Plynový varič v strede pracovnej dosky
Prosím vás má to niekto takto? Teraz mám na starej linke v rohu varnu dosku a pod ňou vstavanú trúbu Teraz som chcela trochu zmeniť aké akosi sa s tým.neviem stotožniť Má niekto takto v strede varnu plynovú dosku? Viac variant a keď budem smazit bude všetko od oleja naľavo napravo alebo tak ... A keď budem chcieť mať povedľa nejaký spotrebič ešte aj to.bude asi znečistené, Ste spokojné kto to ma takto?
@domuska01 Je nejaky rozdiel medzi pynovym varicom a napr. indukcnym? Ak nechces prskat pouzi toto. Da sa to kupit uz kdekolvek v domácich potrebách.
@domuska01 ja to mam presne takto.. Ako mas pocit, ze ked das k stene, tak budes musiet menej cistit? V panelaku sme mali sporak pri stene a stena stale zaplieskana, to bol urcite vacsi problem, cistit stenu, ako utriet linku.. Je urcite praktickejsie mat miesto okolo sporaka z kazdej strany..
mam sporak "uprostred" linky a vôbec ziadny problem, hlavne je kde "vyparkovat" horuci hrniec a co sa zacapkania tyka, tak kym varim ja, je to v pohode, ked vari chlap, tak tomu by bolo najlepsie vyniest sporak na dvor aj to sa obavam, ze by okydal vsetko v okruhu 20 metrov :-p A zas nevypraza sa den za dnom, takze netreba riesit. Okolo sporaka sa tak ci tak utiera denne
@akvi a drez máš potom ako.rieseny? Silno rozmýšľam,že drez vymením so.sporakom ,nech je upratané a v kuse nemusím spotrebiče odkladať ,aby mi ich horák neopaloval
@zita19 no veď prvé som myslela na chlapa,ten si nevie ani zufankou nabrať😂
@domuska01 to neries, s tym nenarobis nic lebo ocapany sporak sa v pripade vrazdy manzela neberie ako polahcujuca okolonost (kym budu v trestnych senátoch senatoch sediet len chlapi ani sa to nezmeni :-p ) Mozes si len vybrat, budes ho obsluhovat alebo po nom cistit. Moj aj slavnostne oznami "Umyl som TI sporak" ale ked kuknem na to jeho rozmazanie spiny do tensej (podla neho neviditelnej) vrstvy tak ani nechcem aby MI umyval MOJ sporak :-S
@domuska01 takto to nechaj, mas zachovany trojuholnik: chladnicka, umyvacia zona, varenie. ja som mala doteraz tiez v strede linky, a bolo to super. z kazdej strany miesto. teraz budem mat asi 15 cm od steny a obavam sa toho :-| ale inak to nevyslo. @zita19 to poznam. suchou utierkou na ruky!! utriet dosku po vyprazani, skoro som skolabovala :-D
@manilla to moj je svetovy prebornik. Kto nezazil nepochopi, neuveri. Natrusil pri krajani chleba tak som mu povedala, ze nech to uprace. A ten exot otvoril suflik, kde mavame chleib a pecivo a vsetky odrobinky z linky zhrnul do neho. 8-( Ja pri nom málokedy ostavam bez textu, ale teda teraz som ostala :-D
@domuska01 Ved to ma snad uz kazdy v novej kuchyni takto, ci plynovy, elektricky, indukcny....prska pri smazeni vsetko. Staci prikryt panvicu a po vareni poutierat.
@zita19 Ako vidím, tak nemám len ja doma exota, ktorý v kuchyni takéto veci robí. Ja niekedy až žasnem aké veci ho napadnú. :-D
my to budeme mat v dome tiez takto, ze sporak v strede a je asi jedno aky je, prskat bude vsetko tak ako uz pisali ostatni. ale napriklad moja zena si to doslova takto vyziadala aby mohla mat okolo poukladane veci, aby mohla krajat volaco a popritom si sem tam premiesat co sa jej bude varit alebo obracat ked vypraza a nemusela behat po celej kuchyni
@domuska01 drez mam presne tam, kde aj tebe vychadza, len ja tam mam vacsi priestor, dlhsiu linku.. A od sporaka mam cca 60 cm kavovar a nemam pocit, ze by bol nejak extremne znecistovany :-D
