Oneskorenie spínaného zdroje pre LED pásik
31. mar 202160
Kúpil som si spínaný zdroj 12V-24W ADLER-ADM2412 pre napájanie LED pásu pod kuchynskou linkou. Avšak po zapnutí trvá 1 - 2 sekundy, kým sa LED rozsvietia... Problém nie je v LED (skúsil som rôzne), ale v zdroji, ktorý ma nejaké oneskorenie.... Vypínačom spínam 230V (nie 12V).
Je takéto správanie bežné u týchto zdrojov ? Nemáme skúsenosť s nejakým iným zdrojom, ktorý by mal menšie oneskorenie ?
Dík
  • @lordxor  Keď si pozrieš data sheet toho zdroja:
    http://www.ecolights.sk/index.php?controller=attachment&id_attachment=158
    tak tam vidno údaj "set up and rise time" a údaj 1000 ms. To znamená, že zariadeniu trvá 1000 ms, čo je 1 sekunda od zapnutia, po podanie 90% napájacieho výkonu. Takže z tých údajov to je u tohto zdroja normálne to oneskorenie.
    Ak to chceš odstrániť, treba kúpiť iný zdroj, ktorý má ten čas kratší, alebo zopínať výstupné napätie a zdroj nechať stále pod napätím.
    Keď si pozrieš napr. datasheet tohto zdroja:
    https://www.ecolights.sk/led-zdroje-ip20-ip30/2386-led-nabytkovy-stmievatelny-napajaci-zdroj-12v-100w-ip20-gtpc-100-12-d.html
    tak ten má štartovací čas kratší, len 500 ms.
  • @chrobak7  Dík za tip, len cena je trošku inde...
  • @lordxor  Nemyslel som, že to máš kúpiť, len som chcel ukázať, že rôzne zdroje majú iný reakčný čas, niektoré začnú pracovať rýchlejšie, niektorým to trvá dlhšie.
    Pamätám si môj prvý kotúčový magnetofón (plný elektrónok) , ktorý sa zahrieval asi 1 minútu, kým bol funkčný.
  • Sponzor fóra
  • Ak chces minimalne oneskorenie, tak jednine trafo nechaj celu dobu pod napatim a vypinacom ovladaj sekundarnu stranu.
    Potom dalsiu moznost prakticky nuloveho nabezneho casu mas pouzitim nejakeho sietoveho transformatoru napr. 230V AC/9V AC aspon 30VA a za nim usmernovac s kondenzatorom. Na vystupe potom budes mat cca. 12,7V DC takmer okamzite po zapnuti. To napatie je trosku vysie, ale pri zatazeni klesne o cca 0,5V.
    Jednou "nevyhodou" moze byt, ze po vypnuti bude trvat zlomok sekundy kym sa kondenzator vybije tak to nezhasne hned, ale budes mat akoby Fade-out efekt.
  • @peter_durfina  Pod napätím trafo nechcem nechávať. Jednak z dôvodu spotreby - určitá malá spotreba aj pri vypnutej sekundárnej strane je a pri viac trafách to celkom narastie... A aj kôli bezpečnosti - načo zbytočné riskovať príp vyhorenie....
    No sieťový transofrmátor je väčšinou trochu väčší a som dosť limitovaný rozmerom... Fadeout by vôbec nevadil 🙂
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Eshop svietidiel od svetových výrobcov. V ponuke nájdete dizajnové kúsky a tiež cenovo dostupné riešenia pre tradičné či moderné bývanie budúcnosti.
    Obrazy, fototapety, šablóny, nálepky, rámiky, farby.
    www.decotrend.sk
    www.tapetymix.sk
    V našich E-shopoch nájdete množstvo darčekov, bytové doplnky s jedinečným dizajnom, vázy, nástenné hodiny, kúpeľňové doplnky, kuchynské doplnky
    Články od našich partnerov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Akú dlažbu vybrať k historickým objektom?
    Archív článkov od partnerov
