Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@jankaia
mne sa nezda ze by som nieco nezrozumitelne napisal :-)
Tak este raz. Doska ktora ma len jedno znamienko minus a jedno znamienko plus je neprakticka. Najprv musim navolit zonu ktoru chcem ovladat a az potom mozem pouzit znamienko. Ja mam dosku kde su 4 znamienka plus a 4 znamienka minus cize ked mam dve ruky tak viem naraz ovladat dve zony ak to situacia vyzaduje, respektive je hrozne pomale aj ked varis na jednej zone kliknut najprv volbu zony a az potom regulovat vykon ako ked na doske ktora ma 4x+ a 4x- hned stlacit patricne znamienko. Proste to ovladanie je NEPRAKTICKE v kazdej situacii nie len v situacii ktoru som dal ako priklad v mojom predoslom prispevku.
Ty musi vypnut celu dosku ja len rychlo stiahnem vykon na kazdej zone . Uz ked za nieco platim tak to chcem mat TIP TOP. ;-)
PS: myslim si ze za chvilu budu na trhu dosky ktore budu hlasovo ovladane. Bude to velmi prakticke lebo pocas varenia vzdy aj nieco krajam pripravujem a bude velmi prakticke ju ovladat hlasom. Ono to v tejto dobe uz je vymyslene len sa to este nevyraba. Vyrobcovia to vytiahnu ako tromf ked bude trh s indukciami stagnovat a bude treba pridat nejaku novu utilitku ktora ten trh zase nastartuje. Momentalne ide trh s indukciami raketovo hore takze netreba odkryt hned vsetky karty. Taketo vylepsenie bude aj dovod na zdrazenie zariadenia aj ked to skoro nic nestoji.
@martapir
AMICA je jasnym prikaldom amaterstva . Keby tam bolo 4x znamieko minus tak je to OK lebo to je dost podstatne. Je to ako na motorke. Rychlo sa rozbehnut vie kazdy ale podstatne je vediet vcas zabrzdit.
Hlucnost ventilatora je na tej AMICE hrozna.
chcela by som vidiet gazdinu, ktora ovlada dosku dvoma rukami naraz.a ked boli elektricke sporaky mohla by pouzit aj 4 ruky naraz, a by jej to nepomohlo. tiez som nevidela ovladat dvoma rukami plynak.
@pacho74 ako neni to zle ale v tejto dobe ked je tazko s pracou a byt na rodič.dovolenke tak neviem ci si moze niekto dovolit ist az do takych cien.....nieje to az take drahe ale ked ti nevychadza s peniazkami tak stacia aj lacnejsie verzie... :) :)
@mucikovci a presne ako vravis ani na plyne ani na elek.sporaku sa neda ovladat vsetko naraz .iba po jednom...
@pacho74 nechapem čo tym chcete osobne mne povedať ja som si ju nekupila len som tej osobe dotyčnej našla na you tube nejake video o ovladani...ak ste na to naražali? ja mam sice tiež z. AMICA ale iny typ...
@martapir
nie nic osobne na vas len kritizujem vyrobcu a toho co na tu dosku vymyslal ovladanie. ;-)
@mucikovci
bez problemov dvomi rukami. Ale tu neide o to ci naraz alebo postupne. Ide o to ze viem rychlejsie reagovat na doske kde mam samostane ovladanie na kazdu zonu a nie na to ist dookola cez dasli prepinac. Situacii kedy som potreboval rychlo reagovat a znizovat vykon na viac zonach som uz mal habadej. Je to proste hlupost. Ked sa chcem prepracovat k zone cislo 4 tak musim 4x najprv kliknut na volbu zony a az potom na nej mozem regulovat vykon. Mne sa to teda nezda v nicom prakticke.
Tak ale ked niekomu vyhovuje chodit viac dookola ako priamo tak nemam nic proti. :-D
@jankaia
lenze za tu cenu co si dala si kupis aj lesie dosky ... naprikald Electrolux ktora sa vyrovna AEG.
@martapir
no co som si tak zbezne pozrel tak ani jedna nema samostatne ovladanie. To ovladanie je v roznych verziach spolocneho ovladania ale stale nie je samostatne.
Ahoj potrebujem radu ohladom zapustenia indukcnej do pracovnej dosky.mam electrolux ehl 6740fok bezramovu.maja otazka - pri dodrzani rozmerov na otvor indukcna nesadne na pracovnu dosku ale je tam medzera cca3mm.ja som si myslel ze my to bude priliehat celkom k doske.ako to máre vyriesene?lebo na indukcej je natiahnuty silikon okolo ramu.stolar tvrdi ze casom sadne doska.vie niekto nahodit foto ako to mate osadene?dakujem za pomoc
@taylor71 davam tu foto nieje kvalitna je to cez mobil,len varim tak su tam hrnce...a mozete si vsimnut po vcerajsom pečeni kolacou tam ostali malicke odrobinky - nakolko som dosku ocistila aj okolo nej.
@jankaia presne takto sa mi omrvinky dostavali na starom byte medzi varnu dosku a pracovnu dosku a neslo to dobre dat von. Je to takto dobre namontovane? Teraz budem montovat novu a by som chcela zabranit tomu, aby sa tam dostavala spina
@biene no ona je 2tyzdne namontovana nak neviem ci sa da dat inak lebo pod doskou je ta gumicka a dosku len polozis do otvoru....no neviem ci sa tomu da zabranit...mozno niekto s tym ma inu skusenost..ale mne sa toto stavalo aj pri starej doske.....
Dakujem za foto nasa je presne takto namontovana.a ja že varna doska bude celkom na linke. Ale kôli tesneniu nesadne celkom.trocha ma to mrzi .uvidime pri čistený.
Konečne dnes zapojenè všetky spotrebice.prve varenie na indukcej zatial spokojnosť teraz som sa pustil do kapustnice.od vcera som zhanal 10l hrniec,nikde nic takze ostava len 5l.nevadi uvarim aj pozajtra.Prijemne sviatky želame.
@pacho74 - kupili sme indukcku electrolux ehh 46340 fk, vcera ju otec rozbalil a vravel mi, ze je to ten typ na 220V. To ozaj? Nejak som si to pri objednavani nevsimla. :-S Co teraz? Nevieme to dat na 380V? Lebo kvoli indukcke sme to tahali do kuchyne. Indukcka na 220V je vraj blbost, lebo to vybija istice,ked sa zapne viac platni naraz. Co s tym teraz, myslite,ze by sa dala vratit a vymenit za inu?
@zuzu1111 Dobrý den. Všechny indukce jsou na 230 V. Akorát tam musíte dotáhnout minimálně 2 fáze. Čili když dotáhnete 3 fáze, tak na tu třetí napojíte elektrickou troubu.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva jaaaaaaj ja som zena- laik, tak este raz....tych 380V je nam zbytocnych?? Co znamena dotiahnut 2 fazy? :-N Rura bude na inej stene- tam ma vlastnu zasuvku. Tak s tou indukckou co?
@zuzu1111 Dobrý den. Pro Vás ani není tak důležité, že tam máte převeden kabel se 400 volty. Důležité je, že tam máte přivedeny tři fáze. Kdo zná něco málo z elektriky tak ví, že napětí mezi fázemi je 400 V a napětí mezi fází a pracovní nulou je 230 V. Čili, Vaše deska se zapojí pouze na dvě fáze a pracovní nulu. třetí fáze v tomto případě zůstane nezapojena. Nicméně, bude lépe, když si na to zapojení zavoláte někoho, kdo tomu rozumí a již to zapojoval. :-D :-D :-D :-D :-D Tedy, pokud chcete vařit. :-p
PS Otce vypusťte ze hry ;-)
S pozdravem Laďa
@zuzu1111 tých 380-či po novom 400V čo ste dali spraviť je využiteľné i pre vás dokonca nutné, lebo celkový výkon máte až 9kW a to je na jednu fázu potrebný istič až 40 A a to isto nemáte, pri 3fázovom prívode vám postačí 25A.
@zuzu1111
tak ako ti povedal @ladajaskva ....volaj odbornika ktory ti vystavi k tomu aj montazny list lebo pri pokazeni indukcie v zaruke ti nemusia uznat pripadnu reklamaciu.
Ta doska je sice na 220V ale k svojmu spravnemu fungovaniu potrebuje privod 400V. Takze ste to netahali zbytocne.
