Navrh kuchyne potrebujeme pomoooc
2. jan 2015  •
smolkosk
9
Registroval sa 8. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 279 príspevkov. Má 9 priateľov. Kamenná Poruba, okres Žilina.
smolkosk
9
 Zdravim Vas.
Uz predtym som pisal o nasej buducej kuchyni. Blizi sa cas, kedy nam budu murovat vnutorne priecky a my fakt nevieme, ako by nasa kuchyna mala vyzerat. Je tu niekto ochotny poradit, pripadne mate niekoho, kto by nam kuchynu vedel navrhnut a pokial budeme spokojni my, urcite si nechame aj zrealizovat.
Rozmery miestnosti a vsetky podklady rad poslem.
Dakujeme.
6. aug 2014 o 23:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evica01
Registrovala sa 31. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 311 príspevkov. Má 3 priateľov.
evica01
 Ved hod to sem. Viac hlav, viac rozumu emoticon
7. aug 2014 o 06:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
10
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 619 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
10
 skus popozerat tu, je tam vela dobrych rad na zaciatok
http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/categories/departments/kitchen/
7. aug 2014 o 06:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
smolkosk
9
 Hadzem foto. Nejake rady? Co hovorite na toto riesenie?
18. aug 2014 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
4
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2413 príspevkov a 5 inzerátov.
stowasser
4
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2411 príspevkov a 5 inzerátov.
 Navrh dizajnovo zaujimavy, opticky putavy, ale..ale neprakticky.
Bod 1:
Prides s nakupom z obchodu a takmer vsetko davas do chladnicky, kde si to polozis? Ku chladnicke patri odkladacia plocha.
Bod 2:
Mikrovlnka. Obcas sa stane, ze tanier je riadne horuci..preto aj k mikrovlnke patri odkladacia plocha co najblizsie.
Bod 3:
Umiestnenie drezu. Ak je v rohu, nemaju k nemu pristup dvaja ludia (umyvat+utierat).
Bod 4:
Barovy pult. Nevhodne umiestnenie - cokolvek si pojdete zobrat, musite vsetko obchadzat..
Porozmyslajte nad zmenou kuchyne z tvaru G na U.
18. aug 2014 o 21:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
smolkosk
9
 @stowasser zdravim. Dakujem za rady. Len v tvare do U je potom kuchyna zbytocne velka. Clovek by sa nabehal emoticon
To umyvadlo sme dali naschval tak, aby bola vacsia pracovna plocha. Aj tak pravdu povediac riad utieram az ked je suchy, ale vacsinou sa o to postara mycka emoticon))
Co sa baroveho pultu tyka, tak ten bude hlavne na sedenie pre hosti si myslim, pripadne si tam sadnem rano, ked si urobim ranajky. Hostia sa budu so mnou rozpravat a co potrebuju, podam, ved aj tak sedia a ked si ja nieco urobim a nebolo by tam barove sedenie, tak sedim zrejme v jedalni a do kuchyne musim ist tak ci onak. Viem, ze si zastavam svoje, ale v hlave si davam odpovede na niektore body emoticon
18. aug 2014 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
78
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9149 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
78
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9148 príspevkov. Má 39 priateľov.
 drez je daleko od varnej plochy,navyse treba vsetko od neho este aj prenasat ponad podlahu, kde je vychod na terasu?
Bar.pultik a za nim jedalensky stol-uplna zbytocnost, dalsie zbytocne stolicky-financie, potreba ich odsuvat pri zmyvani podlahy, ta navsteva si v pohode sadne za stol,navyse si ludia za stolom vidia do oci.
@stowasser to popisal presne,cele neprakticke.
Ten drez v rohu, ved tam dalej je obrovska prac.plocha.
18. aug 2014 o 22:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
smolkosk
9
 @atlaska Drez posunieme veru na stred linky. Vychod na terasu je uplne inde. Ten barovy pultik je tam dany, pretoze nemusi nikto na Teba kricat cez 3.metre. A ked rano urobim ranajky mojej polovicke, tak kym bude cakat, moze pri mne popijat kavu emoticon Prave preto to barove sedenie. Cize pre nas je barove sedenie, pre navstevy jedalen emoticon
Dakujem za rady v kazdom pripade. Zdravim.
19. aug 2014 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
78
atlaska
78
 Zbytocne daleko mate jed.stol od kuchyne, tym vznika mini obyvacka a kym prejdete s kopu tanierov,poharov,priborov, jedlom na terasu nabehate kopu zbytcnych metrov,navyse komplikovane okolo bar.sedenia aj stola.
Bar. sedenia boli hit rokov 90tych.
19. aug 2014 o 15:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marrad
Registrovala sa 30. septembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 858 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
marrad
 navrhni si v planovaci IKEA
19. aug 2014 o 16:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
smolkosk
9
 @marrad Navrhnutie nie je problem. Problem je vo vyrieseni danej kuchyne. emoticon
19. aug 2014 o 18:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
smolkosk
9
 @atlaska @stowasser lepsie??? Barove sedenie rusit nebudem. To je vec vkusu si myslim. Mrkvace tiez idu do mody a zase z nej vypadnu emoticon Pozdravujem.
20. aug 2014 o 14:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
Registrovala sa 19. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1012 príspevkov. Má 1 priateľa.
staronova
 fúúúha, na mna velmi vela rohov v kuchyni, nie nie......nemám rada obiehanie niečoho neidentifikovataľného v prostriedku....predstav si iba také normálne vysávanie dookola...pozerám teda na posledný návrh.....a ináč ako píše atlaska
20. aug 2014 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
78
atlaska
78
 Tam varit bude za trest, odveci chladnicka od linky,ten ostrov v strede -bezucelny vsetko nan treba preniest ponad podlahu, rohove skrinky.najhorsia vec v kuchyni ako pise
@staronova , utret pach na tych otvorenych policiach......ale ved vasa bude.
Neviem preco ste nenavrhli kuchyni pri projektovani domu. Teraz sa musite zmestiti ako to je.
20. aug 2014 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
Registroval sa 13. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1726 príspevkov.
snowy66
 @smolkosk v takychto pripadoch by bolo super, keby nase prababicky vedeli vstat z hrobu, oboznamit sa s dnesnymi vymozenostami a nasledne poriadne by cloveka prefackali, aby sa spamatal z tych blbovin co navymysla a za polovicny budget by zariadili taku prakticku a funkcnu kuchynu ze vsetci ti dizajneri co asi v zivote navarili maximalne pripalene volske oko, by sa mohli strcit dakam...lebo kuchyna je v prvom rade vzdy len o praktickosti a funkcnosti - o vareni,peceni skladovani a priprave potravin.
20. aug 2014 o 23:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
smolkosk
9
 @atlaska @snowy66 No my sme ju viac menej chceli mat velku. Ked si pozries rozmery kuchyne, tak su podstatne vacsie, ako vacsina kuchyn. Preto, lebo sme chceli ostrovcek v strede. Vyssie bolo pisane, ze ako sa bude nakup vykladat do chladnicky a prave na ostrov sa moze polozit co treba. Nehovoriac o tanieroch, ked je jedlo hotove. Ked zrusime ostrov, kuchyna bude velmi velka. Mimo ineho chladnicka, sporak a umyvadlo tvoria ten slavny trojuholnik, nie?
Ked sa vratime na povodny obrazok kuchyne, uplne hore, nie je ta kuchyna navrhnuta tak, ako keby bola klasicka v tvare u? Predstavte si, ze miesto tych skriniek mimo kuchyne by nebola stena so skrinkami, ale pokracovala obyvacka. Vtedy by to bola prakticka kuchyna, ako maju ostatni, nie?
V podstate mi nijak nikto nepomohol tu na modrej streche. Zatial len kritika a uz o chvilku budeme murovat priecky. Mame dva tyzdne, takze ak su nejake napady - podlozene a funkcne sem s nimi, lebo potom to naozaj vyzera, ze budem musiet pocuvnut nejake kuchynske studio a raz, ked bude kuchyna v realnej podobe odfotena a zostavena a ja hodim foto a nikto mi napise, ze je to cele zle, tak mi neostava nic ine, len ze na Modrej streche mi aj tak nikto nevedel poradit emoticon)
21. aug 2014 o 00:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1171
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2202 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 122 priateľov.
andyfoto
1171
 ja osobne by som zrusil tu americku chladnicku.. tiez sme ju chceli a boli sme ochotni zmenit voli tomu celu kuchynu.. ale nie je na nasom trhu skratka doriesenie, hlbka chladnicky - ktora vzdy trci z linky par cm a nevravim o tom ze po stranach su vsade 2-3cm, cize ani nie je az tak zabudovana... dokonca sme mali navrh s americkou ako prvy, no ked som to videl tak rozhodlo sa... mrazak zvlast ak je moznost a chladnicka k tomu emoticon aspon taky moj postreh k amerike emoticon
21. aug 2014 o 08:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
Registrovala sa 7. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2448 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Trnava.
stolverka
48
 @smolkosk tá kuchyňa nech robíš čo robíš bude vždy rozbitá, lebo na každej stene je niečo, 2 x dvere na 2 stenách, potom okno a vstup do kuchyne z obývačky.
Kuchynské štúdio ti urobilo návrh a ty si stále nespokojný, preto ho sem dávaš na pripomienkovanie. Aj keď sa namontuje, bude rozbitá a nie úžasná ako ty myslíš. Je super, že je veľká, ale za týchto okolností nie je zariaditeľná tak, ako by mohla byť, nebyť tam tých prvkov, ktoré to celé rozbíjajú.
Radšej menšiu kuchyňu a kompaktnú, ktorá sa dá urobiť parádne a nie tu na kúsku pľacu kúsok kuchyne tam ďaší. Rohov zbytočne veľa, ktoré zaplatíš a plnohodne nevyužiješ. To je môj názor, nie je to kritika, aj keď to tak asi vezmeš. Mali ste to riešiť pri projekte a vtedy pripomienkovať.
21. aug 2014 o 08:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
78
atlaska
78
 Ty chces proste do kuchye narvat vsetky "moderne vychytavky" ake si kde videl. Am.chl. je fakt obluda, ale @andyfoto je asi jediny koho poznam,kto bol pre nu nadseny a zrusil ju. Ked uz si ju niekto kupi,potom tazko uzna, ze je to obluda. Da sa samozrejme urobit kuchyna tak,aby netrcala do priestoru-linku reba predsunut dopredu aby licovala s chladnickou.
Ale tak elegnantna kuchyna ako so zabudovanou chl. s volnostojacou nikdy nebude.
ze sme ti nepomohli,nieje nasa vina, asi natom nieco bude-my sme za tvojim chrbtom nedohodli,ze napiseme samu "kritiku" chcel si nazori mas ich a uz je na tebe, co si z nich vezmes.
Ver jednemu-tocit sa v kuchyni okolo toho ostrova bude velmi otravne. Nato netreba skusennost, len logicky pohlad.
21. aug 2014 o 08:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1171
andyfoto
1171
 @atlaska s tym potom ale musis pocitat ze to nie je klasicky rozmer hlbky kuchyne a musis priplacat pekne aby sa hlbka predlzila.. ale medzier naokolo sa nezbavis, uz som to videl dorabane takymi stetinkami, dokonca plastovymi listami... katastrofa...
21. aug 2014 o 08:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
staronova
 @smolkosk áno trojuholník,,,,ale v tvojom prípade bude ten trojuholník o velmi dlhých stranách.....Ja som mala v starom byte takto, ako ty máš navrhnutú IBA chladničku....a píšem z vlastnej skúsenosti,ked som mala ísť dačo z nej vybrať,sa mi ani krok nechcel spraviť a to otáčanie sa v priestore...tak isto ked sme prišli z velkého nákupu, som si prisúvala stoličku ku chladničke pod tašku a z tej som potom vykladala potraviny....A práve tieto životné skúsenosti ma presvedčili o kuch. linke, ktorú mám teraz v novom....Neviem si vynachváliť....aj iní,ked prídu na návštevu.....Ale nie si nič vynimočné,pretože v okolí často počujem vetu, že ľudia sa učia na vlastných chybách a za ten svet sa nechcú poučiť na chybách iných ľudí......hmmmm
A za daľšie mám pocit, že každý další novy návrh kuchyne, čo tu pribudne na posudenie je stále horší a stále nepraktickejší....čo už kto chce vymyslieť???? Všetko je už totiž vymyslené, len sa podla toho aspon trocha riadiť....Viem, že ma možno nepochopíš, odsúdiš, ale ja to takto vnímam....prepáč....ale tvoja kuchyna má daleko od pohodového, praktického a využitelného priestoru????
21. aug 2014 o 08:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
78
atlaska
78
 @andyfoto staci hlbsiu prac.dosku,netreba celu linku robit hlbsiu, aj tak bude na mieru,moze dat aj hlbsie skrinky.
Znamy maju ameriku vsunutu do steny za ktorou je spajzka, dokonca aj dieru v stene za chl. ze koly vetraniu. No a potom im linka licuje s chl.
Ze je po bokoch bordel,prach,omrvinky-no s tym musi pocitat kazdy s volnostojacou chl.
21. aug 2014 o 08:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
4
stowasser
4
 Hannibal Lecter mal velku pravdu, ked hovoril agentke Starlingovej: First principles: Simplicity.
Trvas na tej americkej chladnicke s vyrobnikom ladu? Trvas na tom velkom plynovom sporaku? Ta spajza v prvom navrhu nebola, bude tam? Dvere musia byt takto, alebo sa daju posunut?
Daj nejake miery kuchyne, aj vysku parapetu okna.
PS Rozlozenie kuchyne a obyvacky sa navrhuje pred stavbou domu, nie pocas stavby, to byva niekedy uz dost neskoro na upravy nosnych stien a statiky..
22. aug 2014 o 08:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
78
atlaska
78
 @staronova trojuholnik s dlhymi odvesnami , v ktorom navyse zavadzia velky stvorec.
22. aug 2014 o 08:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
4
stowasser
4
 nie som Picasso a nemam v praci cas to kreslit podrobnejsie, ale mne sa do tvojej kuchyne pozdava L-ko. Namiesto Americkej chladnicky by som pouzil novu generaciu chladniciek sirokych 70cm (maju v ponuke vsetci renomovani vyrobcovia), ak by sa zmestila v spajzi stojaca mraznicka, bol by to bonus naviac.
V pripade umiestnenia mraznicky v spajzi by som ju dal do lavej casti, urcite by vsak bolo nutne dat tam posuvne dvere, treba to vsak dobre premysliet pred montazou vstavaneho posuvneho puzdra, ktore sa nemoze dat za sporak, lebo by si na tu stenu nemohla nic zavesit.
22. aug 2014 o 09:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
smolkosk
9
 @andyfoto @atlaska @stowasser Diky za radu. Pocas doby, co zijeme v zahranici sme si zvykli na Americku chladnicku. Nie teda kvoli tomu, ze je mohutna a paci sa nam, ale hlavne kvoli tomu, ze je v nej vyrobnik ladu. Sme zvyknuti pit vodu s ladom stale a taktiez studenu filtrovanu vodu, ktoru nam chladnicka ponuka. Preto mame radi tento typ chladnicky, nie kvoli jej designu.
So sporakom nenarobim uz vobec nic. Ten uz bol kupeny tu v Irsku a doviezol som ho na Slovensko. So spajzou sa da lahko manipulovat prave preto, ze ideme murovat tie priecky, tak tam moze a nemusi byt. Prikladam aj projekt.
Inak stowasser fakt dakujem za ten cas a namahu, co si si dal a prekreslil si to. Zial v oboch pripadoch by som musel chladnicku dat na opacnu stranu, kde su nizke skrinky, lebo kde je drez, tam je okno po celej dlzke.
Inak dnes mi nacenili navrh, co je v prilohe. Celkom palka.....
22. aug 2014 o 12:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1171
andyfoto
1171
 @smolkosk vyrobnik ladu maju aj zabudovatelne chladnicky... tiez som zil roky v zahranici kde to skratka bolo, preto som prisiel domov a chcel som iba to nic ine... pravda ze tam som si veci ohladom usporiadania kuchyne nevsimal, ale ked som to videl u nas... odhovorilo ma to rychlo
23. aug 2014 o 08:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
smolkosk
9
 @andyfoto Este teda jedna na skusku. A bez ostrova emoticon
23. aug 2014 o 13:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
stolverka
48
 @smolkosk toto je z toho najnormálnejšie
23. aug 2014 o 13:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pancake
9
Registrovala sa 16. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 619 príspevkov. Má 9 priateľov. Dubnica nad Váhom, okres Ilava.
pancake
9
 veru lepsie
24. aug 2014 o 14:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
smolkosk
9
 @stolverka Fakt? Tak teda si necham poradit. Dakujem.
25. aug 2014 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
