Je v kuchyni lepšia dlažba či drevená podlaha?
28. okt 2012  •
duplicka
13
Registrovala sa 31. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 411 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Poprad.
duplicka
13
 zaujima ma vas nazor na dlazbu a drevenu podlahu. ide mi o to, ze ak nebudem kurit podlahovkou,tak bude podlaha studena a to zas nie je prijemne, mne teda ani v lete. tak sa zamyslam, ci nedat drevenu podlahu aj do kuchyne. mam to tak prepojene s jedalnou a chodbou, cize by to bolo jednoliate farebne a drevo teplejsie. poradite mi prosim plusy a minusy emoticon emoticon emoticon emoticon
5. jan 2011 o 08:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
431
Registrovala sa 16. augusta 2006 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6408 príspevkov. Má 15 priateľov.
anairda
431
 my mame drevenu podlahu - parkety z merbau. jednak kvoli prijemnemu pocitu (dlazba a laminat su studene) a aj kvoli estetickej stranke (jednoliatost v celom byte). fungujeme tam uz 3 roky a no problem emoticon takze v pohode odporucam drevenu podlahu aj do kuchyne, nevidim dovod preco by tam nemohla byt. emoticon
5. jan 2011 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejo
Registroval sa 26. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 897 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Už bývam v byte
    Rovinka, okres Senec
andrejo
  • Už bývam v byte
 @duplicka my sme mali predtym plavajucu v kuchyni a bolo to fajn. jedina nevyhoda plavajucej (lôaminat) bola ze ked tam vysplechol olej tak ostavali bodky na podlahe akokeby vypalene. Pri dreve kym nieje nejak specialne upravovane tak kamos to vie zrusit a natriet takze s tym problem nema. Teraz mame v kuchyni okolo linky cca. 3 20cm kachlicky od sporaka. Je to fajn na druhej strane ale prave na nich stojis. Nam to nevadi ale chapem ze niekomu moze. Mozno by si mohla zvolit alternativu co ma moja teta. ta ma v okoli sporaka dlazbu a zvysok kuchyne aj pri dreze a pod. ma drevennu podlahu.
5. jan 2011 o 10:10  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 @anairda no presne drevo prijemnejsie, jednoliatost a ja len preverujem, lebo s kazdym co som sa radila, tak jednoznacne dlazbu, ale nejaky poriadny dovod na to ani nemali, tak zistujem ci je nieco total minus, preco by som nemala mat vsade drevenu podlahu. laminat eeee a dlazbu jedine do kupelni
5. jan 2011 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 a teda este predsa vstupna chodba? tam by som tiez radsej dala drevo, lebo opat ked sa nevykuruje tak strasne studena . chodime k znamym a tam ked sa zobujem tak ma hned drkoce od zimy emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon ale v tej chodbicke to je zas asi po praktickej stranke lepsie, lebo blato sneh atd, hmmmm
5. jan 2011 o 10:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 @andrejo dakujem emoticon
lucya0147
10
Registrovala sa 6. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 19 príspevkov a 3 albumy. Má 3 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
lucya0147
10
  • Staviam dom
 drevo je drevo....ak teda nechces podlahovku,tak si daj drevo.a pri sporaku a okolo kuch.linky mozu byt aj kachlicky.nieco kvapne,alebo sa vyleje, tak to jednoducho zotries a drevo sa neposkodi....ak chces ale podlahovku, tak davat drevo nema zmysel, lebo to nevykuris...drevo pohlcuje teplo a dalej ho nepusti....ja chcem dat podlahovku aj do kuchyne a kazdy kto to ma, daval klasicku plavajucu podlahu, pretoze prepusta teplo.
5. jan 2011 o 10:54  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 @lucya0147 no drevo je v tomto smere vyhrevnosti jasne, ale ta dlazba mi tam nesedi:(. no a podlahovku davame ale infra kurenie a to zas nema skoro nik skusenosti,takze uvidime co nakoniec z toho bude. v spodnej casti bude pod podlahou a v hornom poschodi v sikminach a teda v kupeni pod dlazbou
5. jan 2011 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
307
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
307
(Pred 4 rokmi)
 @duplicka hlasujem za drevo, prípadne PVC, korok
5. jan 2011 o 11:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 @blacksr dakujem emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
5. jan 2011 o 11:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
431
anairda
431
 no my mame aj v chodbe / predsieni drevo. jedine v kupelni a zachode je dlazba.
a co sa tyka do kuchyne kombinacia ze drevo a okolo linky (sporaka a drezu) dlazba - to sa mi jednak nepaci po estetickej stranke, hned mi to evokuje take tie prve prerobene post komunisticke kuchyne, a po druhe tam treba poriesit spoj medzi parketami a dlazbou (tam sa moze pri umyvani chytat spina atd). takze to by podla mna bolo uplne najhorsie riesenie a neesteticke. emoticon
5. jan 2011 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moratibru
34
Registrovala sa 21. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 513 príspevkov. Má 2 priateľov.
moratibru
34
 My mame drevo (bambus) vsade a v pohode, aj v kuchyni, aj v kupelni aj v zadveri (tam vsak mame scasti aj koberec kvoli snehu a dazdu). Tiez nemame podlahovku, tak som nechcela nikde dlazbu (jedine v technickej).
5. jan 2011 o 11:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sofiapal
31
Registrovala sa 17. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 481 príspevkov. Má 40 priateľov. Belize.
sofiapal
31
 v prvom byte sme mali v kuchyni aj chodbe buk-masiv a to 6 rokov a bolo to ok,ak to bolo mastne umyla som to saponátom,teraz u svokrovcov mame lacnu polsku laminatovku-a je kvalitnejsia ako sestrina za 700sk-ktoru z kuchyne vyhodila a je to ciste aj po oleji je to ok a dobre sa umýva,kombinovať okolo linky dlažbu a potom parkety je naozaj nevkus,ak su drevenne podlahy dobre uložene nieje problem,v novom dome -akurát včera som objednala drevo-1,5 cm masív,do celeho domu aj vstupnej chodby-teda drevo všade,dokonca som uvažovala nad tropickou podlahou aj do kupelne-ale koli podlahovke v týchto priestoroch dame dlažbu
5. jan 2011 o 11:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
35
Registrovala sa 18. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2766 príspevkov. Má 2 priateľov.
akvi
35
 kludne daj vsade drevo, tiez by som to tak riesila, ak by ma manzel neukecal na podlahovku v kuchyni. My mame drevo vsade, okrem kupelne, vstupnej chodby a kuchyne - cize tam, kde je podlahovka. Nasi maju 4O rocnu palubovku v kuchyni a az na obcasne prelakovanie casti pred linkou, ktore sa viac deru tej podlahe nic nie je...
5. jan 2011 o 12:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
437
Registrovala sa 22. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 6997 príspevkov. Má 36 priateľov. Okres Trenčín.
mima1
437
 mne sa nepaci napad dat okolo linky pas dlazby a potom nadpojit plavackou alebo nieco ine. premna strasna predstava. emoticon emoticon pride mi to ako nieco nedorobene alebo ze dlazbu mali v akcii ale mali len kusok tak som dala kusok a potom som nasla plavacku v akcii a dala som kusok plavacky. (ale to je len moj nazor) nikomu neberiem ked sa to tak niekomu paci....
5. jan 2011 o 12:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dobromila
18
Registrovala sa 29. mája 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 70 príspevkov. Má 9 priateľov.
dobromila
18
 my máme momentálne staré drevené parkety v obývačke, drevenú plávačku v chodbe a spálni a dlažbu v kuchyni a kúpeľni a pocitovo je to rovnako studené podľa mňa. Preto chodíme zásadne v papučiach emoticon
5. jan 2011 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirim
Registrovala sa 12. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 135 príspevkov. Má 2 priateľov.
mirim
 @duplicka Ja som za vinylovu podlahu, neviem si ju vynachvalit.... je tepla, nevrzga, lahka udrzba, velmi odolna, mozes ju dat aj do kuchyne/kupelky/chodby a bude to vyzerat jednoliato. Vydrzi to aj v okoli sporaka.... emoticon Teraz maju krasne vzory ze to vyzera na nerozoznanie od dreva/kamena/bambusu.
5. jan 2011 o 13:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vbc22 (34 r.)
Registrovala sa 16. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 23 príspevkov. Má 2 priateľov.
vbc22 (34 r.)
 doporucte dodavatela na drevene podlahy...
5. jan 2011 o 14:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
susibjork
Registrovala sa 10. apríla 2008 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 7 príspevkov. Má 3 priateľov.
susibjork
 my sme tiez chceli vsade (aj do kuchyne) drevenu ale nechali sme sa odhovorit odbornikmi a musim povedat, ze sme dobre spravili. plavajuca podlaha je odolnejsia ako drevena, uz asi 1000 krat mi nieco na zem spadlo a pohodka... drevena by v pohode urcite nebola, nehovoriac o tom, ze sa nieco vyleje a pod. toz moj nazor, hlasujem za plavajucu emoticon
5. jan 2011 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10016 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 mame vsade drevo kedze je to jedna miestnost obyvka,jedalen,kuchyna, ani pred krbom nemame dlazbu ci laminat, niekomu sa to paci nam nie, takze mame vasade rovnake drevo. Nieje ziaden problem. Pocitam s tym ze za 3-4 roky ho budem znova olejovat.
5. jan 2011 o 16:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sofiapal
31
sofiapal
31
 ja osobne mám daleko radšej pravé drevo-pravé a ,,,poctivé materiály,,,,laminát neznááááášam je prirodzený ako silikónové prsia,to si dám radšej liate podlahy,moket alebo dlažbu-keramiku,gres alebo mramor,či obyčajné lino,len nech sa to nehrá na dačo,čo nieje,mám dosť všetkých tých superdnešných materiálov ako betónová škridla,prapodivný umelý kameň,plastové okná s drevennou fóliou,laminátové dvere s imitáciou dreva a ja neviem čo všetko ešte,každá jedna zo spomenutých vecí vo svojej podstate nie je zlá,veď biele plastové oná sú ok,laminát je kvalitný odolný a nech teda tak aj vyzerá-ako laminát a nie ako falzifikát čohosi pravého,ale aby som sa vrátila na začiatok,u mňa je lepšie si dať drevo a nech sa aj obije-má svoj šarm aj obité a pri hrúbke 1,5cm je to v pohode, a ako druhá možnosť je dlažba,momentálne mám ako som spomenula laminátovku a neviem sa dočkať kedy sa presťahujeme emoticon
5. jan 2011 o 17:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
35
akvi
35
 @sofiapal - suhlasim s tym, co pises, tiez mam rada poctive materialy.. A tiez mi nevadi, ked sa drevo prirodzene opotrebuva. Na dreve mi nevadi, ked je tam odtlacok nohy stolicky, alebo drobne skrabance. Btw. vacsinou sa daju pekne prebrusit a znova navoskovat a je to ok.. Drevena podlaha "zije", ma charakter. A je velmi prijemna na dotyk.
5. jan 2011 o 17:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 dakujeeemmm za rady. tak sa potvrdilo,ze drevo vsade, len my davame podlahovku ,ale infra,ale vraj je to ok, je to iny druh tepla ako klasicke podlahove kurenie. no len s tym nema skoro nik skusenosti,takze som zvedava ci bude teplo emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon . takze drevo aj do predsiene, supeerrr dakuujeeemm je rozhodnutee, uz len vybrat dobre drevo. laminat sme mali v byte a amame aj teraz v podnajme a uz neeeeeeee, dlazbu by som tiez zamenila za nieco teplejsie,ale tak vsade bude termostat,tak si kupelnu budeme vyhrievat emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
5. jan 2011 o 17:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 no presne drevo je drevo a co chodime k znamym ,tak ta kosa v predsieni je hrozna ed sa vyzujem , dlazba mi nesedi a v kuchyni tiez, lebo ved tam travim vela casu a rada chodim bosa , teraz po studenom laminate emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon a studenej dlazbe emoticon emoticon
takze je to jasne, drevo a ono nam to aj krasne ukaze lebo mame otvorenu obyvku,jedalen a kuchynu a chodbu, takkk sa tesimmmm vdaka vasim prispevkom som sa hned rozhodla emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
DAAKKUUJJJEEEMMMM emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
5. jan 2011 o 17:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hviezda22
17
Registrovala sa 16. septembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 35 príspevkov a 4 albumy. Má 41 priateľov. Malacky, okres Malacky.
  • Už bývam v dome
    Malacky/Studienka
hviezda22
17
  • Už bývam v dome
    Malacky/Studienka
 @duplicka ahoj, tak akurat sme toto dnes riešili s manželom, on chce dlažbu, ja ani za nič. Mne sa strašne nepači ten prechod medzi dlažbou a parketami, velmi zle sa podla mna dlažba udržiava, aj tie špary sa časom zanesu, nie je to pekné. Ved ked sa da kvalitna plavačka, nemože byť problém, si myslím emoticon
Takže ako ste sa nakoniec rozhodli?
29. jún 2012 o 20:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 @hviezda22 vsade mame plavackuemoticon, nasi maju na dome prechod a eeeee mne sa to neto, vzdy som mala aj v panelaku podlahu a nemala som nic ani popraskane a ani vydute od vodyemoticon
jedine co som pototo, tak ani u krbu som nedala a to ked nam vypadlo v zime drevo,tak uff,ale rychlo sme pozberali a su tam vypalene dve mini dierky, cize ku krbu radsej dlazbu, uz sme s mm dohodli,ze ak sa to este tuto zimu znici,tak buduci rok dame ku krbu dlazbu a inac vsade okrem kupelni plavacku a keby som teraz opat riesila kupelne,tak davam kvalitnu kupelnovu plavacku, dlazbu uz nieeeee,jedine do komory,aby drzala chlad
29. jún 2012 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hviezda22
17
  • Už bývam v dome
    Malacky/Studienka
hviezda22
17
  • Už bývam v dome
    Malacky/Studienka
 @duplicka aha, no tak do kupelne mi to neprejde emoticon , to nevadí, pre mna je doležita kuchyna s obyvačkou. Aby to bolo pekne prepojdené, ved ja mm spracujem. A ku krbu sa da dokupiť také sklo. Bude aj krb, tak to budeme tiež musieť riešiť
29. jún 2012 o 22:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 @hviezda22 no len to sklo trci,cize sa zakopava, to budeme musiet doriesit
29. jún 2012 o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hviezda22
17
  • Už bývam v dome
    Malacky/Studienka
hviezda22
17
  • Už bývam v dome
    Malacky/Studienka
 @duplicka tak potom daj vedieť, nech sa inšpirujem emoticon , my budem mať krb medzi obyvačkou - jedalnou a oproti jedalni kuchyna, krb medzi dvoma oknami, až po zem
29. jún 2012 o 22:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duplicka
13
duplicka
13
 @hviezda22 emoticon emoticon
29. jún 2012 o 22:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanulka76
74
Registrovala sa 6. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 267 príspevkov a 4 albumy. Má 77 priateľov. Okres Kežmarok.
stanulka76
74
 my sme dali specialny laminat, co davaju aj do kupeliek, kuchyn, odolny voci vode, zaruka 25r, nemecka vyroba, sive drevo,je naaaaaadherna!!§
2. sep 2012 o 15:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
