Dokoncenie kuchyne - pomoc
poradite ako zariadit cast kuchyne na fotografii? Hlavna cast linky je vlavo, vpravo je vychod na balkon a okno. Moja predstava je pult z pracovnej dosky aka je na hlavnej linke priblizne vo velkosti a vyske toho stola, co je tam teraz, s tym, ze vpredu by mal dve stolove nohy a pri stene by bol este nejaky uloz priesor asi 30 cm hlboky. Jedalensky stol mame v obyvacke, v kuchyni v podstate nepotrebujeme sedenie, ale nejako si neviem predstavit, ze by tam nebola ani jedna stolicka. Nad tento pult by som este dala vyklopnu skrinku, len neviem ako to cele prepojit s chladnickou, vstavanu velmi nechcem a tuto by som tam chcela zakomponovat tak, aby posobila aspon trochu "vstavane". Tiez si neviem rady, do akej vysky umiestnit tu vrchnu skrinku, zarovnat to s vchodom do kuchyne, s chladnickou alebo so zvyskom kuchynskej linky ktora je este cca o 40 cm vyssie ako dverovy otvor? velka vdaka
Hmm chcelo by to este vidiet ako vyzera zvysok kuchyne, hlavne kolko je okolo toho aktualneho stola miesta, ci tam mas priestor na klasicku hlboku kuchynsku skrinku, alebo by bola lepsia plytsia.. Ja osobne stolicky v kuchyni nemam a nechybaju mi. Pracovnu dosku mas dostatocnu? Co sa tyka zakomponovania chladnicky tak by si tu hornu skrinku mohla zarovnat so zvyskom kuchyne a dat este taku malu skrinku alebo policu nad chladnicku aby malo vsetko jednotnu vysku. My tam napr. mame policu na ktorej mame kucharske knihy.
@jaroe Tie horné skrinky by som dala do takej výšky, aby sa pod nimi dalo v pohode pracovať na pracovnej doske. S dverami by som si hlavu nelámala, lebo keď sú skrinky biele, tak splynú so stenou. Možno po čase dáte nejaké skrinky či poličku aj nad dvere. Tie rohové skrinky sú skôr pre efekt ako pre účel, sú dosť úzke - ja som mala rohové poličky 25-30 cm, slúžia len na také ukončenie horných skriniek. Viac rokov som mala vedľa chladničky /nie vstavanej/ vysokú bielu potravinovú skriňu s výsuvným mechanizmom, bola úzka 40 cm, ale veľa užitočných pomôcok a potravín sa v nej uskladnilo. Ak sú skrine vyššie cca 40 cm nad dvere, tak sa v pohode dá počítať so skrinkou nad dvere a tak prepojiť všetky skrinky. Keď sú skrinky biele a stena biela, dvere biele, tak si netreba hlavu lámať, lebo nerovnosti nebudú až tak viditeľné ako napr. pri červenej linke.
@evabb35 no prepojit to asi nepojde, lebo ta hlavna cast linky je otocena uz kolmo na tu "chladnickovu" stenu. Pridavam foto. Kuchyna ma cca 2,5 x 3 m a este k tomu trojo dveri v nej - balkon, vchod do obyvacky a do dalsej izby. Tazko sa zariaduje. A steny nebudu biele, urcite ich budeme mat farebne.
