Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
Ahojte my mame indukciu whirpool ACM 808 ba c, je to super vec, rychly ohrev,setrenie energie,ovladanie dotykom. Ja vidim v indukcii len jedinu nevyhodu a to ze ked vam na nu nieco padne,moze vam prasknut,ostiepit sa z nej. To vidim ako jedinu nevyhodu inac je to paradna vecicka ;-) setri energiu nehovoriac o lahkej udzbe ..
@filipe1 Problem, je ze tu elux som nikde nevidel. Kde si ju videl, ked mi to odporucas? Ta ornamentova doska, tusim je to karim, je seda. By som urobil fotku na bielej prac. doske, ale nechce sa mi ist do toho obchodu znova...
@dreamerka
tak ta doska vyzera luxusne. Po dlhej dobe poriadna doska od ineho vyrobcu ako od AEG alebo Electrolux. Pozrel som si teraz kvoli tomu dosky od siemensu a ta flexibilita je na nich brutalna. Asi do tejto by som ale isiel radsej. ;-)
http://www.siemens-home.com/sk/spotre...
@pacho74 a potom co je pod doskou? funkcne zasuvky? alebo ten priestor pod doskou je nevyuzity? ja som z toho stale nejaka zmätena... Dakujem ti pekne za tvoje rady...ja chcem takuto skrinku pod VD http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pro...
mohol by si odfotit tvoju VD a skrinku? diky moc.
Rozhodujem sa medzi dvoma modelmi Elektruluxu. Nie je mi jasne v com je rozdiel medzi nasledovnymi modelmi a ktory je lepsi.
Jedna sa o modely:
Elektrolux EHH46540FK (http://www.electrolux.sk/Products/Var...) a Elektrolux EHI6540FOK (http://www.electrolux.sk/Products/Var...)
Ktoru z tych dosiek by ste odporucili kupit a ci tych 100 € co robi rozdiel medzi nimi stoji za to.
Pripadne ktory model od Elektroluxu o sirke max 60 cm by ste odporucili okrem spominanych dvoch. Dakujem.
@dreamerka
jaj mam pod doskou 70 cm funkcne sufliky 60 cm. Ide o to ze ustrojenstvo dosky nie je take siroke ako samotne sklo dosky. A aj keby presahovalo 60cm tak vies urobit medzi pracovnou doskou a bokom skrinky medzeru. Ja mam takto odvetrane vsetky skrinky medzi sebou .
@pacho74 diky moc, praveze podla obr. je ustrojenstvo tej dosky take siroke ako doska samotna, preto sa obavam... a nechcem prist o tri zasuvky pri VD...
Dobra den,
prave sme v stadiu vyberania ind.dosky a mam v tom totalny gulas....vobec neviem podla coho vyberat,ale celkom sa nam pozdava tato:
http://www.andreashop.sk/internetovy-...
Prosim, @pacho74 viete sa na nu pozriet a zhodnotit?Dakujem za kazdu radu :-)
@dreamerka Ak tuto funkciu doska nema tak tam pekac nedam? Resp zrejme bude ohrievany len na ploche tych 21 cm a nie po celom obvode ? Cize v globale zhrnute "prezijem" aj s tou lacnejsou verziou.
@rmu
ta EHI6540FOK ma na jednej strane zlucitelne varne zony. Cize vies z nej urobit jednu a s jednym ovladanim. Vyuzijes ak vysmazas vela reznov . Polozis tam pekac cez obidve zony a vysmazas. Takze si zvaz ci ti to stoji za tych 100 eur. Je to dobra funkcia ale ak ju nepotrebujes tak zbytocne vyhodis 100 eur do luftu.
@rmu
aj ked doska nema tuto funkciu tak tma ten pekac das a ak bud eprekryvat obe zony tak ti to aj bude fungovat len budes musiet pouzivat dve ovladania.
@gabkazabka
dobry vyber .... skoda ze nie je samostatne ovladanie pre kazdu zonu.
@dreamerka
chod sa na tu dosku pozriet neidke do obchodu a nech ti ukazu spodok a odmeraj si ho. Ale aj keby bol tak velky ako sklo tak nevadi lebo bok skriniek nemusis ma tpo celej dlzke spojene s pracovnou doskou. Ten kusok sa vyreze na kazdej strane . Neprides o ziaden suflik.
@pacho74 asi budem musiet... kuchynu este kupovat nebudem, ale spotrebice by som uz rada mala vybrate.
ale podla obr. ma byt hruba 51 mm, takze by sa to mohlo zmestit. Od 1.4. ma ikea nove kuchyne, hned pojdem pozriet, ake su skrinky pod VD...
ano, 60-tkove siemensy nemaju samostatne ovladanie, preto idem do 80-tkovej
@pacho74 vdaka,tak to potom tu siemens nie,kedze nema samostatne ovladanie a celkom ma zaujala ta electrolux v druhom linku.Mozem sa opytat,preco prave tato sa vam zda o.k? A naozaj siemens-ky 60-ky nemaju ani jedna to ovladanie samostatne?
