Pomoc z navrhom kuchyne
Chystam v buducnosti prerabku kuchyne. A neviem si dat rady, skusam v programoch a nikdy sa mi to nepaci. Alebo sa nemesti. Takze potrebujem poradit hlavne z rozlozenim. Paci sa mi ostrovcek, len sa mi nemesti,aj kuchyna v ucku. Cize vsetko co sa mi paci sa mi nezmesti. Rozmery su 3,60 x 3,75. Pridavam fotku podorysu. Okno je na vychod, a na severnej stene je drez a sporak. Chcem vstavane spotrebice,/ parna rura, plynova doska, umyvacka, mikrovlnka/ Vstup do spajze by mohol byt aj cez kuchynsku linku. A samozrejme kuchyna musi mat aj jedalensku cast. Momentalne mame rohovu lavicu, 2 stolicky a mensi metrovy stol.
Ospravedlnujem sa za chybu v nazve :-) nie Z ale S
To razitko je brutal retro
@wolodymyr vsak projekt orazeny v case ked sa stavalo. Idu prerabat, nestavaju novy dom podla projektu co pamata Husaka
@wolodymyr hej, hej... Komunisti, 40 rocny dom :-)
Skúste IKEA plánovač kuchýň 😊
A čo takto radikálny rez. Spojiť kuchyňu s obývačkou a spraviť U- kuchyňu oddelenú bar pultom alebo zvýšeným pultom s dverami do komory, dvoje dvere a priečku vymeniť za presklenú stenu, oproti vstupu do tejto jednej miestnosti umiestniť jedáleň a vo zvyšku obývačku. A možno riešiť aj väzbu na exterier alebo možnosť dobudovať jedáleň vysunutú z domu. Myslím, že je dobré mať dáku takúto ideu ako sa snažiť zariaďovať takýto priestor. Ak nie, asi nič iné ako klasika tu nevychádza. A tie dvere do komory prehodiť ku komínom aby sa dala využiť celá zadná stena na linku.
@kosto13 No presne toto som potrebovala. Dakujem😀 Uvazujem aj nad spojenim kuchyne a a obyvacky, lenze je nosna priecka medzi izbami, ale tak v dnesnej dobe by ti nemal byt problem. No pockam este na viac napadov.
Podla mna je tiez jedinou moznostou to otvorit, aby sa ti zmestilo do kuchyne vsetko, co chces, co povazujes za potrebne. A bude to aj take vzdusnejsie ;)
zrušiť priečku ak to pôjde a potom sa už bude dať čarovať..vysoké skrine s rúrou chladničkou atď by šli dať aj na tú stranu ako je vchod do komory a odporúčam vyskúšať navštíviť aj nejaké kuchynské štúdio keď tak aspom Vám dajú nejaké nové nápady
najprv si treba uvedomiť či Vám bude vyhovovať spojená kuchyňa s obývačkou..ja som tiež veľmi chcela spojenú, ale čím viac rozmýšľam tak by som asi chcela oddelenú, ale spravené posuvné dvojdvere do obývačky...keď chcem aby bolo oddelené ( dôjde návšteva nemusí pozerať že mám "bordel" na kuchynskej linke, alebo mne dosť vadia aj pach s kuchyne keď ich je cítiť pomaly po celom byte.. ale samozrejme všetko ne na svojom uvážení
