Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
S tym magnetom bacha. Nie vzdy to tak je . ;-)
Dostal som do daru sadu hrncov z cinskeho obchodu na ktorych bola znacka indukcie a aj magnet na nich drzal ale doska ich nebrala a hlasila chybu. Asi tam bolo dost zeleza pre magnet ale nie dost pre indukciu. Na magnet sa nespoliahat na 100%. Treba kupovat hrnce v normalnom obchode od normalneho vyrobcu a nemusia byt ani drahe.
Este jedna moznost je kupit indukcnu dosku kombinovanu so sklokeramikou... a netreba vyhadzovat oblubene, nove ci nadajboze drahe hrnce, ktore na indukcii nefunguju...
Ahojte
Takze uz 2 tyzdne mame indukcnu Whirpool ACM 938/BA
Jedine pozitivum co na nej hodnotim je asi ta sirka - 78cm - mohli sme si to dovolit a to naozaj odporucam kazdemu.
Inak doska ma tieto nevyhody:
- nema funkciu pauza (stop & go pri elektroluxe....)
- vcera som varil na lavom dolnom varici a ovladanie bolo dost horuce a treba na to niekedy pritlacit, obcas to je mokre a vtedy sa to ovlada ovela horsie. tzn. kupujte urcite dosky, ktore maju ovladanie niekde daleko
- doska je hlucna, neviem, ci sme to zle namontovali, ale je to presne podla navodu... ventilatory je pocut, neviem, asi to nejaky zvuk zas musi vydavat a uplne ticho to varit nebude...
- este som nevyskusal ten siesty zmysel, nemam cas citat navod, potom podam dalsie info (ak je zaujem)... doska by mala zvladnut presun hrnca zo zony do inej zony, automaticky zovriet vodu a drzat zovretu a pod..
@basobaso
perfektná spätná väzba :-) Žiadna indukcia nie je úplne tichá ..,možno tie za 2000 eur a vyššie. Ten ventilátor je vec zvyku. Pusti si digestor a nebudeš počuť dosku :-D Horúce ovládanie ma prekvapilo to by sa nemalo stávať. Ja mám AEG a tam mi funguje ovládanie aj keď mám mastné ruky.
dosku mam uz cez pol roka ale stop & go som este ani raz nepouzil :-D co sa tyka hlucnosti su aj hlucnejsie spotrebice..napr ventilator v trube je ovela hlucnejsi... :) mam electrolux EHI6540FWP
Ja tomu automatickemu ohrevu nemozem prist na chut... dam maximu a pitom znizim..
Ukazesa Acko ale vodu mi vyplo uz pred klokocom...musim to este poriadne odskusat...
@basobaso děkuji za info. My jí měli také ve výběru, ale nakonec jsme se přiklonila k elektroluxu: http://varne-desky.heureka.cz/electro... Přišlo mi lepší ovládání a má stop and go. S dětmi to určitě využiji.
prosím, kdo máte bílou indukční desku Electrolux, je opravdu bílá?? Budu mít ostatní spotřebiče Bosch, které jsou skutečně bílé, a např. Gorenje nebo Brandt jsou spíše světle šedé, Electrolux se mi nikde nepodařilo prohlédnout "naživo" :-) případně má-li někdo nějaké srovnávací postřehy ohledně desky Electrolux a Bosch odkazy zde
https://www.levneelektro.cz/p1174598-...https://www.levneelektro.cz/p1171283-...
Ahojte, čo hovoríte na túto indukciu? https://www.nay.sk/mora-vdi-645-ffw-i...
Teraz je v okay elektro za 299, tak nad ňou uvažujeme....aj keď ešte stále neviem či indukcia alebo plyn :-D
@pacho74 a v čom je to nepraktické? nie je to jedno? veď stlačím varnú zonu ktorú chcem používať a navolím stupen... či? zrejme sa v tých indukciách vyznáš, tak mi vieš povedať, či je možné zapojiť tú indukčku aj na 1fázu? lebo v návode sa píše, že je indukcia určená na dvojfázové pripojenie, ale že ju možno pripojiť aj na jednu fázu (ďalej sa už v návode nespomína, či indukciu je potom možné používať plnohodnotne alebo s obmedzením výkonu) ... v byte máme 1fázu, 25A, nové medené káble, keďže sme robili novú elektriku ... vieš mi poradiť?
@lili205 Co se týče ovládání, tak občas potřebuješ rychle stáhnout teplotu. Já osobně si raději zvolím posuvníky, kde to bude jasné na první pohled. Vybrání zóny a pak vyťukání teploty by mi asi brzo lezlo krkem. A když si mohu zvolit, tak zvolím raději tu elegantnější možnost :)
Co se týče fáze, mělo by to jít (pokud to tam píšou) jen prostě teče víc proudu jedním vodičem. Co se týče omezení výkonu, to imho záleží na dané desce a jističi.
Opravte mě, pokud se mýlím :)
@lili205 řešila jsem to, protože jsme dělali komplet nové rozvody elektřiny. Většina indukčních desek lze zapojit na jednu fázi, ale je tam omezení výkonu. V praxi - prý to automaticky stáhne výkon, takže nemůžeš vařit na všech plotnách na plný výkon. Musíš mít dostatečný jistič. Pokud to jen trochu jde, tak určitě na 3 fáze. Tady je to třeba pěkně popsané: http://www.domap.cz/clanek-Radce-Spra...
No a to ovládání - po osobním vyzkoušení jsem trvala na ovládání pro každou zónu zvlášť. Indukce je rychlá a když jsem potřebovala rychle ztlumit, tak mi to vadilo. Nejdřív vybrat plotnu a potom jako blázen mačkat mínus, aby se to ztlumilo. Oproti plynu mi to přišlo jako krok zpět.
@lili205
no na indukcii je niekedy potreba dost rychlo reagovat :D a kym sa poprepinas tak tu nieco zhori . Proste ej to neprakticke .
Ked das 7KW a vyssie indukciu na jednu fazu ti obmedzi vykon. V montaznom navode je urcite aj zapojenie na jednu fazu.
https://www.alza.sk/electrolux-ehh-63...
ja som kupoval tuto dosku. Pri vareni piska, aj pri nizkych programoch. Prepinanie - zvysovanie a znizovanie vykonu je nespratne..kedze sa to musi po jednom a asi by som uz volil posuvnik. Vyhoda je, ze sa kazda platna ovlada nezavisle. Avsak to piskanie je dost pocutelne a vadi...
@bumbulko mám Electrolux indukci, a v návodu píšou, že E3 znamená chybně zapojenou desku, přepětí
schálně jsem ale googlila a zdá se, že chybou může být taky problém v zapojení - malá možnost ventilace
