Kto môže zapojiť kombinovaný sporák
27. okt 2014  •  Otázka  •
3simi
Registrovala sa 5. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 14 príspevkov. Jablonica, okres Senica.
3simi
 môže ho zapojit aj obycajný plynár alebo musim hladat niekoho specializovaného dakujem.
27. okt 2014 o 15:04  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
paco87 (30 r.)
Registroval sa 30. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 63 príspevkov. Okres Senica.
  • Prestavujem byt
    okres Senica
paco87 (30 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Senica
 tato tema tu už raz bola može ti ju zapojit aj manžel stači sa pozret na to ako to ma vyrobca poviem ti tak že ja som si zapojil sam sporak ved pripojit hadicu a potom dat zastrčku do zasuvky nieje tak zložite a ked tam nieje zastrčka tak si ju tam jednoducho daj namontovat
27. okt 2014 o 15:37  •  prestavuje byt  •  Páči sa mi to
sedrik89 (36 r.)
Registroval sa 29. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 82 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Vranov nad Topľou.
sedrik89 (36 r.)
 Moze aj plynar, pokial ma na to opravnenie. Opytajte sa ho, ci to ma.
27. okt 2014 o 15:32  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1771 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 na kombinovanom sporaku by mala byt kompletna snura na el a plyn aj bezny plynar lebo hadica niekedy nesadne ako treba a pre sprostost netreba dat vybuchnut barák treba aj skontlrolovat tesnost pripojenia na plyn jarovou vodou mne boli pripojit autorizovani plynari a plyn unikal cez ventil tak museli znova a treba sporak prepojit aj zž vodicom plyn potrubie a kostra sporaka
27. okt 2014 o 20:13  •  Páči sa mi to
