Aku pracovnu dosku k drezu instalovanemu pod pracovnu dosku
Chcela by som kuchynsky drez instalovat pod pracovnu dosku. Obavam sa vsak ze k tomu treba kvalitnu dosku z kamena alebo karamiky, kvoli tomu ze vyrezany otvor bude vidno nad drezom. Su este nejake lacnejsie typy dosiek pri ktorych nevadi prierez ktory bude viditelny? V ikei pisu ze maju laminatove dosky.Neviem ci je to laminat aj vo vnutri a teda aj v priereze...
@dominika147 kazda pracovna doska by mala byt laminatova, teda ak nie je granitova. Laminat je natiahnuty iba na hornej strane dosky. Namontovat sa to da ak bude ten otvor ohranovany laminatovou paskou. Ale asi sa ti nikto pod to nepodpise :) je tam predsa len riziko prepustenia toho spoju a potom je to na vymenu celej dosky. Osobne by som to inde ako pod granit nemontoval.
dost draha moznost, jedine kamen alebo polymer, dtd urcite nie to by malo zivotnost tak par hodin.
Ako pisu,jedine kamen ci umely kamnen, My mame zulu.
@dominika147 Ešte je tu možnosť použiť škárovku (masív) ale musí byť kvalitná povrchová úprava. Najlepší je kvalitný olej určený na pracovné dosky
@mirka1511 drevo bude o chvilu ztmavnute, nebude to pekne od tolkej vody. Mam os.skusennost.
@atlaska tak ako som napísala, záleží od kvalitnej povrchovky. A samozrejme, že to raz za čas treba opäť pretrieť olejom.
@mirka1511 my sme olejovali,voskovali ziadne sity, pracujem s tymi olejmi. Na trvalu vodu nieje stavana ani kvalitna exotika co sa interieru tyka. A cenovo ta uz prevysuje zulu. Doska pod umyvadlo kde semtam kvapne nejaka voda je OK, ale niekolkokrat denne tecuca voda nie. navyse v tej medzierke medzi dosku a drezom napriek silikonu,ktory je trocha schovany ostane vzdy voda, necistoty.... Ja po skoro 4 rokoch potrebujem drez presilikonovat,tym ze tam ukladam tazke hrnce uz vidim odspodu vlhko ako tam zateka troska vody.
v nijako prípade, žiadne drevo, škárovka, masív. Buď kameň alebo kompozit. Ani o tom neuvažuj. @dominika147
oki dakujem za rady. kamen a kompozit cenovo nejaky vyrazny rozdiel?
@dominika147 záleží od spracovateľa a druhu kameňa, v zásade ani nie.
