Poraďte ako si naplánovať kuchynskú linku
Ahojte. Staviame náš vysnívaný domček a riešime kuchynskú linku, chceme aby bola moderná ale hlavne praktická. Premýšľam že by som vstavané spotrebiče dala na stranu kde bude špajza, ta priečka sa bude predlžovať, drez pod okno a možno do tvaru U len neviem či aj pultik. Okno sa bude ešte posúvať. Poraďte ako si ju naplánovať by to bolo čo najlepšie. Ďakujem
Ahoj, ja by som to určite vyriešila takto 😉 a spotrebiče tiež na tej stene. Mať v kuchyni špajzu, tak toto by bolo určite u mňa riešenie.
@ibastanka bez konkretnejsich informacii sa tazko radi. Mala by si si rozmysliet ako by mala vo finale vyzerat, ci chces sufliky alebo skrinky, ci chces aby to symetricky vyzeralo alebo ti nevadi ze vedla seba budu rozne velke skrinky. Co chces vsetko mat poukladane v skrinkach. Komora vyzera byt velka tak tam by som naukladala velke spotrebice ktore denne nepotrebujes takze nemusis pre ne hladat miesto v linke. Ako chces vyriesit roh? Tie rozne rohove vysuvy vyklopy aj nieco stoja. Chces sa pri krajani pozerat do obyvacky? Alebo do obyvacky pri miesani v hrncoch? Alebo sa chces pozerat von oknom? Budes triedit odpad? Aky velky kosovy system potrebujes? Chces mat umyvacku hned pri dreze alebo moze byt aj na druhej stene? Chces nejaku uzsiu skrinku na flasky? Sufliky kde su hrnce alebo taniere je podla mna ideal mat 90 alebo 100 cm. Najprv by si si mala sadnut so stvorcelovym papierom, zadat si ze jeden stvorcek je 10 cm a skusit si rozvrhnut skrinky. Potom pre lepsiu predstavu si nejaky navrh nakreslit v 3D programe a ked sa ti to nebude pacit tak vtedy skor vieme poradit ked vidime nejaky navrh. Este ti pohladam jedno video ktorym sa mozes inspirovat. Mne pomohlo pri jednom rozhodovani.
@ibastanka https://m.youtube.com/watch?feature=y...
Ahoj . Spajza je pré vas dost siroka? Akej hlbky policky tam maju byt a kolko miesta na prechod? Policky ti pojdu az do okna... Kuchynu mozes dat do U, otvorena by bola ku stolu. Do G, teda s pultom, alebo L a pult. Myslim ze by sa ti zmestil, ale stol by sa posunul k obyvacke. Mas preferencie mat varnu dosku napravo od dresu alebo nalavo? Mozno by sa vysoke skrine hodili viac na tu dolnu stenu, drez pod okno ako chces a varnu dosku na stenu spajzy. Ak sa spajza predlzi, dvere budu n'a zaciatku kuch linky. Chcelo by to nakres aj s tou predlzenou spajzou.
@sue1331 toto je uplne super riesenie ;-) Aj to dobre vyzera a pritom clovek ktory pride na navstevu ani len nevie, ze sa tam nachadza aj spajza. Je to teraz take moderne riesenie kuchynskej linky :-)
Málo info veru, ale myslím, že tvoj prvotný nápad nie je zlý. :) Prečo nie? Daj si urobiť vizualizáciu a budeš vidieť a môžeš prehadzovať a kombinovať kým sa to nepôjde robiť :)
kľudne na tú stenu kde je špajza dať spotrebiče a do špajze by som urobil vchod jak do linky, aj keď tam vraj je problém niekedy s tým ak chceš aby tam bolo chladnejšie ;-)
daj si urobit vizu alebo si urob ty sama, ved su uz rozne moznosti, kde sa to da vyskladat, ja by som v takomto pripade isiel asi len do tvaru L dat kuchynu, planujes drez pod okno, len myslim, ze yb bolo lepsie keby tam bola cista pracovna plocha, pri tom viac ocenis denne svetlo
Chod do studia a tam sa vela dozvies, poradia ti veci ktore by ta mozno nenapadli, a uvidis to 3D. My sme boli v mobelixe, treba sa tam objednat cez ich stranku a navrh je zadarmo.
Toto je veľmi pekné riešenie kuchyne.
