Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde.
Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk.
Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit.
Máte někdo s indukcí zkušenost?
Díky
@megdesign neda sa az taky otvor vyrezat, nezavrela by som zasuvky :-) preto to potrebujem dat prec. ale poriesim to zvlast spinacom v isticovej skrinke
@megdesign myslel som ze mas 11kw . Tato ma len 7400. Bosh a Siemens maju tusim vsetky svorkovnice na vsetky tri moznosti zapojenia . 230 az 400V cize si tam mozes vybrat.
Ahojte potrebujem poradiť kúpila som si indukciu od elektrolux ,(je to moja prvá indukcia) je normalne ze sa mi nahrieva pracovná doska a vrchný panel od rury, ked je dlhšie zapnuta?nieje to horuce ale je to teple..
Zrovna nedávno jsem někde četl, že když je indukce nad troubou, měla by se mezi tyto prvky dát tepelná izolace, právě na odstínění přenosu tepla od trouby na panel indukce. Tak se to asi občas stává. Ale osobní zkušenost s tím nemám.
indukcná doska je super, pýtala som sa v predajni hrncov a povedali mi, že dnes už všetky dná robia na hrncoch také na indukciu..podla nejakých parametrov. doma mame elektricku a neviem, možno je to v značke, alebo čo...ale ona sa tak zvykla z nicoho nic vypnut. hlavne ked mamka zavárala alebo dlho varila.potom si musela dat pauzu 20minut nereagovala.
táto indukcia je super. ale tiež má nevýhodu..to dno je také prilnavé, že omeleta chutí lepšie z obycajnej elektrickej. :D ..fakt som si vvsimla take detaily...skratka ten ohrev je iný..to isté ked by si si chcela spravit brutalne dobrý WOK azijský, tak potrebuješ OHEN. čiže najlepšie sa WOK robí na plyne.
Zdravim vas. Potreboval by som poradit. Idem kupovat rodicom indukcnu dosku do rekonstruovaneho domu a vyberam nieco zakladne a spolahlive. Nepotrebuju nejake speci ficurky, skor nahradu plynu, kde budu vyuzivat aj vsetky 4 varne zony naraz. Pozeral som na rozne typy, ale netusim ake su rozdiely. Comu by som sa rad vyhol su nevychytane regulacie (Mora...) a nejakemu nadmernemu hluku ventilatora.
Niekde som sa docital, ze niekedy sa nedaju ovladat vsetky zony osobitne. Ako to je? Su dosky, kde sa vykon nastavuje rovnako pre viac zon, ze sa neda osobitne nastavit napr 2ka na jednu a 7 na druhu?
Sestra ma Indesit a vravela, ze je spokojna, ja mam zasa velmi dobre skusenosti s domacimi spotrebicmi od Electrolux. Indukcu ale od nich nema nikto z rodiny. A citam aj tu, ze Electrolux ma dobry pomer ceny a vykonu.
Vidim niekolko modelov od EHH 6240 cez EHH 6340 az po tu odporucany EHI 6540. Su tam zasadne rozdiely preco nejst do lacnejsej varianty?
Vdaka.
Dobrý den, přidávám se do diskuze. Mám předběžně vybranou indukci taky Electrolux EHH 6240 a zajímaly by mě vaše zkušenosti s tímto typem. Na heuréce má docela slušné hodnocení a cena je taky dobrá.
Dobry den, mame cerstvo nainstalovanu indukciu Gorenje a zohrievanie je nesluto ne pomale. Cca 2l polievky z chladnicky je aj po 15min nie zohriate ,polievka je iba tepla. Ked som dala zohriat vodu na caj,tak cca 0.5l trvalo vyse 10min. Je to bezne,alebo mam reklamovat? Dakujem
@jakuda 400V,ale ked uu bol zapokit vraj mala len 2 fazy,namiesto standardnych 3. Ak dam stupen mensi ako 8,tak sa neustale zapina a vypina, nejde suvislo...aj to je standardne?
Navyse ked predne "horaky" zapnem na maximum,tak zadne zacnu blikat ako error. Doteraz som mala plyn,tak dakujem za trpezlivost.
@okrujko Dobrý den, hlavní rozdíly jsou především ve vybavenosti funkcemi. Nejvíce funkcí má právě Electrolux EHI 6540, a taky je to dost promítnuto v její ceně, u této jediné z Vámi zmiňovaných si můžete například sloučit dvě plotýnky v jednu větši a připravovat jídlo i v pekáči, což může být dost užitečné. EHH 6240 má o něco nižší příkon, ale jinak se od sebe liší v podstatě hlavně těmi funkcemi. Pokud ale už teď víte, že budete dost často používat všechny čtyři plotýnky naráz, volte spíše mezi těmi s vyšším příkonem. Ohledně toho, co píšete s tím ovládáním, tak všechny ty zmiňované desky mají ovládání regulace pro každou plotýnku zvlášť. Nejlépe si tedy určete, které funkce jsou pro Vás stěžejní a rozhodujte se především podle toho. U nás na webu máme jednotlivé funkce popsané, tak snad Vám to pomůže v rozhodování, níže přikládám odkaz a přeji hezký den.
https://www.arecenze.cz/indukcni-varn...
@redakce Dakujem za info, cenny clanok. Nieco take som hladal. Uz som sa trocha viac zorientoval. Zabudol som ale prihliadnut na to, ze rodicia maju pripojenie na 400V, takze by bol vhodnejsi model, ktory to podporuje a do oka mi padla Electrolux EIT61443B. Vyzera velmi dobre.
@okrujko Electrolux je podle mě dobrá volba. Desku jsme vybirali poměrně dlouho a nakonec jsme zvolili Electrolux EIV835. Širší desku jsme volili proto, že manželka byla zvyklá na klasický plynový sporák a u desky kterou máme teď si stěžovala, že se jí tam nevleze víc větších hrnců najednou.
@okrujko z tych troch co si napisal urcite EHH 6340 ak pozeras aj na cenu a budes spokojny. Ta najlacnejsia nema nezavisle ovladanie vsetkych zon a musis najprv zvolit ktoru zon ides prave ovladat. Pokial na cenu nepozeras tak v cenovej kategorii 400-500 E je viac adeptrov na vyber.
@redakce
vyborny clanok chvalim ...
@katpetdo
vies napisat presny typ tej indukcie ? Vyzera to na zle zapojenie alebo poruchu. Kolko drotov je zapjenych do indukcie ?
@pavka139
WOK sa vymyslel preto aby na ohni lepsie rozvadzal teplo ako na standardnom plochom hrnci alebo panvici . Tym ze WOK cely obtekaju plamene tak mas steny rovnako rozohriate. No a na WOK su vyhodou vysoke steny a trak aj menej zrucny kuchar neurobi velky bordel pri obracani surovin. To ze mas dojem ze na plyne to inak chuti je palcebo. Plamen plynu ti nijak chut pokrmu nezmeni jedine tak ohen z dreva alebo uhlia. Ani omeletu si neviem predstavit inej chuti ci by som ju varil na plameni na indukcii alebo na obycajnej elektrike jedine ze este neviete dobre narabat s vykonom a sa vam pripali co na indukcii nie je vobec ziaden problem :-D Ako si myslela ze indukcia je viac prilnava ? To som nejak nepochopil.
@katpetdo
este k tomu prerusovanemu vareniu od stupna 8. ANo ej to nromlane a robia to vsetky indukcie. Ide to ze plynula regulacia vykonu bez prerussovania je mozna len v istom rozsahu a potom nastupuje pulzne pridavanie vykonu. Otazka je ci je to dobre vyladene. Jedno Gorenje sme tu uz riesili a prave toto nemalo dobre vyladene.
@ruren neviem si predtavit ako zle by mohla byt zapojena aby robila taketo kusky. Aj keby bola zapojena na jednu fazu tak by booster alebo power mod musel normalne fungovat aspon na jednej zone. Tak isto by asi nevyhadzovalo error na dvoch zonach ked idu dalsie dve. Vsetko su to skor priznaky zlej elektroniky a riadenia vykonu.
@pavka139 to si tiez nemyslim ....pri indukcii WOK nepotrrebujes prave preto lebo ti zohrieva dno rovnomerne ale su aj WOK indukcie a aj tky specialnyh adapter na indukcie klde polozis WOK a mozes robit. Jedine kde moze byt rozdielna konzistencia je pri "vareni" v mikrovlnke a pri peceni. Pri vareni v hrncoch a na panvicach ti sposob ohrevu nema ako zmenit konzistenciu lebo varis na rozohrietej ploche a je ejdno od coho je ohriata kludne moze byt aj od slnka. Mam odvarene teda dost na roznych typoch ohrevov a jediny rozdiel na ktory som narazil je rozdielny komfort varenia a vsetko ostatne okolo toho je len placebo. ;-) Mozes si urobit slepy test a uvidis ze mam pravdu ;-)
@l_sekanina neviem si predstavit kombinaciu . Podla mna skoda EUR. Neviem naco by mi to bolo. Jedine ze mas fakt nejake specialne drahe riady. Vacsina co sme tu diskutovali a rozhodla sa pre kombinaciu potom varila len na indukcii. Plyn mas dovedeny do kuchyne ? Lebo ak este nie tak su to dalsie zbytocne naklady.
@okrujko
tak na vsetky indukcie nad 7000W potrebujes 400V . Pod 7000W robi indukciu tusim len BOSH. Ta co si vybral je v pohode ale kludne este popozeraj ci nieco nenajdes. Tych na 400V je tam vela.
No my mame plne elektrifikovany dom, ale keby bola moznost dam plyn aspon na varenie. Ked vypadne elektrika tak nic nejde, ani kavu si neviem spravit. Nedeje sa to casto, ale obcas ano. Na starom dome som vedela urobit ranajky.
A tiez mozno drobnost, ale dnes som chcela opalit kacacie stehna a nebolo kde =-) :-D Mne ten plyn obcas chyba i ked som spokojna s indukciou.
