1/ myslíte si že je škodlivá? ževraj ÁNO.... tak si to chcem s vami prediskutovať. 2/ používate pri varení aj klasické smaltované hrnce? Aj tie sú magnetické a pasujú na indukciu.
@katrin21 škoda prestať chodiť. Vždy a vsade sa nájde niekto frustrovaný a zakomplexovaný. Zvláštne, ze ja som postrehla takéto útoky len zo strany muža. najlepsie keď ta z*rbe a nakoniec da smajlíka.
@bambula626 vies co, ono sa to tak vyvinulo casom same. Uz asi vyse roka moj zaujem o MS klesal a klesal.... a je to tak lepsie..dokonca som jeden cas uz aj zvazovala dat si albumy len pre priatelov, lebo ono zase ked uz tu nie som taka aktivna, tak naco...
A jasne, ze taky clovek sa vzdy niekde najde, ale nemam teraz velmi co tu riesit, vsetko mame viacmenej hotove , az na par veci a ked ma trochu casu pri malej, precitam si radsej ine veci :) alebo popisem medzi ludmi, ktorych osobne poznam a vzdy je o com pokecat. :)
Takze mi chodenie do tem nechyba, ale ked ma niekto oslovi a nieco sa pyta, tak odpoviem :) takto mi to momentalne staci. A uz vobec nepotrebujem citat take veci , ako dnes, ze sa sem niekto zaregistruje len preto, aby urazal... virtualny svet to sice umoznuje, ale normalny clovek to nema potrebu robit.
@codyy ale dá robil som zo sieťami tak niečo viem , len nie ihned treba sa na ten nick zavesiť a následne po jeho prihlásení máš ihned info . to neexistuje aby bol niekto na sieti a nik by o ňom nevedel u koho je napojený, dá sa dohľadať miesto presná adresa, automatická IP adresa je dobrá na rýchlejšie pripojenie nájde ihned volné , no všimni si že každé pripojenie cez aut má rovnaké začiatočné znaky , je stále v jednej skupine. niekto má možnosť pripojovať sa z rôznych miest,napr. vo firme,alebo servisák z daného uzla, no vždy sa dá zistiť kto tam v daný čas bol, môže to obísť jedine tak že stále po 1 prihlásení si vytvorí nový nick a reaguje s neho len jeden krát som zvedavý či sa tu ešte ukáže @rasen
@codyy@duzu
ked si pozriete prispevok od rasena a potom ten od jamk1 kde pise ako dlho travi @katrin21 cas na MS tak vam musi byt hned jasne kto je rasen.
@katrin21
ani ja s tebou nesuhlasim skoro vo vsetkom :-D ale v tomto mas moju podporu :-)
@pacho74 na jednej strane sa @katrin21 ani nedivím , že má obavy s elm žiarenia, nedá sa totiž priamo žiadnou metodou dokázať , aké má účinky na ľudský organizmus, terajšie normy o bezpečnosti pred el prúdom sa tým vôbec nezaoberajú , vždy sa zisťuje pri revíziach el. zariadení bezpečný dotykový prúd,a ostatné veličiny, ak normu splňa , považuje sa zariadenie za bezpečné, no nie je žiadna meracia metoda ,ktorá vie bezpečne preukázať ktoré elm žiarenie a v akej intenzite je pre človeka bezpečné a ktoré už nie,.zatiaľ je to len v rovine viery v niečo ako náboženstvo , jeden ho verí druhý nie, no ani jeden nevie dokázať ani vyvrátiť
@duzu no ale kvoli tomu tu nebudeme pisat urzlive prispevky a prispevky ktore urazlivo a posmesne "analyzuju" diskutujeceho . Niekedy tu diskutujeme ostrejsie ale toto co tu predviedli ty dvaja je proste suteren.
Z diskusie som vymazala vulgárny a urážajúci príspevok používateľa @rasen a nadväzujúci príspevok používateľa @jamk1. Sú vyjadrenia, ktoré do verejného fóra jednoducho nepatria, a nepatrí sa s nimi ani súhlasiť. Obracať sa pri tom na slobodu slova nie je úplne správne, pretože ani právo na slobodu slova nie je neobmedzené a končí sa tam, kde začína iné právo, v tomto prípade právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a osobnej cti. Veľakrát je sloboda slova nesprávne chápaná a používaná ako argument na všetko. U nás by to tak nemalo byť, snažíme sa vytvoriť miesto, kde si budú ľudia vážiť jeden druhého a budú si pomáhať, radiť, zdieľať svoje skúsenosti. Naše fórum neslúži na urážanie druhých. Samozrejme, že každý môže svoj názor vyjadriť, ale dôležitý je spôsob, akým ho vyjadriť. Je prirodzené, že pri množstve ľudí, ktorí sú tu, nebudú všetci so všetkými súhlasiť, a práve to je na tom to pekné a obohacujúce. Vidieť rôzne pohľady na svet, rôzne názory a postoje. Ale len vtedy je to diskusie obohacujúca, keď sa ľudia k sebe správajú s rešpektom. Iba tak môže byť diskusia s rôznymi názormi nápomocná a užitočná.
Týmto by som chcela poprosiť diskutujúcich, aby v diskusii pokračovali v súlade s jej cieľom a v pôvodnej téme. Používateľ @rasen si vyslúžil zákaz prispievania na jeden mesiac. V prípade porušenia mesačného zákazu, alebo pri ďalšom urážajúcom príspevku, bude jeho účet zablokovaný.
Ďakujem za pochopenie, verím, že diskusia môže byť naďalej prínosná a plná užitočných informácií :)
Krásny deň prajem, Jana
@pacho74, @janamartish na to sa malo zmeniť toto forum na adresné, jednoducho po registrácii potvrdiť SMS, admin , môže mazať a vyradiť nick ,zajtra ale bude ten istý pod novým nickom myslím že potom by sa komunikovalo ferovo, ako anonym nie si ani bez toho dohľadať to ide, no je to zložitejšie
Čo, to už prečo by indukčná platňa mala niekomu škodiť? A ako v čom má škodiť? Rád by som sa to dozvedel z fyzikálno-chemického hľadiska... Zrejme ide o klasickú "babkovskú" povedačku, lebo je to niečo nové (hoci indukčný ohrev sa v priemysle používa snáď od vojny, na tavenie kovov a pod. )
@duzu Ja mam rada istu davku anonymity. Ked sa budu vulgarne prispevky nahlasovat a blokovat, nevidim dovod v nepopularnych opatreniach ako overovanie sms a podobne.
@fuska ale pre bežných užívateľov si stále anonym, len admin vie o tebe
@megosoft daj jeden dôkaz že to vie každý zistiť meraním, všade sa používal no bol ale tienený, pri indukcii ho nemôžeš tieniť
Podľa mňa je to neškodné... existujú nejaké výskumy a pokusy o vplyve vysokofrekvenčných prúdoch na biologické tkanivá? Aj keď uznávam, že rastlina, ktorú sme mali za CRT telkou nabrala listy aj 20cm (mala mať asi 5), takže možno to nejaký vplyv má... ale v týchto veciach ja zas nie som taký paranojik
@megosoft neporovnávaj neporovnateľné folie majú veľmi malý výkon a nie sú infra- to je blbosť,s porovnaní s indukciou, skús urobiť meranie tam a za 2. je to vyhláška zo staviteľstva nie hodnoverná štúdia z lekárskeho hľadiska na trvalé účnky - to neexistuje, nie krátkodobé pôsobenie
Ťažko povedať. Viem, že dnes existujú ľudia, čo si myslia, že dostali rakovinu z toho, že maju v izbe router... ale to je blbosť jak traky. Na elektromagnetickom spektre je škodlivá časť s menšou vlnovou dĺžkou ako viditeľné svetlo. O škodlivosti tej, s vyššou VD, som nikdaj nepočul. Teda aspoň nie z hodnoverného zdroja.
Iba samozvaní šarlatáni a ľudoví liečitelia stále básnia o škodlivosti infračerveného žiarenia (asi nevedia, že je to vlastne teplo) a mikrovlnky a wifi a radioveho signálu atď... podľa mňa toto neškodí. U zvuku je to naopak. Ultrazvuk je v pohode, ale infrazvuk je škodlivý.
Takže podľa mňa ak má škodiť vysokofrekvenčné žiarenie z indukčnej platne, tak potom škodí aj teplo sálajúce z ohňa, resp. radiatora
@duzu kupec ludi takto obnmedzenia a identifikovanei userov na zaklade sms a pod. odradia, nerobme z toho facebookky a pod. uz dost ze tu clovek nemoze dat hociaky avatar len svoju foto apod. MS je podnikanie ide im o kliki naco zbytocne odradzat lud. nadavaok ejk to minimum nenbudme uzkoprsi puretanksy a jesitni.
K indukcii je skoda sa bavil, nikto nevie ci to skodi alebo nie a ci do mieri ze sa tym treba zapodievat. Elektromagneticke pole vseobecne neni problem, ale vyssie dlhodobe davky nevie nikto na 100% povedat ze ok. Tak isto ako mobily jkedna studia hovori ze zle druha ze ok zatial sa pouzivaju masovo kolko? 15 rokov? je uz nejaky suvis, su dake rakoviny nadory na hlave na vzostupe... neviem...
@duzu Ja to tu nebudem konkretizovat, ale na podobnom webe zaviedli sms overovanie a ludom zrazu zacali vyvolavat kadejaki poistovaci a podobne. Samozrejme bolo "garantovane", ze sa cisla tretej strane nedostanu. :-D Snad sa toho na streche nedozijem. Pre vela ludi by sa pochovali.
@fuska agent "s teplov vodou" na všetko nevolá cielene , zarába na každom čo na to skočí, ja neznáme čísla neprijímam
@sysell na FB nevie o tebe žiaden bežný účastník nič, tam nemusíš mať meno,ak neskočíš na rečičky-na to musíš dávať pozor i tu , čo kde zverejníš , mnohý dávajú návod ako majú byť kedy vykradnutý a skočia na rôzne inštalácie na akože zarábajúce emaily a účet je fuč
@megosoft teplo z radiatora je salave - vyvolane trenim castic, teplo z VF ziarenia tiez. Treba vsak brat v uvahu, ze tie castice, ktore vytvaraju teplo z radiatora, nie su rozkmitane na vysokej frekvencii. A po dalsie, ohrev materialu vyvolany salavym teplom je povrchovy - nelinearny, kdezto ohrev VF /mikrovlnny/ je v celom objeme ohrievaneho materialu, obsahujuceho vodu, rovnaky - linearny.
Tiez mam ale za, to, ze pokial niekto nema strojcek na srdci, je mu MF, alebo VF ohrev neskodny.
Aby som sa vyjadrila aj k teme, ja to beriem tak, ze na nieco umriet musim. Nepijem, nefajcim, nedrogujem, nefandim adrenalinovym sportom, tak preco by som mala na zovretie vody na spagety cakat 10 minut namiesto 1 minuty. :-) Ja som mala obrovsku dilemu, bola som zastancom plynu, na poslednu chvilu som sa rozhodla pre indukciu a som nadmieru spokojna. Ciste hrnce, mam bleskovo uvarene cestoviny, polievky, halusky, atd. Lahka udrzba, sluzi mi to ako dalsia odkladacia plocha. Je to pekne a bezpecne.
@megdesign až na to že z radiátora prevláda konvekčné teplo -prúdenie vzduchu, ako sálavé, či šírenie vedením
zatiaľ som tiež zdravý a to mám už dosť , no 100 % neviem čo škodí či prospieva, čím sa čo kompenzuje, ak dostaneš rakovinu nevieš prečo , či potravou, prostredím, ked druhý ju nemá a žije vedľa teba
@duzu konvekcne, salave To je nepodstatne.... Ale aj tak mam dilemu, preco mam teda skrinku vedla radiatora teplu, ked z radiatora na nu nedopadaju ziadne neviditelne svetelne luce, ale radiator teda ohrieva vzduch a ten stupa hore? Nieco malo tam toho salania predsa len bude. :-D
@megdesign od každého tepelného výmenníka sa šíri teplo takmer všetkými spôsobmi no jeden prevláda, na skrinku vedľa neho ide teplo vedením a sálaním,je isto teplejšia ako vzduch..
@megdesign v tvojej teorii su dve zakladne chyby :)
1. IR ziarenie ma vyssiu frekvenciu ako MW a tym padom aj vyssiu energiu.
2. V MW sa nezohrieva v celom objeme rovnako, nema s ako kedze sa ziarenie "absorbuje" cize cim hlbsie, tym menej.
