Obkladačky verzus doska za kuchynskú linku
ahojte, prosím poraďte mi vaše skúsenosti či dať za kuchynskú linku klasické obkladačky alebo dosku - neviem ako sa to presne volá..
@tiny_petka neviem, mne doniesol majster vzorkovník
@sigolf4 cca m2 v €? :-o
@andyfoto Môžeš poslať firmu do IP aj mne pls? takže mate za plynom normalne sklo? mne povedali že iba kalene ...dakujee
@tiny_petka 300 € aj s výrezmi pre zásuvky
@gaganka81 my mame dosku, dali sme ju vo farbe hliniku, lebo pracovna doska a aj korpus je wenge a keby este aj zastena, tak to je moc (vid album).......k hliniku zladis zastrcky, vypinace, uchytky na dvierka.......a mame plynovu varnu dosku s najvacsim horakom v zadu a zatial vsetko v pohode.......som zvedava co bude po roku ;-) ale vraj sa zatial nik nestazoval.........na udrzbu je to tiez super!
@pralinkaaa povedat mozu :) aby zarobili, kedze kalene je asi 3x drahsie... kalene je iba o tom ze ked sa rozije tak na kusky.. nie je to tvrdene sklo. Mame uplne normalne a a plyn. horak mame cca 7cm od skla a ked dame hrniec este sa ohen posuva.. doposial ziadne problem. aj s vyrezanymi diermai na uchytenie nas to stalo tusim 35eur. v IP mas info
aj ja by som poprosil kontakt na tu firmu od andyfota...:)...vopred dakujem... :)
@andyfoto ten kontakt by som rad ziskal pre klientov aj ja. Vopred dakujem.
@andyfoto aj ja si prosim kontakt, dakujem ;)
ta doska je drahsia ako dat kachličky?
@ladajaskva Na diskusii ste pisal nieco o drevenej kuchynskej zastene. S priatelom riesime malinkaty problem. Nevieme, ako ju mame upevnit. Konkretne sa jedna o to, ze keby sme zalozili dosku pomocou skrutiek, urcite by ich bolo vidno a pokazilo by to dojem. Preto nasa otazka znie, ako ste to lepili, respektive, aky material ste pouzili na lepenie tejto zasteny. Potom tu mame este problem s tym, ze mame elektricku ruru a sklokeramicku dosku. Nevieme, ci to salave teplo, ktore bude posobit na dosku, ta zastena vydrzi. Dopredu vam za vasu odpoved dakujem.
Dobrý den. Mě tu kuchyň dělal řemeslník, který to opravdu uměl. Nicméně celé montáži jsem byl přítomen a všechno jsem viděl. Je to nalepeno a na fotkách by to mohlo být vidět. Ta obkladová deska je ze stejného materiálu a od stejného výrobce, jako pracovní deska. Vypadá to dobře a pravděpodobně to vydrží stejně, jak ta pracovní deska. Přesnou značku lepidla nevím, ale byly to nějaké tekuté hřebíky, nebo lepící silikon ? S pozdravem Laďa
@andyfoto prosim ta do toho obycajneho skla sa daju v pohode spravit vyrezy? kazdy hovori ze nie...ze to praskne.
@brazilcanka to sa robi lucom asi najskor, chladene vodou pri rezani... to doma na kolene nespravis. Nam to robili u sklara
ano, jasne,nemyslela som, ze si to sami vyrezeme :) to mi vraveli aj v kuchynskych studiach a tiez aj v jednom sklarstve, ze do nekaleneho skla nerobia vyrezy...hm
My budeme mať farebné kalené sklo. Firma mi nacenila rozmer 2870 x 500 mm na 176 € (bez montáže a zamerania). Zásuvky budeme mať zabudované na spodnej časti horných skriniek. Takže plocha bude rovná, bez výrezov. Sklo by som chcela mať nalepené na stene. Vzhľadom na rozmer a váhu, neviem, či to bude možné. Takže toto ešte budem musieť doriešiť. Pekný deň všetkým :-) Typ: Optiwhite, 6 mm, 2870x500 mm, Normálny tvar - lesklé hrany Počet kusov: 1 Požadované opracovanie: Brúsenie, celoplošne sieťotlač RAL, Kalenie Váha 1 ks: 21,53 kg Cena za 1 ks: 146,62 € bez DPH
chcem sa opytat ludi co maju tu zastenu z dosky. ake mate skusenosti s tym ci tie dosky nahodou od vlhkosti nezacnu pucat. momentalne mame kachlicky, ale interierista nam navrhol zastenu. kachlicky velakrat aj zastriekame vodou a preto sa bojime ako to je v tomto smere.
@andyfoto ahoj andy, aj ja poprosim kontakt do ip na sklo na zastenu :-) dakujem ;-)
@ja_michalko Ja som menila kachličky za dosku ako zástenu Nič to nerobí, ani nepučí. Len som vymenila plyn za indukciu
@andyfoto ahoj mozem aj ja poprosit kontakt do IP? dakujem pekne :)
@ja_michalko ja mam zastenu no zatial som ju nikdy nemala zastriekanu od vody. ved umyvam v umyvadle. normalne ju obcas umyjem a je to. nic nepuci. kachlicky by som uz nechcela, ked vidim po case tie spary... :-p
@ja_michalko vid fotoblog kuchyna. Osadena uz druhy rok a bez ziadnych problemov. Zastena v dezene prac. dosky. Ked ti aj nastrieka voda na zastenu, utries a fungujes dalej. Voda sa ti nema kde dostat do materialu. Na spodnej strane (styk zastena-doska) mas rohovu listu, min. ten prechod je zatiahnuty silikonom.Hore sa ti voda nedostane a pri rohovych kuchyniach si bocnu stranu zasteny minimalne zatries lepidlom. Za varnou doskou pravidelne utries saponatom a mas pokoj. Pri spravnom osadeni varnej dosky (plynovej) je vzdialenost od zasteny dostacujuca a nic to s nou nerobi..
@andyfoto prosim ta a kde si to objednaval? dik
@andyfoto je sice uz rok 2014, ale aj ja by som do spravy poprosila kontakt do IP na to sklo. Dakujem :)
@zalu7 uplne kazdy sklar ale kazdy.. to je zakladne sklo, nepamatam ako sa volal, bol som tam raz v zivote :)
@andyfoto dakujem :)
@marianka_21 Ahoj prosím ťa máte nakoniec tie veľkoformátové dlaždice v kuchyni? ako to vyzerá keď je to hotové? myslím hlavne špárovku neviem si to predstaviť také veľké dlaždice ale je to super nápad zvažujeme to aj my
@ribelina pokladali nám ich tak, že nechávali len 1mm špáru a tá sa zašpárovala
@marianka_21 krásna kuchyňa, vyzerá to super a nie je to ťažké na údržbu biely obklad? a hlavne tá biela špárovka? inak je to fakt super nápad z dialky to vyzerá ako sklo ktoré je hrozne drahe
