Kitchenaid z Ameriky???
9. okt 2015  •  Otázka  •
egreska1
Registrovala sa 3. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 458 príspevkov. Má 1 priateľa.
egreska1
 Mám možnosť si doniesť kitchenaid z usa. No neviem narýchlo čo s elektrikou. Má niekto ? a ako ste riešili elektriku?
26. máj 2015 o 15:10  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
thodosy (49 r.)
Registroval sa 23. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 435 príspevkov. Okres Bratislava.
thodosy (49 r.)
 Jeden týpek si tiež chcel doniesť tento mixér z USA, tak sa obrátil na výrobcu s pár otázkami. Takto mu odpovedali:
Q: Will the US-model KitchenAid mixer work in Europe?
A: Yes, they will work. But we do not recommend it. US units are 110V, Europe runs on 220V. This will slow down the unit causing it to overheat.
Q: Is it possible to use a converter or transformer?
A: That is possible as well, and again, we don’t recommend it.
Q: If I take my mixer out of the country, is the warranty still valid?
A: If you take the unit out of the United States, it does void the warranty.
Q: Are there any other hazards to using a US-model KitchenAid abroad?
A: Hazards include: overheating, possible property damage, and personal injury.
The bottom line is we don’t recommend use of the units outside the US…due to the hazards that could arise.
Ak nevieš anglicky, daj si to preložiť google translatorom.
Alebo jednoduchá odpoveď pre teba - nerob to. Síce sa to dá, ale má to hore uvedené nevýhody (strata záruky). Radšej si ho kúp tu. Nestojí ti to za tie ušetrené peniaze. Nebude ti pasovať ani zástrčka (to by sa ešte dalo riešiť adaptérom), ale u nás máš v sieti úplne iné napätie. To by si potrebovala meničku napätia, aspoň 500 watt (čo stojí cca 60 EUR):
http://www.menice110v.sk/Menic-napatia-110-220V-750W-d22.htm
A ak to náhodou budeš chcieť predať alebo darovať, budeš to musieť aj s tou meničkou napätia.
26. máj 2015 o 15:36  •  Páči sa mi to
clus
Výroba originálneho masívneho nábytku
Miloslav Sasko PRO
Interiér - stolárske dielne, nábytok - Okres Partizánske
65
clus
Miloslav Sasko PRO
65
 dalsia moznost. zostat v amerike aj s mixerom a mozes zit bez problemou dalej emoticon
7. jún 2015 o 09:41  •  www.originalsasko.sk  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9943 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Ja som nad nim stala dlho,pozerala na cenovku 250USD.
Ale nakoniec - zaruka ziadna, a kedze kamoske tu aj cez adapter kulmofen nefunguje uplne 100% vzdala som ho. Za tych 12kg do noveho kufra som nakupila handry.
26. máj 2015 o 15:47  •  Páči sa mi to
madein1974
685
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2708 príspevkov. Má 129 priateľov.
madein1974
685
 Budes potrebovat menic napatia, ja som kupil tu na ms za 15e, no zatial ho nepouzviam ho zatial. A zaruka nebude platna.
27. máj 2015 o 13:29  •  Páči sa mi to
monikusa
Registrovala sa 22. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 39 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Prievidza.
monikusa
 Ak je cenovy rozdiel s porovnatelnym mixerom kupenym doma markantny, dones si. Ak nie, nekomplikuj si zivot. Ja mam spotrebice prinesene z USA a musim mat v kuchyni poruke power convertor (menic napatia). Funguju normalne, ale mam ich iba za to, ze som zila v USA a bolo mi ich luto tam nechat. Inak je to zbytocne...nemas zaruku, musis dokupit ten menic, dotrepat to domov, nahodou to nebude ok....No naco si to komplikovat? ;)
6. jún 2015 o 17:50  •  Páči sa mi to
bibi78
7
Registrovala sa 10. augusta 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 449 príspevkov. Má 5 priateľov.
bibi78
7
 @egreska1 Ako si sa nakoniec rozhodla? Ja stojim pred rovnakym rozhodnutim, ale kedze tento robot povazujem za investiciu na dlhe roky, myslim, ze (aj na zaklade vsetkych horeuvedenych nevyhod) je rozumnejsie kupit si ho - aj ked za trojnasobnu cenu - v nasich koncinach. Ale ponuka je to naozaj lakava emoticon
9. okt 2015 o 13:41  •  Páči sa mi to
