@zdenka091085 nebolo by lepsie zrusit tu lavu vysoku skrinu? Lebo dost malo pracovnej dosky mas. Skriniek mas dost a zbytocne si skracovat pracovnu dosku tromi vysokymi skrinami. Ja som spravil 9 metrov dlhu kuchynsku linku, z toho pracovna doska ma 7 metrov a 70cm hlbku, miesto standardnych 60cm a dost casto je to zapratane vsetko :-)
@pipulkoo mame aj ostrovcek na ktorom je cista pracovna doska ....cize tam sa tiez bude dat pripravovat ...povodne som mala len 2 vysoke skrine a vedla varnu dosku ale je tam len 60cm cize to by bolo natesno tak som pridala potravinovu vysoku skrinu 30cm 😊 a varnu premiestnila ...tiez som zastancom viac priestoru na prac.doske
@zdenka091085 ta potravinova sa dost vyuziva, to je pravda, ale u nas ked bude spajza hotova, tak gazdina si chce tam vela veci premiestnit. Len jaksik nemam cas na tu spajzu :-D ale uz som sa hecol a vcera kupil dosky na regale. Tak uz len cakam kedy slnko vykukne a uz aj rezem brusim srobujem :-D zas budem mat plus u manzelky :-D :-D
@pipulkoo no tak to ma byt ked treba musi sa robit a potom aj manzelky to ocenia 😉👌
No aj u nas bude spajza no ale ja som tip ze mat zasoby takze u nas sa uzivi aj potravinova akeina aj spajza 🤣😅
@zdenka091085 keď máš "voľnú" vysokú skrinku veľmi odporúčam umiestniť umývačku do nej - do ergonomickej výšky. Ja si to neviem vynachváliť. Pridávam fotku pre ujasnenie.
@zdenka091085 nie je to az take zle ale ako pozeram, tak tam mas strasne malo pracovnej plochy. vidim, ze tam mas este ostrovcek ale neviem, ci na nom budes niekedy valat cesto. skusila by som tiez mozno jednu vysoku skrinu zrusit.
uzku potravinovú skriňu by som nahradil skrinkami, drez by som umiestnil do vzniknutého priestoru . Medzi drezom a varnou platňou bude priestor 80cm čo už na varenie postačuje. Bol by aj zachovaný postup prác pri varení. Vyberieš potraviny, umyješ, pripravíš, uvaríš a odstavíš vedľa sporáka. Ak budeš používať na prípravu ostrovček, tak po umytí prenesieš veci na ostrovček potom späť k sporáku a zase na ostrovček. Nabeháš sa 😞.
@uhrovkova ano ja linke je menej pracovnej dosky ale ostrovcek je uplne cisty nic tam nebude...mala som v plane aj klasiku ze dat varnu dosku na ostrovcek ale velmi to nechcem tak ...
@fokuska ano je to chladnicka ...len potom by som ju musela dat na opacny koniec a to je vlastne hned ako sa vchadza ci to nebude take ze hned vas ovali taka opacha pri vstupe 🤔🤷♀️
Ak budete mat aj ostrov, tak je to podla mna v poriadku, tam potom pracovna plocha nebude chybat. Co sa tyka umyvacky, tak ako je to celkom zaujimave riesenie, aby sa clovek potom nemusel zohybovat
@zdenka091085 nie je začo. Neviem ako v iných domácnostiach, ale u nás sa umývačka používa častejšie ako rúra a preto má aj "lepšie" miesto. Rúra je pod varnou doskou.
@guesell deti moje kríže nešetria, tak sa musím šetriť sama 🙂
Zaujímavé je, že aj 5 ročný si dokáže z vrchného šuflíka umývačky sám vybrať svoju obľúbenú šálku na raňajky 🙂 takže je síce vyššie, ale zároveň stále "baby friendly" 🙂
ahoj; chyba mi tam denne svetlo, i ked mate velke okna na dvoch muroch.
vadila by mi umyvacka medzi varnou doskou a drezom. umyvacka vo vyske je super vec, ked je miesto a dispozicia, pretoze sa pouziva velmi casto.
chladnicke nevadi byt pri rure.
@lenkito10 napadlo ma ze kedze umyvacka potrebuje vodu odtok tak je lepsie cim blizsie pri dreze ci 🤔
No musime to mat takto s oknami nakolko mame uzky pozemok a oknu k susedovi nesmie byt z obytnej casti ...odstup mame len min 2 m...
Ano ja som tiez povadsine videla ze chladnicka je v pohode pri rure ...🤷♀️
@zdenka091085 voda a odpad pre umývačku sa nedávajú priamo za umývačku (nevojdú sa) ale do vedľajšej skrinky. Keďže máš drez nakreslený skoro v rohu, tak nebude problém dať umývačku do prvej vysokej skrinky 🙂 nebude to ďaleko.
@zltalienka no u stolara na mieru dame robit...myslite ze bude uzka? Len zas nevyjde sirsia rwsp.uz tam ostane len 30cm lebo nechcem aby bolo zaroven vysoka skrina s druhou stranou ak sa chapeme 😁
@zdenka091085 myslela som že chceš nejakú sektorovú, lebo pri výbere skriniek sa držíš štandardných sektorových skriniek. Stolár urobí na mieru aké potrebuješ.
Akú skrinku chceš mať v rohu? Bude mať 90cm?
