Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@pacho74 Vdaka a este otazka, z toho obrazku neviem identifikovat, ci sa tam da jednoducho preklikavat (lebo na tejto kludne preklikavat medzi ciselkami, nemusim postupne ist a uz nechcem iny system), hlavne to, ze sa tie ciarky postupne zvacsuju, cize ked stlacim tu poslednu dlhu, to je cele ako booster? Jasne, nemusis vediet, obzriem si to v obchode, len sa mi to zda take divne.
Mam otazku...pri vareni mi pod hrncom nieco puklo a potom ked som ju umyvala som si vsimla vysrtbenu dierku asi 1cm...sa vam to niekomu stalo?...a predne na tom mieste ma koliesko aj hrniec...myslite ze mi to vyreklamuju?
Ahojte, chcela by som sa spytat..
Do kuchyne sme sa rozhodli pre zancku Bosch, myslim, ze to nie je zla volba :-) .
Samozrejme nevieme si vybrat z tolkych modelov :-| , mame na porovnanie Bosch PIA611T16E a Bosch PIA611F18E v podstate je to to iste. Viete mi niekto povedat, na co si mam davat pozor?
Dakujem :-)
@marijka1104
to je zahada .... sem tam aj mne riadne pukne nieco v hrnci ked sa to velmi rychlo zohrieva a materialy sa rozpinaju ale zatial som ziadne skody nepozoroval.
@pacho74 no...ale netesi ma to....uz tam jedna diera je...dufam ze to nebude mat vplyv na dalsie varenie..ale chceme to dat skusit reklamovat....alebo cez pojistku..aby sa nestalo nieco horsie...
@marijka1104 na varenie to nebude mat ziaden vpliv lebo to sklo sluzi len na to aby bolo kde polozit hrniec. Je to len pasivny prvok. Horsie by bolo keby prasklo v mieste ovladania.
@veroni0608@katrinafi
pozor maju vykon len 4,6 kW !!! To pravdepodobne znamena ze to je doska urcena vylucne na 220V. Nemate v kuchyni 380V ? Ak nie tak je to OK.
@marijka1104 ďakujem, utieram ju vlhkou handrou a potom suchou, ale stále tam mám šmuhy a vadí mi to, preto som chcela vedieť či sa dá použiť aj nejaký prípravok na prípadné vyleštenie
@momo24 Ja používam raz za čas čistiaci prostriedok na sklokeramické dosky, inak väčšinou len vodou navlhčenú papierovú utierku, doleštím potom suchou papierovou utierkou. Mne sa šmuhy robili vtedy, keď mi na doske ostali zvyšky toho čist. prostriedku. A ak mi niečo na doske trochu viac prischne, použijem aj škrabku na sklokeramiku.
@pacho74 dakujem za postreh...ja sa do tych indukcii nerozumiem,takze kazdy postreh je vzacny :) zatial mame v kuchyni len pripraveny kabel,no manzel povedal,ze si to mozeme zregulovat ako chceme,ci 220V alebo 360V. a je lepsia indukcna doska s vyssim vykonom ako 4,6kW? alebo na co mam mrknut pri vybere???dakujem pekne :)
@veroni0608 no zatial som sa nerozhodla, ale som z toho riadne ,,naprasky,, je ich neskutocne vela, preto som sa obratila sem, ci mi vie niekto poradit, a vdaka @pacho74 viem ze mam hladat 360V .. :-)
dakujem za upozornenie.. jo a elektrina sa u nas bude este nakomplet cela robit, tak asi to bude tiez jedno :-D
@veroni0608 tam v tej kombinacii rura + doska ma ta doska opat len 4,6 kW. Id eo to ze ked budes potrebovat ohriat vacsie mnozstvo vody tak to bude trvat dlhsie. Ocenic pri vareni polievok. ALebo aj ked potrebujes rozpalit olej atd. Na silnejsiej vies naraz na viac zonach vyuzt vyssi vykon . Ja by som v dnesnej dobe pod 7kW nesiel ak by som mal v kuchyni 380V. Potom ti je tam tych 380V uplne na nic.
@janka279
nic lebo kazda doska aj ta ktora potrebuje 380V pripojku ide v skutocnosti na 220V a preco to tak je sa mi tu uz nechce pisat asi 10ty krat na poslednych piatich stranach . ;-)
Otazka je ci sa doska ktora potrebuje len pripojku na 220V sa vobec da napojit na 380V . Mozno ani nie a ma len klasicku zastrcku na konci kabla.
