Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@pacho74 A hubkou takou co umyvas riad?tou drsnejsou plochou, ci to radsej nie? lebo ja som iba s takou jemnou a s tym pripravkom, aj som nechala posobit a stale tam ostali flaky. Nemoze to byt tym, ze mi tam nieco vytieklo a ja som na tom este asi 2x varila, lebo som sa bala to vycistit? no skusim to dat dole este jarou a okenou ked pridem domov, dufam, ze to pojde...
chcem sa opýtať.. no možno hluposť.. :-D zvolila som si indukciu s tými krížikmi nie kruhmy aby som mohla posuvať a pomestiť hrnce.. kedže varime na plynaku a je nas dosť tak riadne hrnčiska a často nam až vytrčaju so šporaku. Bude to vadiť aj na indukčnej ked bude hrniec vytrčať spoza okraj?? :-.
@klara78
nebude to vadit .. inak ked si poriadne zasvietis na to sklo tak zistits ze pod krizikom je aj tak kruhovya varna zona len su vsetky 4 rovnake teda ak mas tu ktoru si myslim.
@nikabrunc
neodrazi sa to na spotrebe nijak. Bude zrat tolko ako keby si mala hrniec presne taky velky ako je priemer varnej zony . Proste bude zohrievat len taku velku plochu aka je zona (cca 22-25 cm)
@yvulienka
ano robim to normalne tou drsnou hubkou .... inak preco si tam nechala nieco rozliate ? Mne ked vykypi tak utieram hned pocas varenia pretoze pri indukcii sa to da a to som chlap. ;-) Inak ked robim niešco co velmi prska tak si dam pod hrniec alebo panvicu papierovu utierku. Vyskusaj ... neboj sa nic nepodpalis.
@mima1 normalne pod hrniec ;-) vyskusaj ...nemusis sa bat
@nikabrunc ano z tohoto pohladu to je tak ako hovoris. Najefektivnesjie je davat max taky priemer hrnca aka je varna zona. Len tu si nepomozes . Ked mas vcelku rodinu a musis vysmazit 100 reznov tak straty vzniknute vacsim priemerom su mensie ako robit rezne na 20x v mensej panvici pretoze to budes robit 2x tak dlho.
@klara78
v tomto pripade je uplne jedno ci mas alebo nemas oznacene kruhom varne plochy-hrnce mozes posuvat ako chces. Ak mas velke hrnce mala si kupit indukciu s plochou na velky hrniec.
mozem sa opytat ci si vybrat indukcnu dosku so skosenymi hranami,alebo rovne sklo?Ramik moc nechcem kvoli dizajnu.Na co sa mam zamerat pri vybere?Nechcem ten top,ale staci mi taky priemer.
@ejco viacero bab tu pisalo ze maju bez ramika a uz by do toho nesli .. ze radsej s nim, lebo sa im odbilo z rohov a tak ..ani nevies ako, smykne sa ti hrniec a indukcia v prdeli ... myslim ze aj s ramikom sa daju najst dizajnovo prijatelne :-)
@atlaska nemas to jedno ako posuvas hrnce. Pod tym krizikom mas normalnu kruhovu varnu zonu. Aj v navode je napisane ze mas polozit hrniec stredom na krizik. Jedno je len to ze velky hrniec mozes dat na kazdu varnu zonu lebo su rovnako velke.
@pacho74
zle som sa vyjadrila,resp. nedopisala myslienku-moze ich posuvat ako chce ale varit moze len ako pises stredom na krizik, ak chcela velke hrnce mala kupit indukciu na velky hrniec.
Moja indukcia napr. dost vrni ak dam mensi hrniec na velky kruh, ako dobre ze mam rozne priemeri.
@atlaska zaujimave ... mne vrni stale rovnako.... respektive sila vrnenia je zavisla skor od toho ci je hrniec plny alebo poloprazdny a aku pokrievku pouzijem. Preferujem tazke sklenene ktore nevrnia vobec.. Vobec to nesuvisi s pomerom velkosti hrnca a varnej zony. Ani z technickeho hladiska neviem prist na to ako by mohlo od toho zavisiet to vrnenie. No ale kazda indukcia je ina. Ja som naopak rad ze mam zony rovnocenne a nemusim riesit velkost hrncov a ktory kam spravne polozit.
@atlaska jasne ze funguje dnes som testovala maly plechacik a fical jedna radost :-) ja mam varne zony rozne velke...este ale nebyvame a nevarim...ale vodu uz zohrievam :-D
@atlaska jasne ze funguje ....akurat je urcene aky najmensi priemer dokaze zaregistrovat a zohriat .... to je kvoli bezpecnosti aby ked tam dieta alebo ty nechas nieco male kovove napr.kluce tak aby sa indukcia nezapla.
mne teda cca polovicny priemer hrnca velka plocha nebere,proste sa nezapne. mam aj dvojplatnu-2 rozne priemery na jednej ploche-dual zone - zapinaju sa jednym ovladacom ale zapnu sa podla velkosti hrnca,aky tam postavim.
@pacho74
myslím že žiadna indukcia sa nezapne bez tvojho pričinenia. Myslím že to je hlúposť. Nám síce indukčná doska signalizuje aj utierku na zóne alebo na senzoroch ovládania ale zapnúť sa nedokáže.
@zamotek
signalizuje aj papier na pecenie :-D polozeny na ovladacoch, proste neznesie ziaden dotyk :-D
a polozenim niecoho na varnu plochu sa uz vobec nema ako zapnut.
@zamotek
Takze ideme slovickarit a do detailov vsetko vysvetlovat :-) .... Nie som idiot a je mi jasne ze indukcia nema vedomie a vlastnu volu a nezapne sa bez mojho alebo pricinenia nejakej zivej bytosti. Indukcia sa da zapnut aj bez toho aby bol hrniec na varnej zone cize moze prist k situacii ze dieta zapne indukciu a nieco polozi na varnu zonu napriklad nejaku kovovu hracku alebo aj kluce. Aj ty tam mozes nechat kovovu lyzicu alebo nieco podobne. Doska funguje tak ze ked aj zlozis hrniec zo zapnutej indukcie tak sa len prepne do pohotovostneho rezimu a nevypne sa uplne. Akonahle hrniec vratis na zonu tak zacne opat hrniec zahrievat. V tom pohotovostnom rezime ostane este asi minutu a az potom sa varna zona uplne vypne.Cize keby tam tento bezpecnostny prvok nebol tak by mohlo prist aj k zohrievaniu klucov, hracky alebo nejakeho predmetu ktory na dosku nepatri a obsahuje v sebe dostatok zeleza . Nasledky kontaktu so zahriatym predmetom nemusim dufam vysvetlovat. :-D Indukcia zacne zohrievat cokolvek co obsahuje v sebe dostatok Fe a je zapnuta. Indukciou sa dokonca zvara zelezo. @atlaska ma vlastne ten problem ze jej tento bezpecnostny prvok funguje spravne a velka zona jej nezohreje hrniec s mensim priemerom aky je na nu urceny a urcite to je uvedene aj v navode na obsluhu. Zamotek myslis ze tato ochrana je tam zbytocne lebo doska sa nevie sama od seba zapnut ? ;-)
@atlaska
Nahodne prekrytie ovladacov signalizuje asi kazda indukcna doska ktoru som mal moznost vyskusat. Je to jeden z bezpectnostnych prvkov ktore indukcie bezne maju a funguje tak ze reaguje na tien a nie na dotyk. Skus ovladace prekryt igelitom alebo niecim priehladnym a uvidis ze nebude reagovat. ;-) Dalsi bezpecnostny prvok je ze sa daju ovladace zamknut a opat je to hlavne kvoli detom.
Aku mas vlastne dosku ? Moja doska napriklad nevezme nic mensie ako priemer 10cm
@pacho74 no ale napisal si to ako si napisal "aby sa nezapla" ;-)
nezapne sa pri lyzicke,ani pri klucoch a teda moju nezapne ak mam co len trocha mastne prsty a neviem ale asi vsetky maju koly detom zamok,ci nie? Moja hej. Mam znacku TEKA.
http://www.teka.com/html/cat/prod.php...
@atlaska fakt nezapne ked mas mastne ruky ? To sa mi nezda. Tie ovladania su v podstate vsade rovnake a ide len o to prekryt senzor a zatienit ho a je jedno cim zabranis preniknut svetlu. Mi napadol jeden test :-D ked bude uplna tma tak skusim zapnut indukciu :-D ak je moja teoria spravna tak by sa nemala dat zapnut. Inak niekedy mam aj ja problem s ovladanim ze nereaguje. Musim odsledovat kedy sa to stava.
@pacho74
nezapnem mozem tlacit kolko chcem, aj ked mi nieco mastne oprska ovladace nezapnem,musim ich utriet.
a zatienit? tomu nerozumiem, ked tam dam utierku napr. nezapne sa.
@atlaska no zatienit ... proste tym ze tam polozis prst prekryjes senzor ten reaguje na svetlo a ked sa mu stlmi tak zareaguje. Podla mna to funguje tak. Tie senzory su podla mna opticke. Musim to vypatrat.
