Kos na dvierkach
Dobrý deň,chcem sa opýtať kto má kos na dvierkach,v skrinke kde je umyvadlo...pre a proti.. Alebo radšej vstavaný kos pod umyvadlo?dakujem za každú reakciu
@ivka998 my mame kos v skrinke kde je umyvadlo ale nie zaveseny na dvierkach normalne tam je polozeny klasicky kos, pre mna toto super pred prerabkov sme ho mali na balkone a to nebolo nic moc hore dole otvarat balkon
@ivka998 mame takyto pod umyvadlom uz 2roky a je bezproblemovy
@ivka998 ahoj. Montujem rôzne koše. Takmer všetky sú fajn. Ide o to aký veľký chces a akú skrinku na to máš. Zavesené na dvierkach sú dost male. Botton od blanco je celkom dobry, je to výsuvný kôš vytahovany otvaranim dvierok. Môj favorit je blanco sellect. Vytahovaci spolu s dvierkami.
@aureliusss dakujem za reakciu...musím premerat skrinku...uvidím keď zapojíme sifon....Stolar mi tam urobil dvere na otváranie a kos že si mám vybrať...(prehováral má že si ho mám dať do vedľajšej skrinky,no chcem pod umyvadlo..drez mám blanco zia xl 6s...môžem ta potom kontaktovať?cvaknem skrinku,že mi poradis a objednam :)dakujem
My sme to mali vzddy zacvakavaci do spodu a posuvalo sa to na koliečkach. Ked si normalne otvorila skrinku bol tam a ked si ho chcela dopredsie tak si ho len potiahla a drzal normalne,je to fajn.
@fantom_tom čiže ak chápem tak ten napr.blanco botton?...
@ivka998 volil by som nieco jednoduchsie a praktickejsie, kos polozit proste do skrinky, mozes si dat velkost aku chces, jednoducho ho vyberies a zase tam das ak by si potrebovala ved to nikto nevidi
@gresomajo ale v dnešnej dobe sa už skôr dávajú tieto originál, ktoré ti stolári priamo uchytia na čielko. @ivka998 skôr by som riešil ten vstavaný pod umývadlo. je to lepšie, praktickejšie.
@aureliusss skrinku mám 60 cm,čistá šírka vo vnútri 56...hĺbka skrinky 50cm.vzdialenost zdola k sifónu 34cm...ktorý tam dať?
@ivka998 Mam ten druhy, je to super. Vsetky mi pridu prakticke.
uz v druhej kuchyni mam kos na otvaracich dvierkach a ja som spokojna. mam skusenosti aj s vysuvnym, ale peniaze radsej investujem inam ako do smetiaka :-D cenovy rozdiel bol dost markantny. http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve... a na starsej: http://www.modrastrecha.sk/blog/manil...
@ivka998 ahoj. Je to na tebe. Blanco sellect už nedáš pretože je tam iné uchytenie dvierok. Máš na výber botton, alebo nejaký na dvierka ako ti tu rádia. Alebo aj ako píše gresomajo. I keď výhoda že si ho môžeš kedykoľvek vybrať ani nie je výhoda keďže každý sa dá kedykoľvek vybrať. Ja by som asi išiel do botton. Hlavne pre veľkosť.
@ivka998 mame prvy, je to paradne, nikde nic nepada, jednoducho sa to dá zvesit
@kebabstar dakujem za reakciu.mozem foto poprosiť?dakujem
