Kuchynska indukcna doska
Ahoj.... chcem sa spytat, ako mate osadenu indukcnu dosku na kuchynskej linke. Ide o dosku bez ramu a zda sa mi, ze je zle osadena. Mam ju asi milimeter nad doskou na tesniacej gumicke a nepaci sa mi to... tak ci to tak ma byt, alebo je zle osadena. Ak ma niekto foto, potesi. Dakujem za kazdu radu.
@evinkine treba ju utesniť silikónom
@evinkine skus pridat fotku ak sa da, bude sa lepsie radit :-)
@11lubos11111 silikon nevyriesi to, ze je "vo vzduchu"... a silikon nemoze dat... mam olejovanu dosku... nechyti :)
Neviem, ci to bude dobre vidiet. A hlavne sa tam dostava, co tam nepatri a dost ma to hneva.
@evinkine na prvý pohlad je jasné že to je zle osadené. asi treba troska zväčšiť otvor pre dosku
@evinkine aj mne to pride ako zle osadene. Je vidno, ze tu indukciu mas vo vzduchu a to vobec nie je dobre. Treba to riesit s tym, kto ti ju osadzal
@kazmova Ona nie je uplne vo vzduchu... je pod nou tesnenie... len ako to vyriesit. Ja viem, ze je to zle... len ako je to spravne? Zvacsit vyrez aj o tesniacu gumicku? Alebo ako to vyriesit? Pan stolar byva dleko a ked budeme vediet ako to spravit, spravime si to... len ako to spravne. Preto som pytala, ze kto ma, nech posle foto :-)
@11lubos11111 znamena, ze o hrubku tesnenia ju zvacsit? Ci sa mylim?
@evinkine kurz fotenia, namier objektiv na to co chces fotit, klikni prstom na miesto ktore ma byt ostre a odfot, pritom netras rukou, ak je fotka neostra zmaz a fot znova. K veci odfot to z boku nie z hora, z horA nic nevidno. Mozno treba dosku viac pritlacit aby sa tesneni stlacilo.
@sysell Dakujem. Skusim neskor odfotit lepsie. Ale prve dve fotky su z boku, aby bolo vidno medzeru. Iba tretiu som zobrala zhora, aby bolo vidno blby efekt.
@sysell
@sysell Tak uz to lepsie nebude To sive je tesnenie, ktore je tam na doske. Doska je drevo osetrene olejom.
@evinkine to tresnenei je malo stlacene, mozne riesenia podla mna zoradene od narocnosti: 1. viac dotiahnut ak sa da a prezike to to sklo - skontrolovat v navode ci sa o tom nieco nepise 2. vyhodit to tesnenie a dat to na silikon/ tensie tesnnie, gumu a pod... 3. zafrezovat do dosky osademnie na to tesnenie hlbsie,
@sysell Nie je mozne pouzit silikon. Na oleji nedrzi. Inak to iste napadlo aj mna. Len som chcela vediet, ci to uz niekto riesil a ako.
@evinkine nemusi drzat, je len ako vymedzovacia podlozka, vytlaci sa von, ostane jemny film zvysok zotries..
Su dva sposoby osadenia dosky. Kazdy zacina spravnym rozmerom vyrezu no rozdiel je v instalacii. Jeden sposob je ze zospodu su pliesky a srobik v styroch miestach tak staci pritiahnut. Druhy je ze na hrane varnej dosky su pruzne plechy so zubkom a vtedy staci na dosku zatlacit a zakusnu sa hlbsie. Ked je tam to tesnenie vzdy tam bude minifuga.
Treba aj navod citat. Urcite sa o tom pise. Zafrezovat tesnenie asi v navode nebude. Inak suhlasim s @wolodymyr.
Ak si nechceš zničiť pracovnú dosku, tak sa s tým už budeš musieť asi len zmieriť.
@wyrky Asi mam zle navody... nikde sa nepise o tom.... :-( :-) Ale ved my nieco vymysllime. Ja iba, ci sa niekto s tym nestretol a neriesil to.... takze musime vyskusat a budeme mudrejsi :)
@evinkine typ ind. dosky?
Ja mam bielu indukcnu dosku a zospodu bolo tmave tesnenie....dosku mam na tesneni len polozenu a to tesnenie nieje skoro vobec vidno...je vidno ze doska je vo vzduchu ale je to malinko :)
@pistikus whirlpool indukcia :-)
@muheta Preco??? Ved ono sa to da dat dolu... sice tazsie, ale ide... ved keby sa pokazila a ide do opravy, tiez ju treba dat dolu :) Len sa trosku natrapime :-|
@sysell Je to fotené z telefónu a ten si zaostruje ako sa mu zachce Od toho nečakaj zázraky. Pohybové rozostrenie tam nevidím,proste nezaostrilo.Ak už ide o školu fotenia. Taketo mudrovanie patrí na e photo a nie sem. Ostatné OK
@mikeskovci1 prosim ta keby si cital dalej by si zistil ze je to vybaneve, pani to odfotila z boku uz dobre. Okrem toho mobil zaostruje aj ako chcem ja.Hovorim o pohybovom rozostreni? hovorim ze ma kliknut na to co ma byt oste a nehybat s tym aby to nerozostrovalo, neostrilo inde pod..
