Máte skúsenosť s fritézou, do ktorej sa nepoužíva olej?
14. jan 2013  •  Otázka  •
kra
Registrovala sa 25. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Má 2 priateľov.
kra
 Máte skúsenosti s fritézou Philips-novinka,nepoužíva sa olej,tzv.zdravá fritéza
12. jan 2013 o 20:44  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
olinka.j
Registrovala sa 3. januára 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
olinka.j
 Ahojky,my nemame Philips ale mame Tefal actifry.Pracuje na tom istom principe. Staci naozaj len jedna lyzica oleja na jeden kg hranolcekov.Robime tam aj zemiaky a aj maso a vsetko je uplne super. Ja osobne milujem jedla na oleji,tak som sa bala ze ci to nebude take suche ked tam nie je vela oleja.Ale musim povedat,ze je to naj vec co sme kupili v poslednej dobe.Jedlo je zdravsie a velmi chutne...Odporucam kupit...
12. jan 2013 o 20:56  •  Páči sa mi to
lea75
Registrovala sa 19. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 97 príspevkov. Okres Žilina.
lea75
 Aj ja môžem odporúčať Tefal actifry- jednoduché používanie, naozaj minimum oleja a chutné jedlo.
12. jan 2013 o 21:05  •  Páči sa mi to
dedian
55
Registrovala sa 26. februára 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 629 príspevkov. Má 39 priateľov. Okres Bratislava.
dedian
55
 ahoj, aj my máme Tefal Actifry... jedlo je uplne super... @olinka.j, pls ako v tom robíš maso? to sme ešte neskúšali tak budem rada za každý tip a skúsenosť..
12. jan 2013 o 21:19  •  Páči sa mi to
madein1974
677
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2693 príspevkov. Má 127 priateľov.
madein1974
677
 Nie je to zbytocnost? Nedaju sa tie hranolky spravit aj v trube?
14. jan 2013 o 09:12  •  Páči sa mi to
mcdog
4
Registroval sa 15. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 893 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
mcdog
4
 My mame tiez Actifry a hranolky robim bez oleja,kedze ony uz su predsmazene a obsahuju olej.Pokial robim americke zemiaky,alebo zemiaky s paprikou a mukou,tak davame troska oleja.Robim v tom aj omacky a aj rezne som uz robil-v cesticku a postriekam olejom a dam prec lopatku....
12. jan 2013 o 22:05  •  Páči sa mi to
sintias
Registrovala sa 11. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 58 príspevkov. Má 1 priateľa. Nitra, okres Nitra.
sintias
 Ja mam tiez doma Tefal actifry,naozaj oleja staci minimum,robim aj priamo hranolky zo surovych zemiakov,teda nie predsmazene,urobia sa pekne,su chutne a hlavne zdravsie,ale nie je to klasicka friteza.Na hranolky je to super,ale ked som chcela vyprazit napr. rybie file, nebolo to ono.domaci reklamovali,že z klasickej fritezy su lepsie. Este jedna nevýhoda,ak je velka rodina v klasickej friteze urobis vsetko rýchlejsie. Asi je dobre mat obidva druhy.Ak sa da, použivam Tefal actifry aby sme nejedli tolko tukov,ale obcas použijeme aj klasicku fritezu.
12. jan 2013 o 22:56  •  Páči sa mi to
lienka1076
Registrovala sa 10. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 14 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Žilina.
lienka1076
 Máme actifry a taktiež môžem len odporúčať, mám malé dieťa a nebojím sa mu dať hranolky, lebo tieto sú zdravšie a hlavne menej tukové. Malý ich miluje emoticon
12. jan 2013 o 23:54  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 ActiFry je vyborna vec, mame to uz par rokov a este uz nas nezapadla prachom. Mrazene hranolky, alebo americke zemiaky su v tom naozaj vyborne, uplne bez pridania oleja (kedze su uz nasiaknute olejom z vyroby). Hranolky zo surovych zemiakov sa nam az tak nepacia, asi nemam spravny druh zemiakov. Skor uz potom robime take opekane zemiaky krajane na platky alebo mesiaciky. Oleja staci uplne minimum. Ta ich lyzicka je sice dost velka, take 3 bezne polievkove lyzice.
Inak vyprazane maso sa v tom neda vobec robit. Trojobal sa pri tom miesani uplne rozpadne. Daju sa tam robit len take mensie kusky masa, alebo male klobasky su tam vyborne. Z masa su tam este celkom fajn grilovane kridelka, alebo stehienka. Tie tiez robime aj spolu so zemiakmi, v tom pripadne netreba pridavat olej a aj tak su dost mastne zo stavy z masa. Alebo potom grilovana zelenina so zemiakmi je vyborna, kedysi taku davali ako prilohu v ikee. Na platky zemiaky, mrkva, paprika, cuketa, baklazan, cibula, ... trochu oleja a korenie na grilovanu zeleninu a vznikne z toho chutna priloha na obed.
Jedine co mi na actifry vadi je to, ze casovac iba zapipa, ze ubehol cas. Ale nevie to vypnut. Taktiez sa to nevie zapnut v nastavenom case, to by sa mi rovnako hodilo, kedze to pecenie tam trva dost dlho. Maso trva asi aj 45minut. Mrazene hranolky to robi asi 35minut. Takze to niekedy kombinujem s casovacom do zasuvky. Najma v lete, ked sa mozem zabudnut vonku a nepocul by som pipanie ...
13. jan 2013 o 07:16  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @madein1974 Štvrť hodiny sa zemiaky povaria v šupke vo vode, potom sa olúpu, pokrájajú na hranolky, dajú sa na pekáč, polejú olejom a posypú vegetou a pol hodiny zapečú. Je ich veľa a sú lepšie ako hranolky.
14. jan 2013 o 09:21  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
jennifer
Registrovala sa 7. marca 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 6789 príspevkov. Má 47 priateľov.
jennifer
 moje mamka má taky tuto fritézu, má jí hned od začátku jak se začala prodávat , má jí od tefalu, kupovala jí hlavně kvůli tatkovi, protože měl vysokej cholesterol, a dělá v tom všechno. dělají v tom hranolky( na ty si člověk musí zvyknout, protože nemají stejnou chut jak smažené),smažený květák(chutově je to dobrý, akorát to nemá tak zlatou barvu), kuře, steaky, kuřecí stehna jsou v tom za 20 minut, krevety, ryby. prostě vše co se dá. je to bez tuku a chutná to skvěle, do hranolek nedává vůbec žádný olej, trvají tak 20 minut, pokud se to narve doplna tak 35 minut.
přírodní minutky z vepřového masa mamina dělá 12 minut z každé strany 6 minut.
jediná nevýhoda u tohodle hrnce je to, že je velikostně tak pro dvě osoby, ale už ho začali dělat i větší, takže mamina ho chce na své 50. narozeniny. je s ním strašně spokojená.
časovač u actifree jde vypnout, pokud si tak chci nastavit znovu čas a je hrnec zapnutý, tak ho normálně vypnu a časovač podržím pár sekund a vynuluje se a můžu nastavit znovu. ale je pravda, že pokud je člověk jinde, tak to neslyší tak hrnec jede dál.
14. jan 2013 o 09:33  •  Páči sa mi to
