Môže sa oduť linka pôsobením tepla pri pečení?
Je pravda, že sa v blízkosti vstavanej elektrickej rúry môže oduť linka pôsobením tepla pri pečení?
Odut asi nie, ale mame sa trosku odlepila folia na hrane skrinky.
Posobenim tepla urcite nie,ale posobenim pary asi ano.a kedze pri peceni vznika para,tak je to mozne.ale zalezi aj od kvality materialu
mne sa neodulo nic, ani neodlepilo. dolezite je mat zo zadu a zo spodu pri rure odvetravanie.
vela zalezi aj od pouziteho materialu a od odvetrania rury (ako cirkuluje vzduch)ale materialy ssa lisuju hrany oliepaju pri teplotach od 80-250stupnov a take teploty vznikaju aj v rurach takze vpohode sa to moze odliepat ale najcastejsou pricinou je ze zlyhá rura prestane tesnit a zacne prepustat paru a vecsinou sa to zisti a vymeni az vtedy ked je uz linka poskodena
