zdravicko, chystam sa instalovat kuchynsku linku, ale priecka na ktoru chcem upevnik horne skrinky je hruba 10 cm a je z dutych tehal, chcem sa opytat ako ich mam upevnit aby mi plne nalozene nepadli, resp, nevytrhli celu stenu.
dakujem
My máme před původní zdí z opuky izolaci proti soli a vlhkosti a potom 10 cm ytong jako předstěnu a máme v kuchyni jen police, protože nám každý říkal, že to neudrží. Tak jsme to neriskovali. http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/l...
@jakub09 Dobrý den. Také jsem upevňoval v jednom bytě skříňky na tenkou příčku. Ta příčka při běžném zatížení a normální kvalitě nespadne. Je to ale na posouzení té příčky. Jinak příčku jsem provrtal skrz a skříňky zavěsil na šrouby, které měly velké podložky. Také je možné na druhou stranu příčky celoplošně nalepit nějaká velkoplošné desky, třeba OSB, sádrovláknité konstrukční a pod. Tím se zatížení příček roznese na větší plochu. Nebo na druhou stranu zakotvíte nějaké jiné skříňky, či police a příčka bude zatěžována pouze na tlak. Další možnost je v místě skříněk připevnit celoplošně OSB desku cca 16 mm a skříňky našroubovat až na tuto desku. Deska musí být ukotvena větším počtem šroubů, které budou opět až na druhou stranu příčky.
S pozdravem Laďa
Na to bolo treba mysliet pri vystavbe a navrhu kuchyne. Teraz bud zburat a vymurovat z hrubsej tehly pripadne yrongu alebo dat kotvenie skrz stenu alebo zpevnit doskami tak ako pise @ladajaskva
ak je priečka správne zabudovaná tak stačí použiť nasledovný postup:
1. vývrt bez príklepu
2.použiť kvalitnú univerzálnu hmoždinku pre dierované tehly alebo chemickú kotvu so sitkom
ja osobne odporúčam chem.kotvu a nič nespadne
Máme 10 cm příčku z Ytongu a visí nám na tom horní skříňky 12 let. Zatím nic nespadlo :-) Ale teď budeme kuchyń předělávat, tak se zas trochu děsím :-)
