Musím nechať novú chladničku zapnutú 6 hodín?
30. júl 2013  •  Otázka  •
zuzub (37 r.)
6
Registrovala sa 3. apríla 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 18 príspevkov a 3 albumy. Má 14 priateľov. Žilina, okres Žilina.
  • Prestavujem byt
    okres Žilina
zuzub (37 r.)
6
  • Prestavujem byt
    okres Žilina
 Ahojte, chcem sa spýtať, či je naozaj potrebné nechávať 6 hodín zapnutú novú chladničku prázdnu, tak ako píšu v návode.prípadne ak dám do nej potraviny aký to môže mať vplyv, nakoľko v tomto teple nemám kde uskladniť potraviny.ide o chladničku beko cn 136241.ďakujem.
22. júl 2013 o 15:54  •  prestavuje byt  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
kapa34 (37 r.)
41
Registrovala sa 14. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 391 príspevkov a 5 albumov. Má 27 priateľov.
  • Už bývam v dome
kapa34 (37 r.)
41
  • Už bývam v dome
 nuz je to podla mna preto,ze za tych 6hodin sa chladnicka ochladí na pozadovanu teplotu,uvediem priklad na +8 .Podla mna ak tam das tie potraviny aj predtym-nic sa im nestane...ale nech sa vyjadria este aj ini...ja si myslim,ze je to preto emoticon
22. júl 2013 o 17:32  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
evikuke (55 r.)
Registrovala sa 27. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 58 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
evikuke (55 r.)
 Ja si tiez myslim ze sa nemoze nic stat. Ako je pisane vyssie chladnicka sa potrebuje schladit na urcitu prevadzkovu teplotu a az potom by mala zacat chladit potraviny. Ja som dala do chladnicky tiez potraviny asi po jednej hodine a vsetko bolo OK :D
22. júl 2013 o 17:50  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 724 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 Keď tam naložíš potraviny chladnička musí okrem seba ochladiť ešte aj potraviny čo môže byť dosť veľká záťaž pre nezabehnutý elektromotor a kompresor - zvyknú tak odchádzať. radšej dodrž návod
22. júl 2013 o 21:09  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
gear
Registroval sa 22. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
gear
 Musíš rátať s tým, že chladnička potrebuje vo vnútri vyrobiť chladnú klímu.Osobne odporúčam nenechať ju úplne prázdnu-je lepšie naplniť 2 plastové flaše vodou-voda sa rychlejsie schladi a termostat o to skor vypne teda ti nepôjde celých 6 hodín naprázdno.Ona ten chlad musí niekam nakumulovať.
30. júl 2013 o 16:27  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 848 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 @zuzub dodrz navod aj ked mozno netreba 6 hodin, ale vyrobca asi vie preco to udava. Nieco podobne je aj pri elektronike, ktoru treba nechat v pokoji aby mala izbovu teplotu.
Predpokladam, ze sa chladnicka potrebuje neaky cas (asi 6 hodin) aby sa schladila na prevadzkovu teplotu. Teda na nastavenu teplotu v chladnicke. Musi sa ochladist vzduch v chladnicke a vsetky vnutorne casti. Ak nalozis chladnicku hned ,,za tepla", tak tento proces sa predlzi, pretoze bude musiet tiez ochladit vsetko co si do nej dala. Vymenu chladnicky treba naplanovat na cas kedy v nej bude najmenej potravin.
@gear s tymi flasami nemas pravdu. Ci je v chaldnicke vzduch alebo voda, tak objem zaberaju rovnaky no voda ma asi 4krat vecsiu tepelnu kapacitu ako vzduch. Teda potrebujes odobrat z vody 4krat viac tepla ako zo vzduchu, aby si znizil teplotu o rovnaku hodnotu.
@zuzub inak teraz ma napada, ze ak by si prehodila studene veci hned z jednej chladnicky do druhej, tak to moze len pomoct pre rychlejsie schladenie, aj ked nachvilu moze teplota potravin stupnut. Otazne je ze aky je presny dovod preco vyrobca vyzaduje tych 6 hodin.
ale vidim, o to uz mozno ani nie je aktualne
30. júl 2013 o 17:16  •  Páči sa mi to
stanislavao (41 r.)
5
Registrovala sa 27. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 521 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
stanislavao (41 r.)
5
 no ak date do nezachladenej chladnicky potraviny, tak sa vam aj tak pokazia, lebo chladnicka este nebude mat prevadzkovu teplotu. najskor musi zachladit seba a potom moze potraviny. preto ju treba nechat zapnutu tych 6 hodin.
30. júl 2013 o 18:26  •  Páči sa mi to
