Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
Vyhrala aeg. Ale som asi skor podla znacky. Realne clovek nemoze posudit kvalitu. Beko ma ale 5 r zaruku co moze byt koniec koncov tiez dobra volba :) .
Existuje este nejaka indukcia s mechanickym ovladanim okrem miele pro, nasla som este Gorenje co vyzera celkom retro, inak nic. Gorenje IC 6 INB
@petko234 jezis Beko nie ...ty maju totalne zle vyladenu distribuciu vykonu pri jednotlivych stupnoch. Ozvalo sa tu par ludi prave s Bekom ktory uz nechcu mat s indukciou nic spolocne. Jedlo im pruharalo aj pri stupni 2-3 kde sa da pri inych indukciach roztapat cokolada. Potom ked to reklamujes tak obvinia tvoje hrnce. AEG som mal 8 rokov a som bol nadmieru spokojny . Teraz mam Electrolux a tiez super len je trosku precitlivele ovladanie na mokre a spinave ruky. AEG to vobec neriesila mastne mokre stal sa dalo ovladat.
@eryykah https://indukcne-varne-dosky.heureka....
@pacho74 Ahoj, tvoja doska Electrolux EHL 7640 FOK sa neda pripojit na 400V?
@skveronikask da ..preco by sa nedala ? Ja ju mam pripojenu na dve fazy 400V.
@pacho74 ked ma v popise uvedene napatie 220-240V. Myslela som ze do domu, kde je 400V napatie, majú byt aj dosky s 400V.
@skveronikask vsetky dosky su na 220/240 V ale aby mohli naplno vyuzit svoj vykon tak potrebuju dve samostatne fazy takze k doske musi byt privod 400V lebo tam su 3 samostatne fazy. Indukcna doska ma dva generatory indukcie pre lavu aj pravu polovicui dosky. Keby sa to zapojilo len an jednu fazu tak by sa doska dala pusti iba do urciteho vykonu ak by sa na nej varilo na viac zonach naraz alebo by nikde nesiel booster. Ak by to aj doska pustila na plno tka vam zhoria kable v stene alebo by stale vyhadzovalo istic.
@pacho74 prosím, akú nosnosť ma indukčná doska? Ide mi o to, že chcem kúpiť zavárací hrniec, kde sa dá naukladať na seba 8 a 8 pohárov, čiže tá váha bude na jednom "horáku" dosť veľká... bude to ok? Nemôže prasknúť?
@lenkauh rodicia v pohode zavaraju v tom vysokom pozinkovanom hrnci a indukcia este nepraskla. Ta vaha s atam rozlozi dostatocne . Inak ja zavaram v umyvacke a tiez v pohode. Naukladam pohare dam program s najvyssou teplotou a necham potom do rana v umyvacke vychladnut.
@pacho74 dakujem za vysvetlenie.. nejako v tom mam zmatok :-)
@skveronikask ak mas v kuchyni privod 400V tak pozeraj dosky s vykonom nad 7000W a viac neries ;-)
@pacho74 uz tomu asi zacinam rozumiet :-)
@Pacho74 citala som na fore, že vieš poradiť ohľadom indukcie, riešim dosť dilemu a potešil by ma názor z praxe neviem či mám kúpiť dvojplatničku https://varne-dosky.heureka.sk/aeg-hc... alebo klasicku https://varne-dosky.heureka.sk/bosch-... Bývam v dvojgarzonke, kuchyna je v chodbe, teda moja kuchynská linka je veľmi malá 195cm, bojujem s každým centimetrom, pri dvojplatničke sa obávam, že mi nevojdu dva hrnce vedľa seba, neviem kde mám urobiť kompromis, pretože tie dvojplatničky sú veľmi drahé a nemám toľko voľných finančných prostriedkov. Možno mi budeš vedieť poradiť aj ohľadom digestora, nakoľko je kuchyna v chodbe, teraz ked varím mám smrad v celom byte a ťažko sa to vetrá, neviem či mám zainvestovať a kúpiť faber inca lux EG8 X52 alebo faber inca smart HC X alebo nieco od bosch (rúru som si kupila bosch, preto uvazujem aj o indukcii bosch, ale nelipnem na značke vyslovene) Vopred dakujem za radu.
@xxyy hej nemas peniaze ale das sem indukciu za 500e fakt dobry napad. Hlavne ze su 2 platnicky drahe vidim ze idu od 150e a ty das za 400... ja uz fakt nechapem
@sysell tvoj prispevok nebol nutny si myslim. Ty by si si kupil Amica za 160 e ? Ja nie ;-) Niekedy naozaj plati ze nie sme taky bohaty aby sme si kupovali lacne veci. @xxyy vzhladom na priestor by som kupoval dvojplatnicku ale kedze ta cena je taka aka je tak asi 4 platnicku a na pracovny prioestor by som neico vymyslel. Neviem v akych velkych hrncoch varis ale mali by sa v pohode zmestit. Tazko sa radi v tychto veciach lebo neviem ako varius kolko priestoru potrebujes na pripravu atd. To si musis ty rozvazit. Ten Bosh by som ja naprikald nebnral kvoli ovladaniu. Dobre indukcie kupis aj v rozpati 300-400 Eur. Napriklad https://varne-dosky.heureka.sk/electr...
@pacho74 nie nie, ked niekto nema penaize a hlada dosku nevidim dvovod kupovat za 500€. Nemusi kupovat amicu, ma tam gorenie elektrolux, mora philco, candy vsetko do cca 200€.
když čtu dTesty a podobné, neexistuje úměra čím dražší, tím lepší podle testů. Ale jsou i takoví, co tomu věří, co už, aspoň mají obchody odbyt...
@adjanni samozrejme ze nie vzdy je to tak ale v indukciach tu na diskusii mam tu skusenost ze tie lacnejsie proste nefunguju dobre . Nemyslim teraz poruchovost ta je pri indukciach celkom zanedbatelna. Skor sa tu ludia stazuju na zle vyladenu distribuciu vykonu napriklad pri indukciach Beko. Mam doma aj lacnu prenosnu dvojplatnicku a je to tam proste citit. Na dovolenkach mi to ale staci takze ale mat ju v kuchyni by som nechcel. A dTestu az tak never nie su az taky objetivny ako by sa mohlo zdat. Ja som ich uz prestal odoberat. @sysell no ved od toho sme tu aby sme jej poradili len ze sa to dalo napisat aj jemnejsie :-D
Já dnes rikal manzelce musime koupit hrnce na indukci. Po prostudovani jak poznam vhodne hrnce lezu s magnetem do linky a zjustuji že nase stare 6 let jsou vhodne 😂
My mame Beko HII64501T. Presne tu s ktorou tu mal niekto problem a ta nasa funguje bez problemov. Ziadne problemy s odstupnovanim. Asi dvakrat za 5 rokov sa stalo ze zblbla a bolo treba vypnut a zapnut istic na ktorom bola zapojena. Okrem toho mame Beko ruru a mali sme aj umyvacku. Umyvacka sa do dvoch rokov pokazila tak ze opravar ju po tretom raze odmietol opravovat a vypisal listok o nerentabilnosti opravy. S rurou problem nemame. Doma mame teda Beko, LG, Samsung a Siemens spotrebice. V buducnosti by som kupoval vsetko Siemens. Pri Siemens nam vsetko funguje podla nasich predstav.
@swalko tam bol problem ten ze na nizsich stupnoch varilo tak ze prerusovane zapinalo vypinalo energiu...to by nebol problem lebo to robia vsetky indukcie. Problem bol ze to zapinalo v maximalnom vykone a ludom potom aj na nizkom stupni priharalo jedlo.
Dobry vecer @pacho74 povedali by ste mi prosim vas nazor na indukciu - Electrolux EHH3634F9K ale poradit nejaku do cca 350€ ktora sa da zapojit na 220-240V dakujem 😉
@quixinecka susedia maju presne tu dosku a su spokojny . Aj za tu cenu sa moze porovnavat s doskami vyssej cenovej kategorie. No vsetky dosky sa v podstate napajaju na 220-240V problem je z ak nemate v kushyni privod 400V tak vam doska s vykonom nad 6000W nebude plnohodnotne fungovat,
@pacho74 My taký problém nemáme, varí pekne aj na nižších stupnoch. Všetky indukcie regulujú svoj výkon frekvenciou zapínania a vypinania platien.
@pacho74 dakujem krasne 😊
@swalko no ved pisem v prispevku ze to robia vsetky indukcie ale je rozdiel ci mi tam v intervaloch pusta 3000W alebo len 1000W a to bol problem tych dosiek ze pustali intervalovo vela vykonu. Na mojej doske ked chem udrzat vodu pri istej teplote po dosiahnuti bodu varu tak na dne ani nepostrehnes bublinky ale ked to iste robim na tej prenosnej tak to okamzite zabuble a potom hned vypne. Omacku bez miesania si tam neviem predstavit robit. Tym nechcem povedat ze to robi tvoja doska len pisem ze sme sa s tym stretli na inych doskach.
prosím vás, poradte mi indukčnú varnú dosku s parametrami a cca aj v cene ako Foklig od Ikea (250 eur) http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pro... , mala som ju v pláne zajtra kúpiť, ale je vypredaná...mám na to cca týždeň - kúpiť, osadiť..., aby som ju zabezpečila. ďakujem.
@petinsvet Preco Ikea? Tie znacky ani nepoznam skuste sa tu popozerat, urcite vyberiete: https://varne-dosky.heureka.sk/f:5267...
@kubistar bolo to plánované z časovo-úsporných dôvodov... Linku+všetky potrebné spotrebiče (vraj ich pre Ikea vyrába Electrolux a Whirpool) naraz. Okrem toho, bola som stotoznena s ich ponukou, aj som si vybrala. Akurát, že momentalne skoro nič z toho nemajú na sklade :/
