Pokazená umývačka ?
25. nov 2014  •  Otázka  •
tamilenka
Registrovala sa 14. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 10 príspevkov. Má 1 priateľa.
tamilenka
 Ahojte , prosím o radu, lebo už som naozaj v koncoch , začiatkom júla mi do domu namontovali novú kuchynu tiež so spotrebičmi zn. Whirpool , po mesiaci som si všimla , že mi vydúva okolité dvierka pri umývačke , prišlo sa na to , že problém bude asi tam , lebo voda po skončení cyklu stála alebo stekala po dvierkach najme v hornej časti , prišiel servisák vymenil parozábrany a tesnenia ale nepomohlo, tak nám vymenili umývačku za zn. Bosch, opať ten istý problém, volala som kuchynské štúdio, aby to prišli poriešiť , že problém bude asi tam, kedže je málo pravdepodobné , že by dve umyvačky mali ten istý problém, prišli všetko skontrolovali vycentrovali, dali do roviny ale mila umývačka stále robí problém, že vraj sa mám obrátiť opať na servisáka , je to vôbec možné ??? prosím o akékoľvek pripomienky alebo tipy čo teraz robiť koho mám bombardovať , všetci dávajú ruky preč a mne sa opat môžu začať vydúvat dvierka resp nemusia ale umývačka bude na okrasu dakujem
18. nov 2014 o 13:51  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
egreska1
Registrovala sa 3. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 458 príspevkov. Má 1 priateľa.
egreska1
 Kuchyňu máš akú, odkiaľ? Problém bude podľa mňa na tejto strane emoticon A pri rúre nemáš problém , teda ak máš vstavanú?
18. nov 2014 o 15:29  •  Páči sa mi to
lubibe
Registrovala sa 6. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Okres Martin.
lubibe
 Tamilenka, prave som sa chystala polozit rovnaku otazku, tak isto mam od sept.novu kuchynsku linku aj so vstavanou umyvackou riadu zn.Whirlpool 6 zmysel a od zaciatku sa mi kondenzovala voda na okrajoch dvierok v hornej casti a tym aj okplitych dvierkach, servisak z Whirlpoolu prisiel, odskusal umyvacku na nejakom testovacom 10 min.programe a povedal, ze je ok, jedine, co ma upozornil, ze laminatove dvierka z linky su ohnute a mozu tahat dvierka umyvacky, ze nedoviera, dvierka sme vymenili a robi to stale.Nerobi to jedine, ked na nej ziadne dvierka nie su!!! Ale naci mi je plne vstavana umyvacka, ked nanej nemozem mat namontovane dvierka??? Ked som volala servisakovi, tak sa mi vysmial, ze jaj, ale to robia vsetky umyvacky, ze tam mam aktivne susenie, pritom mam obycajne staticke susenie. No tiez som v koncoch, umyvacka nekondenz.vodu len, ked je bez dvierok z linky, cize je sice funkcna, ale skareda, pisala som do Whirlpoolu, nech mi vysvetlia aky typ dvierok moze byt na nu namontovany, aby fungovala ako ma, ked standardne nie??? Zatial mi neodpisali, skuste dat dole dvierka ak mate plne zabudovanu a uvidite. Ja lutujem, ze som si nekupila obycajnu nezabudovanu! Dajte mi prosim vefiet, ako to u vas vyzera.
25. nov 2014 o 18:55  •  Páči sa mi to
