroval sa 18. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 137 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Trnava.
firhang
5
 Dostali sme ponuku na sikovnu rekuperacnu jednotku, co ma zabudovany aj odtah pre digestor. Chcel by som tuto funkciu vyuzit a tak som zacal hladat na internete ostrovny digestor bez motora. Zial nic som nenasiel. Resp. nasiel som nejake profi riesenia do kuchyn a potom este jeden predrazeny kus, co keby som kupil obycajny digestor a vymontoval z neho motor, tak by ma to vyslo lacnejsie....
Poradte ked viete, kde sa da take nieco kupit?
6. jan 2015 o 18:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 721 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 Stačí odmontovať motor z hociktorého digestora
6. jan 2015 o 20:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3009 príspevkov a 2 inzeráty.
stowasser
5
 Doporucujem montaz normalneho digestora s beznym filtrom na mastnoty a s uhlikovym filtrom na pachy. Digestor, ktory ma funkciu recyklacie vzduchu. V ziadnom pripade nedufajte, ze len rekuperaciou vyriesite kuchynske pachy, to by ste mali raz/dva spinave rozvody.
6. jan 2015 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brandy12
Registroval sa 30. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 150 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
brandy12
 @firhang Napiste prosim nazov tej rekuperacnej jedotky. V kuchyni sme nedavno riesili tiez tento problem, jedine rozumne riesenie vidim v cirkulacnom digestore s filtrami proti mastnote. Pouzit na odtah v kuchyni rekuperaciu je vysoko nerozumna vec, pustat si mastnotu do rur na vzduchotehniku(aj ked len odpadnu) to nie. Okrem spomenuteho digestora budem mat v kuchyny 2 odtahove vyvody a jeden privod cerstveho vzduchu. Odtahy vzduchy budu 2m a 3m od sporaku, dufam ze sa mi tam mastnoty nedostanu.
6. jan 2015 o 21:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 772 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
9
 @firhang a za dalsie vykon rekuperacky nikdy neni tak ako ma klasicky digestor z vyvodom od ruly
firhang
5
firhang
5
 no ja neviem pani.
@stowasser @brandy12 Rekuperacka ma separatny odtah z digestoru cez by-pass. v ziadnom pripade neprichadza k zanasaniu vymennika. odpadovy vzduch je vedeny separatnym vedenim pre digestor.
@psychx vykon je uvadzany na 350 - 450 m3/h, pricom jednotka pri zapnutom odtahu z digestora vypina odtah z domu a taha vzduch len z toho odpadoveho potrubia. nasavanie z vonku je nadalej zapnute. takze si myslim osobne, ze by to mohlo postacovat. aktualne pustam digestor doma na plne pecky, ked zabudnem stiahnut vodu na spagety a mam v kuchyni saunu emoticon inak bezi vacsinou na 1. alebo 2. stupni zo styroch.
7. jan 2015 o 08:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
firhang
5
firhang
5
 @philos tiez ma napadlo. len ja som si naivne myslel, ze by ma vysiel digestor bez motora lacnejsie nez s motorom.... emoticon este som rozmyslal, ze dat spravit na mieru a kupit len tie tukove filtre.
7. jan 2015 o 08:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
firhang
5
firhang
5
 @brandy12 http://www.komfovent.com/kompakt-units/recu/220
7. jan 2015 o 08:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
psychx
9
 @firhang komfovent mam doma viem ako je to maju riesene. a nikde sa sa nepise ako jednotka uzavrie odtah z inych miestnosti. to 5 hrdlo je umiestnene vedla odtahoveho cize ti len prebehne okolo vetraku a ide von. jednotka v sebe ale nema ziadnu klapku na odpadovom vzduchu ktora by riesila to co popisujer. bypass klapka je len na privode.
a urcite mas ponuknutu tuto jednotku? lebo tato ma len 4 vyvody.
nemas nahodou ponuknutu jednu z tychto?
http://www.komfovent.com/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=282
http://www.komfovent.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=282
7. jan 2015 o 08:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
firhang
5
firhang
5
 @psychx ups sekol som sa. mas pravdu, je to ta tristovka
takze max je 300m3/h. to je tiez celkom slusne, keby to slo skutocne len cez to odpadove potrubie.
ale s tym, ze tam nie ta klapka si ma teraz zaskocil. asi som zle pochopil, co mi povedal @asex?
7. jan 2015 o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
psychx
9
 @firhang tu 300 mam doma. takze to viem na 100%, riesitelne to je ale pridanim dalsej klapky niekde do systemu ktora by zablokovala ostatne vstupy
7. jan 2015 o 09:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
firhang
5
firhang
5
 @psychx a inak si s tou rekuperackou spokojny?
7. jan 2015 o 10:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
psychx
9
 @firhang zatial nebyvame chceme v priebehu mesiaca ale inak myslim ze zatial dobre
7. jan 2015 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
asex (40 r.)
Asex
Pavol Hošták PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Martin
PRO Shop: 5 inzerátov
216
“Po dlhšom čase som napísal článok, v ktorom som sa snažil zosumarizovať všetky potrebné informácie súvisiace s rekuperačnými jednotkami... http://vetraniearekuperacia.sk/index.php?route=information/information&information_id=7”
(Pred 4 mesiacmi)
asex (40 r.)
Asex
Pavol Hošták PRO
216
(Pred 4 mesiacmi)
 @firhang digestor sa musí napojiť na rekuperačnú jednotku. Po spustení digestora sa v systéme musí otvoriť klapka digestora a uzavrieť odťah na výstupe k rekuperačnej jednotky. Jednotka sa spustí na 100% výkon. Digestor nemusí mať vlastný ventilátor. Dôležité je si len uvedomiť že do systému je vhodné umiestniť minimálne 1 klapku so servopohonom.
7. jan 2015 o 14:59  •  www.asex.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
firhang
5
firhang
5
 @asex takze optimalne 2 klapky, ked tomu spravne rozmumiem. inak bude mat digestor slaby odtah nie?
7. jan 2015 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
asex (40 r.)
Asex
Pavol Hošták PRO
216
(Pred 4 mesiacmi)
asex (40 r.)
Asex
Pavol Hošták PRO
216
(Pred 4 mesiacmi)
 @firhang áno, ale ak bude mať digestor vlastný motor, tak stačí ak bude mať jednu klapku, inak by cez digestor stále ťahalo falošný vzduch.
7. jan 2015 o 16:36  •  www.asex.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
firhang
5
firhang
5
 @asex no podla tej ich dokumentacie je riesenie, kde je digestor uplne separatne mimo rekuperaciu a na rekuperacii sa da nastavit mod vyrovnavania tlaku. to uz mi pride jednoduchsie riesenie....
no skoda toho. pride mi to take nedotiahnute riesenie z ich strany. ale tak niekto si to mozno nainstaluje tak... emoticon
tak to asi zostaneme pri recyrkulacii a budeme zhanat tichucky digestor...
7. jan 2015 o 17:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
asex (40 r.)
Asex
Pavol Hošták PRO
216
(Pred 4 mesiacmi)
asex (40 r.)
Asex
Pavol Hošták PRO
216
(Pred 4 mesiacmi)
 @firhang áno, digestor ide úplne mimo rekuperáciu, ale mód vyrovnania tlaku tam určite nebude, to by bola cena úplne inde.
7. jan 2015 o 20:14  •  www.asex.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
firhang
5
firhang
5
 @asex preco drahe?
pozri tu na stranku 24 - OVR - Negative pressure compensation - http://www.komfovent.com/files/resources/manuals/domekt/DOMEKT_automatika_EN.pdf
a potom sem na stranu 24 - posledny scenar instalacie - Balanced ventilation system
in the premise - http://www.komfovent.com/files/resources/catalogues/DOMEKT_katalogas_EN_2013.pdf
8. jan 2015 o 10:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
asex (40 r.)
Asex
Pavol Hošták PRO
216
(Pred 4 mesiacmi)
asex (40 r.)
Asex
Pavol Hošták PRO
216
(Pred 4 mesiacmi)
 @firhang to je inak ako si myslíš. Rekuperácia má jeden skratový kontakt na ktorý môžeš pripojiť jedno z menovaných zariadení. Napr. snímať CO2 zahlási vysokú úroveň, tak sa zopne a rekuperácia ide o vysokého režimu, keď tam dáš ten snímač tlaku tak to dá iba signál že sa niečo deje (pustil sa digestor) a zmenil sa tlak a jednotka sa pustí do vysokého režimu... nič viac nič menej, je to to len vypínač.... emoticon
8. jan 2015 o 17:23  •  www.asex.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
firhang
5
firhang
5
 @asex kdesi som tam zazrel, ze pre OVR mozes nastavit, v akych vykonoch ma bezat odtach a v akom vykone nasavanie. to je cela veda. tak som to teda pochopil. pustis digestor, klesne tlak, zapne cidlo, spusti sa OVR a prida novy vzduch. samozrejme ohriaty asi len tou spiralou, co tam je, kedze odtah je v tecj chvili minimalny....
8. jan 2015 o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
asex (40 r.)
Asex
Pavol Hošták PRO
216
(Pred 4 mesiacmi)
asex (40 r.)
Asex
Pavol Hošták PRO
216
(Pred 4 mesiacmi)
 @firhang máš pravdu, ale nie je to vyladené, je to len na slepo pridané množstvo vzduchu. Na viac ak sa digestor nepoužíva je nevyhnutné aby bol prívod uzavretý, takže tam tak či tak musíš dať servopohon - 1ks 150€.
8. jan 2015 o 20:09  •  www.asex.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter911
Registroval sa 8. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov.
peter911
 chcel by som ozivit temu. Kde zohnat digestor bez motora? Mam spraveny vyvod von a motor by mal byt v exterieri, aby nebol digestor hlucny ale zda sa mi zbytocne kupovat digestor s motorom, ktory vyhodim a potom este dalsi motor, ktory dam von. Ma niekto s tymto skusenosti?
18. máj 2015 o 16:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thodosy (49 r.)
Registroval sa 23. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 435 príspevkov. Okres Bratislava.
thodosy (49 r.)
 @peter911 Však ten motor z digestora daj von!
18. máj 2015 o 16:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter911
peter911
 Je mozne vybrat motor z digestora von a pouzit ho vonku?
18. máj 2015 o 17:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thodosy (49 r.)
thodosy (49 r.)
 @peter911 Nikdy som to nerobil, ale veď hádam áno. Však je to len obyčajný motor s ventilárotom.
Škoda je kupovať samostatný odsávač, je to dosť drahé:
http://www.kuchynskedigestory.sk/35/externy-odsavac-pod-strop/
18. máj 2015 o 17:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter911
peter911
 @thodosy skusim to zistit u tych co mi osadzali potrubie co na to hovoria ci by isiel taky vybraty motor pouzit vonku v rure...
18. máj 2015 o 17:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pmasarik (40 r.)
9
Registroval sa 19. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 113 príspevkov a 4 albumy. Má 2 priateľov. Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v byte
pmasarik (40 r.)
9
  • Už bývam v byte
 @peter911 @thodosy takýto motor určite nebude mať dostatočné krytie na montáž do vonkajšieho prostredia. Pozor na to!
18. máj 2015 o 17:25  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robonr
Registroval sa 21. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov. Okres Nitra.
robonr
 Pouzivanie digestorov v recyklacnom rezime nie kazdemu vyhovuje koli hluku motora. Manzelka ho u nas vobec nezapina koli hluku. Preto rozmyslam nad riesenim pripojenia digestora (bez motora) priamo na odtah rekuperacie s tym, ze by to bol vlastne odtah z kuchyne. Ked by vlastne odtah pri pustenej rekuperacke isiel cez digestor tak je v nom tukovy aj uhlikovy filter a k zanasaniu potrubia by nemalo dochadzat. Viem ze vykonovo to nie je riesenie ako recyklacia digestora na vysokej rychlosti ale aj to je lepsie ako nic (ked manzelka nezapina digestor pri vareni). Je mozne potom este pouzit aj klapky na servo , ktore by zastavili odtahy z WC a kupelky a zvysili tak odtah z kuchyne, ale radsej by som asi nastavil vyssiu rychlost na rekuperacke a nekomplikoval to servoklapkami.
Ako som spomenul, nie je to optimalne riesenie, ale lepsie ako mat nezapnuty digestor a vzduch z kuchyne odsavany klasickou vzduchotechnickou vyustkou a zanasat si tak odpadove potrubie.
31. dec 2016 o 10:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pericolosa
Registrovala sa 10. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 77 príspevkov. Okres Bratislava.
pericolosa
 @robonr funguje vam to tak asko ste to chceli urobit??
24. jún 2017 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robonr
robonr
 @pericolosa
zatial som to nerealizoval lebo som len na zakladovych pasoch emoticon . Ale urcite to tak budem robit, aj projekt VZT mam tak pripraveny. Realizacia bude zavisla od postupu na stavbe. ale pred dec 2017 nepredpokladam. Vhodne zariadenie som si vytypoval model sikmeho odsvaca AKRO 90cm. Je lacne (130Eur) a videl som ho na webe + este aj v Merkury markete. Motor by mal ist vymontovat bez problemov.
24. jún 2017 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
