Dáva sa dlažba aj pod kuchynskú linku?
Dáva sa dlažba aj pod kuch.linku?
myslim si ze vsade. a az potom davas linku. nam to tak povedali majstri
aj ja si myslim, ze treba- ved ked ti nieco padne na zem, alebo sa rozleje dostane sa to aj pod linku a preto je to praktickejsie ;-)
mi máme dlažbu aj pod kuchynskou linkou, je to praktické, tak ako píše maryloou ;-)
Mtmy chceme davat drevenu podlahu-oplati sa aj tu davat pod linku?
@yaninca @evelainka suhlasim s @maryloou77 , je to jeden z praktickych dovodov. Dalsim faktorom je skor rovnaka uprava povrchu podlahy z dovodu, ze ked sa nahodou rozhodnete menit dispoziciu miestnosti, nie je nutne hladat typ pouzitej dlazby.
Jasne ze dava, ale vskutocnosti staci len pod mycku.Ale zas taka polozka to nieje,zeby sanedala pod celu linku.
aj my mame po celej kuchyni
Dobrý den. Na některé otázky mám asi moc nízké iQ a tudíž je nechápu. Položení dlažby způsobí zvednutí té podlahy o výšku dlažby+ lepidla. Čili, otázka zní kuchyňská linka bude pod úrovní dlažby ? Nebo pod kuchyňskou linkou bude zvednutý potěr, nebo se to dorovná nivelačkou ? A jak se to všechno bude dělat ? Nejdříve kuch.linka a potom dlažba k soklu a jak se potom neklepe pod myčku ? Tato otázka mě úplně vykolejila. :-p Jdu se uklidnit . V televizi dávají Godzilu. :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
je mozne polozit laminatovu podlahu na dlazbu (chodba,kuchyna)1cm vyvysenim od ostatnych miesnosti?
@mitoja Dobrý den. Jasně že se dá. Ale bude tam trvale schodek, který by mě už vadil, protože já sotva vleču nohy a zakopnu i o sirku spadlou na zem. :-D :-D :-D :-D Jinak to musí být zakončené nějakou ochrannou lištou, jinak se hrana sešlape. S pozdravem Laďa
@mitoja my sme davali specialny laminat , hrubka 4mm, priamo na dlazbu, z casovych a aj pracnych dovodov sme ju nechceli davat dole, pozri v albume........tym padom by si nemusela mat ziadne vyvysenie, je to sice drahsie, no vodeodolne tiez tvrde, ma to nejakych 15r zaruku........kupovali sme v baumaxe, no mali bohuzial len jeden odtien, sivy @ladajaskva tvoja ustipacnost je velmi uboha.........ludia by urcite viac ocenili rady ako vysmech........a to IQ ako pises mas asi naozaj nizke
@stanulka76 víš,že mě je úplně jedno, co si nějaká 76 o mě myslí ? špeciálný schodek 4 mm, to je opravdu málo, ale uznáš, že to není rovina ? už jsem jednomu tazateli skoro poradil a on mě poděkoval. a to mě stačí. :-D :-D :-D :-D
@stanulka76 Prečo uštipačnosť? Laďa ma skvelý a nie tak často sa vyskytujúci zmysel pre humor. Ak nechápeš, prečítaj si jeho odpoveď niekoľko krát a možno pochopíš, že nikoho nezosmiešňuje - iba ak sám seba! :-)
@stanulka76 Dobrý den. K té pokládce mám dotaz : těch 5 mm ( je to určitě 5 mm ? ) silná laminátová dlažba je položena přímo na dlažbě ? Není pod ní nějaká doporučovaná podložka? A pokud tam není, neklape ta podlaha, když na ni baletíte při virtuózní přípravě krmě pro nenasytné spolubydlící ? Nechci pomlouvat výrobky z nějakých Bau.., protože tam taktéž nakupuji, ale 5 mm laminátovou jsem ještě neviděl, neslyšel a neochutnal. V době, kdy se přestává vyrábět 6 mm, je mě to nějak podezřelé. Ale určitě jsem nesežral Šalamounovo hovno, takže přiznávám, že jsem takovou plovoučku neviděl. Ani položenou v regále, natož na podlaze, neřku-li plavat. :-D :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem já
@ladajaskva Spíš dávali vinylovou podlahu. :-D
@stanulka76 podlahu som si pozrela,vyzera dobre,paci sa mi,dakujem za radu
@pernikova_chalupka ja si tiez myslim, ze je to vinyl, no na obale je napisane vodeodolna laminatova podlaha, tak sa nejdem hadat s vyrobcom a tiez to bolo vylozene pri laminatovych podlahach a povodne sme hladali vinyl, no v baumaxe nam povedali, ze toto oni nedrzia.........a tiez, nelepilo sa to k podlahe ako vinyl, ale davala sa pod to podlozka a cvakalo sa to do seba ako sa to robi pri laminatovej podlahe..........tak neviem, hlavne, ze to nie je vysoke a s prechodovou listou sa strati aj tych par mm ;-) ...tak az je to vinyl, co si myslim, ze je, tak par ludi pochybilo...........no nakoniec sme asi dostali, co sme hladali ;-) @ivetz asi potrebujem viac casu aby som si na na takyto zmysel pre humor zvykla .... je pravda, ze prvy dojem niekedy klame a cloveka treba spoznat, no moj prvy dojem bol takyto...;-) pekny den zelam
