Môže za pleseň v kuchyni pracovná doska?
Dobry den, potrebujem poriesit vznikajucu plesen medzi kuchynskou linkou a stenou. V byte sa kuri a vetra, plastove okno no je tam stale vasia vlkost ako by mala byt. No plesen v kuchyni sa tvori hlavne medzi kuch. linkou a stenou, vid na fotke, nad pracovnou doskou. Ak by sme ju odrezali, pomohlo by to, co myslite? Dakujem pekne za nazor a pripadne ako to cele poriesit.
@jakux myslim si, ze doska s plesnou nema vobec nic spolocne, takze by som hladal problem niekde inde. A v inych miestnostach sa ti pliesen netvori, ci len v kuchyni? A ved okna ako vidim mas plastove takze by ti nemalo an zatekat a tesnenie okien by malo byt v poriadku
Ak odrezes prac dosku, tak sa zlepsi cirkulacia vzduchu okolo steny, mozno to pomoze. Ale doska nie je pricina, mas tam tepelny most, toto treba riesit systemovo. Kym nevyriesis tepelny most tak aspon kupit odvlhcovac aby sa znizila vlhkost v byte (nie ceresit ale nieco seriozne, elektricke) Mozno mas pliesen na celej stene, len ju nevidno.
Doska za to nemôže. Ako píše zita19.
zial tvori ale nie v takej miere, okna su plastove ale hrozne z nich tecie (sa rosia a nasledne steka) su starsieho data i ked od znamych vyrobcov ako slovaktual ci noves. Tesnenie sa kazdy rok natiera olejom. Obavam sa ze ci nemohla i pur perna co je okolo ramu stratit svoju schopnost. Dakujem za nazory
mas niekoho znameho kto robi okna? nech sa na to pozrie a poradi ti, nez sa do niecoho pustis. totiz toto moze byt bud problem okien - ako su osadene (ako pises moze to byt pur penou, ale ani tak ze stratila schopnost, ako ze to je napriklad uz od osadzania zle vyplnene), alebo problem parapetov. parapety mozu byt kratke, z vnutra vyzera ok, nevieme aky je ten vonkajsi.
@jakux som síce dosť veľký lajk čo sa týka takýchto veci, ale keďže je kuchynská doska hneď pri okne, tak mi príde tiež že za to môžu jedine zlé osadené okná a tým väčšia vlhkosť a tým vzniká pleseň. Daj si to kuknúť nejakému odborníkovi, ktorý sa vyzná do okien
Slabo vetrate, je tam vlhkost, treba elektrisky odvlhcovac, predpokladam ze dom nieje vobec alebo slabo zatepleny, keby odsuniete celu linku od okna, tak zistite ze za nou je vsetko plesnive,
dom nieje vobec zatepleny to ano, linku mame na stene ktora je vnutorna, takze tam by to mohlo byt ok. Asi na vine bude skutocne vlkost lebo jej hodnoty som vcera nameral nad 60%, elektrickym veciam by som sa rad vyhol a teda uz asi len to vetranie pomoze, dakujem pekne
@jakux ale ked tam mas vlhkost tak by si tam mal poriesit nejaky odvlhcovac, inak sa ti tam plesen bude tvorit stale. To vetranie mozno vyriesi problem nachvilku, ale urcite nie na stalo
@jakux tak bez el. odvlhčovača to podľa mňa neporiešiš. To je už dosť veľká vlhkosť. Neprieč sa a kúp niekde cez bazár. Vyriešiš tak problém. Nejde len o vetranie, ale treba dostatočne aj kúriť.
