Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@danculd ale stale je sklokeramika rychlejsia ako plyn ... plyn je strasne neefektivny. Sklkeramiku by som ale nechel anui za nic a skor by som sa vratil k plynu ak by nebola indukcia. :-)
@pacho74 ja mam Siemens... ono to nie je piskanie, alebo hucanie ako mikrovlnka (tu napriklad u nas pocut minimalne, skor po praci ako keby ventilatorovala chvilu... ako rura), ale take bzucanie.. ked pustim digestro prehlusim to :D a ide to od 6teho stupna, cize cim silnejsi tym viac.. do 6teho vobec nepocut nic... neviem ci to piska hrniec alebo platna, vyskusam este, aby som presne vedela.
Ti ktori mate indukciu, ako varite vodu na caj/kavu- na indukcii alebo mate rychlovarnu kanvicu? Co je rychlejsie, lacnejsie- mate niekto skusenosti? Premyslam ci kupit novu kanvicu alebo nejaky cajnik vhodny na indukciu. Dakujem.
@technik007 Niektori to tu hrozostrasne opisuju, tak som sa spytala. Sestra ma indukciu ktora nerobi ziadne zvuky, ale zasa sa neda ovladat vlhkou rukou, tak zistujem co a ako. Mikrovlnka mi samozrejme trochu huci a piska ked skonci- 5x, kedze mam male deti ocenila by som bez piskania, takisto umyvacka ked skonci piska 10x!, na porazenie. Teraz chcem pozerat vsetky spotrebice do kuchyne co najtichsie.
@maminecka2 ..keď Ti to vadí /pískanie/ tak si myslím že nie je problém to veľmi rýchlo vyriešiť...ako mikrovlnku tak aj práčku vieš akustický signál zrušiť-odstrániť myslím že v manuáli na práčku je aj táto možnosť-u niektorých áno u niektorých nie, ale odobrať panel a jednoducho odpojiť pískanie a máš vyriešené...Ale daj to urobiť niekomu čo sa tomu /elektrike-práčke.../venuje lebo treba vedieť čo má urobiť a laik by mohol dostať úder od el. energie-v mikrovlnke nabitý kondenzátor !!!!!!! aj po vypnutí od energie...;-)
@technik007 Vidis, to mi nikdy nenapadlo :-) Jedneho odbornika mam- svokra, len aby to prezil x-) On je ten samozvany odbornik na vsetko :-D Kym sme nemali deti ani som to nevnimala, ale ked mi po hodinovom uspavani zobudi decko tak nema daleko od leteckeho vyletu cez zatvorene okno :-x
@maminecka2 ..no vidíš ;-) ...tu kto sa pýta na MS dostane aj odpoveď 8-) /ako kedy a kedy akú/ :-D :-D :-D :-D svokor nech si dá pre istotu izolačné rukavice :-N
@maminecka2 ..no ja nepijem kávu ale čaj ;-) a čo je lepšie či rýchlovarná alebo indukčka... Ak máš rýchlovarnú kanvicu s tým istým príkonom ako indukčka je to rovnaké...plus mínus pár sekúnd 20-30. veľký rozdiel to nebude..na indukčku musíš dať hrniec ktorý ho "rozpozná" a do rýchlovernej dáš vodu a basta. :-D Čiže na ten ohrev rýchlovarnú,no a na varenie jasné že indukčku, predsa nebudeš variť v rýchlovarnej konvici...hoci síce som videl na montáži ako si niektorí varili párky ako aj vajíčka na mäkko ;-) ...veľa toho nevydržali ale si pomohli...tiež som videl rýchlovarnú ako prietokový ohrievač...no montážnik sa vynájde... :-D :-D :-D
@technik007 x-)
"Rukavice? To na co? Vsak neexistuje ze to bude kopat..." :-D :-D :-D Uz si to predstavujem- poucena zo skusenosti ;-)
Aj ja mam radsej caj, kavu len so spravnym doplnkom- minimalne vajecnak a slahacka :-N
Myslim ze takto varit by ani svokra nenapadlo 8-) A to on pozna zlepsovakov x-)
Budem casom kupovat novu kanvicu, tak rozmyslam ci teda kanvicu alebo nejaky indukcno-friendly cajnik :-)
Popozeram potom tie prikony/vykony a uvidim.
@technik007@maminecka2
uz ked mas konvicu tak ej to jedno ale ked ju nemas tak ju ani nekupuj. Zbytocnost pri indukcii. Iba zbytocne zabera miesto na linke.
@pacho74 To som chcela pocut x-)
Uz iba pockam kym sa ta co mam teraz pokazi a uz pojdem do cajnicka. Ak to pojde takto dalej (umyvacka a pracka uz hapruju, mikrovlnka prestala svietit- ale piska stale potvora, chladnicka akosi viac huci), tak to bude coskoro :-D
O kraksnu menej na linke, to bude fajn, pracovnej plochy moc nebude :-x
Dobrý večer,
můžete mi doporučit s jakými indukčními deskami máte dobré zkušenosti? Koukala jsem, že Siemens dělá nějaké celoplošné, že se to dá postavit kamkoliv. Opravdu to funguje?
Děkuji, šlo mi spíš hlavně o zkušenosti, jestli je to opravdu tak praktické jak to vypadá nebo jestli se vyplatí mít třeba polovinu klasickou. Případně obecně na jaké další vlastnosti stojí za to brát ohled.
Ahoj
@uhlerado
...skus popisat tie problemy s indukciou. Celkom by ma to zaujimalo. Dik
@danulienka7
ak mas byt tak je lacnejsia indukcia a ak mas dom kde mas plynove kurenie tak plyn ale len o 5 eur za cely rok.
@janomichal
kvalitne a plne funkcne indukcie zacinaju na 300 eur. Funkci ktore priamo ovladas maju vsetky asi tak presne 3. Varenie casovac a zamok kvoli detom. Finito. Ostatne funkcie su bezpecnostne a ty ich neovladas. Este mi napis aku mal tvoj kamos indukciu. Kazda 7,4 kw indukcia zohrieva brutalne rychlo. Rychlejsie ako konvica. Reklama na indukciu je jedna z mala kde sa neprehana.
@uhlerado
ok ale to je problem starych stavieb a nie indukcie. Pisal si z eindukcia len same problemy co nie ej pravda. Indukcia je OK. Nove byty a nove domy uz maju vsetko emdene rozvody a v kuchyniach 400V aj s patricnym isticom. Tam nie je podla mna ziadna lepsia volba ako indukcia.
@bassetlady Můžu se zeptat, jak je to s údržbou bílé desky? Slyšel jsem velkou kritiku a dost nás to odradilo. Prý je na tom vše vidět. Kterou přesně máte? Díky.
@awakened máme tuto https://www.euronics.cz/bosch-pif672f...
nevím, co si představit pod pojmem vše vidět? když to něčím pokecám při vaření, tak bude opatlaná bílá stejně jako černá. A když ji nepoužívám ( třeba přes týden, v pracovní dny toho opravdu moc nenavařím) tak na ní není vidět nic a u černé bych viděla prach.
