Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@hefab pozri si niečo tu , môžeš si zmeniť filter podľa svojich požiadaviek http://sporaky.heureka.sk/f:4978:5859...
dobrý deň všetkým, priznám sa nemám prečítané všetky príspevky, možno je tu riešenie na náš problém, ktorý je tento: pred mesiacom sme sa nasťahovali do bytu, kde je varná doska ( bez označenia a návodu), je funkčná , iba moja manželka, ktorá predtým používala iba plynový šporák, teraz má problém. Stojí nad hrncom alebo nad panvicou a pravidelne prepína (zapína, vypína) príslušnú platňu, pretože buď to vrie silne, alebo vôbec. Vidím, že po mesiaci už stráca chuť do varenia a trpezlivosť. Ak viete touto cestou pomôcť, tak prosím Vás, pomôžte nám.
@nespokojny1 ty nemas cas studovat a ani nevies co mas za indukcnu dosku a tebe ma niekto pomoct? Ako prosim Ta? Vestenim?
@kopca89 my mame indukciu na 3x230 preco by mali byt na 2x230
@majklname máš 3 zony? ,lebo väčšinou má len 2 a tam stačia 2 fázy,3 na rúru kto má
@nespokojny1 a nedá sa meniť výkon? taká ani nie je
@majklname možná nějaký starší kousek, jinak je u indukcí standart 2x230V 2 plotny na jednu fázi, 2 plotny na druhou fázi.
@codyy Tak ako zistím, akú mám dosku? Bez označenia, bez návodu? Ak by sa dalo, pripojím fotku . No nie som odborník na varné dosky, doteraz som ich videl iba v obchode.
@nespokojny1 pises, ze mas varnu dosku, ako teda varna ci indukcna ? Ked ju zapnes vidis ohriatu spiralu ? Obycajne je od spodu moznost odfotit stitok (vybrat suplik, ci pozriet cez skrinku)
@nespokojny1 ak sa to nenaucila obsluhovat za mesiac, tak ju vymen. Manželku. ;-)
@duzu @kopca89 no starsi to asi nebude, kedze je kupovana teraz a model je tento http://www.whirlpool.sk/acm-928-ba
@nespokojny1 daj foto dosky prosim. Hreje aj bez hrnca ? Odfot aj ked je zapnuta prosim. @majklname ano tato sa da zapojit na 3 fazy ale je to zbytocne . Staci aj na dve je to aj v navode. :-)
@majklname stáhl jsem si instalační manuál k vaší desce a skutečně jde zapojit na 3 fáze, zajímavé, jak říkám nejběžnější je ale u indukcí zapojení 2x230V ;-)
@nespokojny1 pod oknom kde pises prospevok je ikonka pridaj fotku ......
@majklname a mas to aj skutocne zapojene na tri ? Ak ano aky velky vykon ti doska dovoli pouzit ? Na kolkych zonach mozes naraz pustit booster ? To by ma celkom zaujimalo z toho dovodu ze ci zapojenie troch faz na tejto doske poskytuje nejaku vyhodu oproti doskam kde sa zapajaju len dve fazy. Dakujem
@pacho74 @kopca89 pani vcera som videl na vlastne oci kabel z dosky v obchode. Ako mate moznost vidiet je to na 230V ready ale kludne si mozete odpojit jeden kablik a hodit na duhu fazu. Asi budu takto riesene vsetky dosky.
@pacho74 ano pozeral som staci aj na dve, no ja som to zapojil na 3 este neviem nevarili sme na nej @kopca89 ja som vybral dosku a potom som az prisiel nato ze je na 3 fazy, neviem ako vplyv to ma netusim co to spravi, su tam 2 flexi zony no musime len vyskust
@sysell no všechny takový kablik nemají, ale je to přinejmenším zajímavé a univerzální řešení ;-)
@majklname Ja som mal dosku na dve fazy, ale kablikov tam bolo 5. Sa mi zda, ze modry a sedy bol nulak (takze sa spajali do hromady), zeleno zlty zvlast a hnedy a cierny faza.
@kopca89 @pzad ja som mal 5 zilovy kabel 5x1,5 k doske
pripájam fotku štítku
Co nevies zistit? mas dosku Ardo PR 58 a nieje to indukcia.
@nespokojny1 to nie je indukcia, ale obycajna varna doska a to sa teda manzelke nedivim :)
Tak to by som až tak obyčajnú elektrickú sklokeramiku nedehonestoval :-D Ešte aj dnes je možné vidieť, že je bežne používaná v televizných reláciách o varení :-) Teplota sa regulovať dá, len je tam trochu vyššia tepelná zotrvačnosť x-)
@medvidek mohu poprosit také o odkaz?
@sysell V predajni som obzeral prívodný kábel na indukčnej doske od Elektroluxu a bol štvorvodičový: 1) čierny - prvá fáza 2) hnedý - druhá fáza 3) modrý - nulový vodič 4) žltozelený - uzemnenie
@hefab vsak to je to iste teraz prisla mne a je to tak isto, asi su tak riesene vsetky, ma 220 maju obmedzeny vykon, asi vedia ako su zapojene podla fazoveho posuvu alebo co.
Siemens a Bosch sú robené na jednu fázu, ale nie všetky.
@nespokojny1 nemoze fungovat dobre sak je vyrobena v ITA (viem o com vravim robim pre talianov )
Poraďte mi čím to.vyčistiť???
