Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@reni1512 v kazdom navode na montaz by malo byt uvedene co tam nesmie byt takze by to tam bolo napisane. Vacsina ma napisane len ze tam musi byt ta vetracia medzera cca 1cm inak nic. Znamy tam ma normalne pribor. Dajte si tam taniere a pri servirovani ich budete mat krasne teple . :)
@mnambodka nakonec jsme si lehce připlatili a koupili jsme ACM 847 BA. Naprostá spokojenost. Má i nějaký 6. smysl, ale ten jsme zatím nepoužili. Co nás překvapilo rychlost ohřevu vody do varu. Je to pomalu rychlejší než rychlovarná konvice
@akoinac V lednu to bude osm let, co máme indukčku bez rámečku. Zatím je bez jediného odštípnutého kousku (to na ní přes léto bývá i zavařovací hrnec) a funguje pořád jak nová.
@kofejn budte radi :) svokrovcom to nevydrzalo ani rok a kolegyna z prace si kupila bez ramceka tiez a vydrzalo jej to necely tyzden. Ja viem, je to o opatrnosti a nahode, ale naco riskovat?
Zdravím.
Veľa som toho prečítal, ale určite nie všetko, tak mi prepáčte, ak sa môj dotaz bude opakovať:
Je možné zapojiť Indukčnú varnú dosku na dve fázy, aj keď v špecifikácii je uvedené iba 1 x 230V?
Ide mi konkrétne o model Bosch PIA611F18E.
Som elektrikár, spočítal som si, že doska má dve platne na 1800W a dve na 1400W, teda spolu 6400W. Ale z jednej zásuvky na 230V, aj keby bola istená na 20A, tak vymačkám najviac 230V x 20A = 4600W.
Niekde som čítal, že každá varná doska je pripravená fungovať na dve fázy, len treba rozpojiť mostík na prípojnej svorkovnici, ale tento model má priamo vyvedenú flexo šnúru na 1 x 230V.
Takže viem pripojením na dve fázy vymačkať z tejto konkrétnej dosky tých 6400W?
Ďakujem.
@hefab
ta doska ma max prikon 4600 W takze je to len 1fazova doska ktora sa na 400V nebude dat pripojit.Tato indukcia bude mat aj kabel so zastrckou . Treba ist pozriet niekde do obchodu.
@pacho74 Díky za skorú odpoveď.
Takže z toho vyplýva, že pri zapnutí viacerých varných zón na vyšší výkon bude doska cyklovať ]-(
K linke je privedených 3 x 400V 16A, takže neviem využiť any tých 4600W, ale len 230 x 16A = 3680W :-S
Možno, že to risknem, dosku otvorím a pozriem na pripojenie.
Áno, 3 x 230V, ak meriam každú fázu proti zemi. Ak meriam každú fázu proti sebe, tak 3 x 400V :-)
Takže ideálne by bolo indukčnú dosku zapojiť na dve fázy proti zemi a tretiu fázu na teplovzdušnú rúru. Čiže klasika.
@majklname Asi máš pravdu. Už sa obzerám po inom modeli. Zvažujem niečo od Elektroluxu. Podmienka je samostatný časovač na každú varnú zónu a pripojiteľnosť na dve fázy.
@hefab Jste si vědomi toho, že indukce bývají na 2x230V to znamená, použití dvou fází proti nuláku a nikdo si neuvědomuje, že nulákem tím pádem teče při plném zatížení dvojnásobný proud a teď si představte, že tam ještě naperete troubu a z nuláku musí být při průřezu 2,5mm rázem topný kabel :-) mám přípravu na indukci a když ji budu zapojovat 2x230V tak přeznačím šedý drát na modrý a vypomůžu tím nuláku.
@kopca89 Dobrý postreh ;-) Skontrolujem to. Doteraz bol na tejto inštalácii zapojený samostatne stojaci elektrický šporák, ale tie platničky boli asi len dve 800W a dve 1200W.
@hefab Beru zpět, ještě jsem si to ověřil a nulákem nikdy nepoteče větší proud než nejvyšší proud z jedné z těch tří fází ;-) "Při zapojení varné desky dvoufázově se středním vodičem, nebude proud středního vodiče větší než největší fázový proud daných dvou fází. Při použití třetí fáze pro troubu, pokud pojede i varná deska, se bude proud ve středním vodiči snižovat. Nakreslete si vektorový diagram a vše vám bude jasné. Třífázové proudy se nesčítají aritmeticky, ale vektorově!! Proud ve středním vodiči je vektorový součet fázových proudů L1, L2, L3."
@kopca89 ak by toto neplatilo musel by mať nulový vodič od trafa x krát vätčí prierez, pri nerovnomernom zaťažení jednotlivých fáz, byty sú napájané väčšinou len jednou fázou a môže sa stáť že jednou fázou pôjde max odber a 2 nič,
