Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@filipe1
Bud absolutne nerozumies danej problematike alebo klames. Vyber si. A je mi jedno, ze na mna zautocis. Ale uz ma fakt nebavia prispevky ludi ako si Ty, ze vyberte si taku a taku dosku, lebo tie su urcene na 230V a nebudete mat ziadny problem s vyuzivanim na plny vykon. Uz to tu bolo v rôznych temach vysvetlovane dookola nielen mnou. Ked raz ma sklokeramicka alebo indukcna doska vykon okolo 7kW, tak nedokaze fungovat na plny vykon len pri 230V. Lebo 230Vx16A=3,68kW co je len polovica. A neskus mi odpovedat, ze @zuzik1983 ma doma sice jednofazovu zasuvku, ale 32A.
@pacho74
@pacho74 pokial ma 7,4 vykon tak nieje urcena na 220v ako hovorim a to povie aj servisak. Ako hovorim hadat sa nebudem. Su drahsie a ani som nepovedal ze co je drahsie je lepsie. No a tah to asi len nebude. Ak je nieco urcena na pouzitie na 380vnapriklad miesacka a prepojis to na 220v ak sa da tak si sam odpovedz ako dlho ti pojde.
@romi29 utocit na teba nebudem ja viem si najmidrejsi za 3 roky som predal uz dost varnych dosiek . Tak mi len odpovedz ze preco sa do novostavieb montuje rozvod elektriny na 380? Ked sa to da zapojit podla teba aj inak.... asi preto ze si to tam nikto nezoberie na triko. A nepodpise sa pod reviznu spravu tolko asi. Jasne poradis co a ako nehadam sa . Ale ty si to doma tak nezapojis. Bude to mat doma ona tak tebe to v konecnom dosledku moze byt fuck ci sa jej pokazi alebo nepokzi paaa
@romi29 k tomu klamaniu asi tolko ze odporucil som jej nech pozrie taku ktora je urcena na 220v nepovedal som ze sa to neda napojit tak tisko za prve a za druhe ak ma niekto iny nazor a skusenost tak na fore zarucene klame ako si povedal ty tak mam s teba dost.
@filipe1
To, ze predavas tie dosky 3 roky neznamena, ze tomu aj rozumies. A Tvoja odpoved to len potvrdzuje.
To, ze sa do bytu dnes (v niektorych bytovkach aj v minulosti ) instaluje privod 3x230V/400V nie je kvoli vykonu, ale kvoli rovnomernejsiemu zatazeniu siete. A navyse z ohladom na vykon je lacnejsie natiahnut 3-fazovy privod z mensim prierezom kabla ako 1-fazovy z velkym prierezom. Cize kludne mozes mat aj 1-fazovy privod 230V z väcsim prierezom kabla ( su aj take bytovky ), aby si mal dostatocny vykon a nebudes mat problem ani s reviziou ani sa Ti doma nic nepokazi. Ty totiz doma nevyuzijes tym 400V co je medzi fazami, ale pouzivas len tych 230V. Aj tie indukcne dosky vyuzivaju 3x230V a nie 400V. Cize to co pises pre @pacho74 , ze doska s vykonom 7,4kW nie je pre 230V nie je pravda. Vsetky dosku su na 230V. Prikladam link na dosku BOSCH s vykonom 7,2kW kde je napisane, ze pripajacie napätie je 220V-240V.
http://www.mall.sk/elektricke-varne-d...
Cize vsetky dosky su na 230V. Problem je len ako dosiahnut pozadovany vykon. Najcastejsie sa v novostavbach ( alebo pri prerabkach ) k doskam tahaju 3-fazove kable s prierezom vodicov 2,5mm ( najlacnejsia varianta a aj najrovnomernejsie zatazenie siete ), ktore mozes istit 3x 16A = 3x230Vx16A=11,04kW.
Ale kludne mozes k doske potiahnut 1-fazovy kabel s prierezom vodicov 6mm ( ak mas dostatocne dimenzovany privodny kabel do bytu ), ktory mozes istit 1x32A=1x230Vx32A=7,36 kW a doska sa nepokazi.
Lenze v starsich instalaciach su len 1-fazove kable istene 1x16A=3,68kW co nestaci na plny vykon 3-4 zonovej dosky s celkovym vykonom dosky okolo 7kW.
A tu nastupuje marketing firiem ( o ktory sa opieras aj ty ), ze niektore dosky s vykonom okolo 7kW su urcene na 230V/16A, cize do starsich instalacii. Ano dosky sa daju pripojit a aj budu fungovat, ale nie na plny vykon. Ale v marketingu to uz neuvadzaju, ze ich vykon je obmedzeny a ocividne to netusis ani ty.
A na zaver.
Nie som najmudrejsi, ale tejto problematike rozumiem. A povedal som, ze ty tomu bud nerozumies alebo klames, nie oboje. A nepovedal som nic take, ze ked mas iny nazor, tak zarucene klames.
Lenze v tomto pripade nestaci mat iny nazor, ale musis tomu rozumiet.
@romi29 dakujem Ti ze nemusim tak vela pisat ;-)
@filipe1
dobre si to precitaj a zapamataj lebo len tak budes vediet zakaznikom dobre a fundovane poradit. Nemyslim si ze ty robis ten marketing len si proste nevedel presne ako to funguje a romi ti to krasne vysvetlil.
@pacho74 , @romi29
Dobry vecer prajem, stala sa nam neprijemna vec- praskla nam sklokeramicka elektricka varna doska, takze ju musime vymenit. Uvazovali sme aj o indukcnej doske, nevieme sa ale momentalne vobec rozhodnut pre typ. Planovali sme kupit nieco drahsie /s nadejou, ze to bude zaroven aj kvalitnejsie/. Aj nasa doterajsia varna doska bola pomerne draha, no po tom, co sa stalo, zacinam pochybovat, ci sa do tohto spotrebica naozaj oplati investovat a ci nestaci kupit to najlacnejsie, co bude splnat nase poziadavky (dotykove ovladanie, 4 horaky , detska poistka, casovac, indikator zbytkoveho tepla).
Preto sa chcem opytat - je rozdiel v odolnosti skla u roznych typov /znaciek?Pokial ano, ktoru znacku by ste poradili?Pri znacke Whirlpool som nasla zmienku o pouziti "vysokoodolneho povrchu SchottCeran". Pouzivaju ho aj ine znacky?Je naozaj odolny?Momentalne je u mna totiz odolnost jednoznacne na prvom mieste..
Takisto sa este chcem spytat , ci je mozne, aby sklo prasklo samo, resp. nejakym inym sposobom nez padom/uderom predmetu? Nie sme si totiz vedomi, ze by nam v poslednej dobe na dosku nieco spadlo, prasklinu som objavila tak, ze sa mi pri utierani dosky zboku, zrazu zachytil na utierku ulomok, ktory bol na kraji a od neho sa napriec jednou varnou zonou taha prasklina az k druhemu okraju dosky.
Dakujem vopred za vsetky rady.
pouzivam indukcnu dosku asi 2 mesiace. Velmi sa mi paci, je prakticka, ALE bzuci.
Kedze je to moja prva indukca, neviem ci je to normalne. robi to take bzz bzz ked indukuje s hrncami/panvicou.
pokial je doska len na 230V mozete varit ale tak na max dvoch platniach, ak na viacerych tak sa vykon bude navzajom obmedzovat medzi zony, teda pokial varim v jednej zone napr na booste a zapnem na druhej boost tak z prvej pojde vykon dole.....dosky na 3fazy vlastne vyuzivaju len 2 ta tretia ide na svorku ktora nevedie nikam, cize vyuzivaju ako keby 2x230V aby sa tie dve zony navzajom vykonovo neobmedzovali :)
pacho to tu kedysi lepsie vysvetlil, mne vysvetlovanie moc nejde :-D
@bubblinkka
zatial som nenasiel a ani nevidel test na odolnost skla . Priznam sa ze ani netusim ci moze sklokeramika prasknut napriklad prudkym ochladenim co by bola jedna z moznosti. Niekto tu pisal ze je to kalene sklo co sa mi ale moc nezda pretoze po prasknuti by sa doska rozbila na tisic kuskov skla. Jedna otazka . Kolko vas zije v jednej domacnosti ? Nemohlo to byt tak ze niekomu na nu nieco spadlo a nechce sa priznat :-) :-D Poznate to zatlkat zatlkat a zatlkat :D Kolko EUR chcete investovat do dosky lebo su dosky aj za 3000 eur. Problem je ze uplne kazdy vyrobca bude hovorit ze ta jeho je najpevnejsia a predajca vam zas vychvali tu z ktorej ma najvyssiu proviziu.
@stewko@17antigona
ano take jemne bzucanie je normalne . A je aj normalne ze na nizssich stupnoch bzuci prerusovane. Da sa to eliminovat kvalitnym hrncom tazkou sklenenou pokriavkou atd. Plechove pokrievky tie vibracie este zosiluju. Je to halvne ale sila zvyku ja to uz nevnimam ale tiez som bol zo zaciatku prekvapeny.
@pacho74 Ahoj, preco je to neprekaticke? Potrebujem si teraz objednat vela spotrebicov do novej kuchyne a jeden z nich je indukcna doska,. Nemam ani paru o tom, co treba brat do uvahy a uprimne - nechce sa mi listovat 20 stranami naspat. Ak by niekde boli plusy a minusy, resp. rady na co pozerat, bolo by to super.
@lubinkag. asi myslis to co pacho pisal ze neprakticke ovladanie?
no lebo na doske su len tlacidla plus a minus a ked chces niekde zoslabit vykon musis si najprv navolit zonu a az potom zoslabovat....u sliderovho ovladania ktore je najlepsie pre kazdu zonu osobitne len stlacis ako potrebujes a hned sa to uberie a nemusis sa preklikavat :)
@lubinkag.
tak ako pise @johnyfly1
Ani nam sa nemusi chciet pisat lebo mame nieco ine na praci a tieto rady tu davame zadarmo ;-) Vyber si nejake indukcie ktore sa ti pozdavaju a skopiruj ich sem. Urcite sa niekto najde kto ti k nim nieco povie.
@johnyfly1 To "nepraktické ovládanie" je úplne v pohode. Než si uvedomíš na ktorý zo štyroch slidrov máš položiť prst, ja mám vybratú zónu. Tak dobre, možno som o stotiny sekundy pomalší :-)
@pacho74, @johnyfly1 a @fox - dakujem za odpovede. teraz nastudovat, co je sliderove ovladanie (uz nemam odvahu sa pytat ;-) ) Zatial ma oslovila tato: Electrolux EHH 46540 FK. Ak teda niekto ma skusenost a chce sa so mnou podelit, budem rada a vopred dakujem za Vas cas.
@foox
a co spravis ked potrebujes upravat naraz na 4 zonach ? Nebavime sa o ovladani jednej zony ale ked varis na na styroch naraz. a potrebujes ten vykon ovladat. To uz asi nebudu stotiny. Nez ty sa sa stihne poprepinat tak ti minimalne dve zony vykypia . Ja tie styri zony stiahnem naraz bez toho aby som musel vypnut dosku.
@lubinkag.
tuto asi kupim teraz nasim do noveho bytu takze doby vyber.
@pacho74 Dakujem za odobrenie :-) Som fakt neista, co kupit, toho tovaru je vsade velmi vela a kazdy Ti povie, ze jeho tovar je najlepsi. Potesil si ma :-)
Otazocka .. pouzivam indukciu a neviem si spomenut ci to bolo stale alebo len teraz... ked si date vikon 1 az cca 5 tak jeto impulzové zohrievanie - myslim zapne vypne, zapne vypne... pocut male zanedbatelny pipnutie... no pri väčšom stupni je to stale podávanie vykonu bez prerusenia.... Stale mam poci,t ze to tak nebolo po zakupeni ale neviem.
Je to spravna funkcia a nic nie je pokazene :)))
@pacho74 nejako som to neriesil a co iny hrniec tak to iny zvuk... nejako to jemne puk, Pip, ci praskanie :)))...ale v pohode... su to hrnce z roku pana, nove a pekne smaltovane ale kovove :)))
@mderer
no to pukanie je bud od zabudnuej kvapky vodu pod hrncom alebo len rozpinanie kovu . Zvuk sa lisi od typu hrncov. Dolezite su aj pokrievky. Treba pouzivat tazke sklenene pokrievky lebo plechove strasne vibruju.
