Akú máte výšku a šírku barového pultu?
2. feb 2010  •
stanislava111
7
Registrovala sa 14. júna 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 821 príspevkov. Má 8 priateľov.
stanislava111
7
 Ahojte, chcela by som sa spýtať, aká má byť výška a šírka vrchnej dosky barového pultu.
ďakujem
20. okt 2009 o 13:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
435
Registrovala sa 22. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 6995 príspevkov. Má 36 priateľov. Okres Trenčín.
mima1
435
 skus http://www.modrastrecha.sk/forum/show.php?vThreadID=52138&vGroupOffset=320
20. okt 2009 o 13:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanislava111
7
stanislava111
7
 mima, tam som už pozerala, bavili sa o materiáloch a spôsoboch uchytenia, ale aj tak ďakujem emoticon
20. okt 2009 o 13:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
435
mima1
435
 ved mohla si napisat nieco ine co potrebujes emoticon
20. okt 2009 o 13:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanislava111
7
stanislava111
7
 aha, jasne už som to pochopila emoticon
20. okt 2009 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47421 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 ja som mala tuto istu dilemu.. presviecali ma ze 110cm.. ale mne sa to zdalo malo, ked mam mat napr. dosku 95cm vysoku. Tak som nabehla s metrom do Koryny a odmerala tam ich bar., pult, kt,. sa mi strasne pacil.
Bol vo vyske 120cm. emoticon
20. okt 2009 o 13:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
435
mima1
435
 ja planujem bar pult tak ze z jednej strany by sa malo sediet z druhej bude pracovna doska. o vyske som nikdy nepremyslala. katrin kolko si dala ty?
20. okt 2009 o 13:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanislava111
7
stanislava111
7
 katrin a šírku si náhodou nezmerala?
20. okt 2009 o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 no to nie... ale ked tak kukam na pravitko, videla som uz aj takle 30cm, aj 40cm..
mima : este som nedala, ale ja chcem mat prac dosku normalne a bar. pult vyssie.. dam tych 120 na beton. emoticon
20. okt 2009 o 13:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanislava111
7
stanislava111
7
 tiež som rozmýšľala cca 120 cm výška, len tá šírka mi zatiaľ vychádza len cca na 28 cm a nevedela som či to bude dosť emoticon na pulte sa bude len popíjať kávička, lebo na jedlo bude originál stôl, dúfam, ze to bude stačiť
20. okt 2009 o 16:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivianaba
96
Registrovala sa 17. marca 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 201 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov. Okres Bratislava.
  • Zariaďujem dom
    okres Bratislava
vivianaba
96
  • Zariaďujem dom
    okres Bratislava
 My sme si prave dnes objednali kuchynu emoticon Tiez mame pult, az teraz pri vasej diskusii som si uvedomila ze sme jeho vysku ani neriesili, ukazali sme im v studiu ze presne tu chceme (maju ju tam namontovanu). Ale sirku sme riesili - nakoniec bude 40cm, dalo sa aj 30cm ale vtedy by museli byt sikme konzoly co sme nechceli. Takze je 40cm z toho asi 30cm prekryva prac.dosku a 10cm pretrca.
20. okt 2009 o 19:44  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fajoska
18
Registrovala sa 6. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 715 príspevkov a 6 albumov. Má 5 priateľov. Okres Malacky.
fajoska
18
 viviana... 10 je málo, aspoň 20 nech pretŕča emoticon aby sa ti pohodlne sedelo
21. okt 2009 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivianaba
96
  • Zariaďujem dom
    okres Bratislava
vivianaba
96
  • Zariaďujem dom
    okres Bratislava
 Fajoska - dakujem, ale my sediet pri tom nebudeme, ono je to tam len na "opieranie sa" a na efekt. Ani stolicky tam nebudeme davat. Pod barovym pultom je domaca vinaren (len zabudovane police v nike, nie chladnicka). Pri montazi sa to da este presne dohodnut kebyze to chceme inak ako to mame teraz navrhnute.
22. okt 2009 o 12:10  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gilly
Registrovala sa 21. septembra 2006 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
gilly
 baby ako ste riesili podlaju pod pultom pri spojenej kuchyni s obyvackou?
27. okt 2009 o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hiva (37 r.)
6
Registrovala sa 22. mája 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 133 príspevkov a 3 albumy. Má 27 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    Nové Zámky, okres Nové Zámky
hiva (37 r.)
6
  • Už bývam v dome
 my jednoducho....v celej miestnosti ta ista podlaha....cize plavacia aj v kuchyni, aj pri bare a teda aj v obyvacke emoticon
1. feb 2010 o 16:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
h1n1
Registroval sa 18. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 40 príspevkov.
  • Stavajú mi byt
h1n1
  • Stavajú mi byt
 9z10 stomatologov odporuca vysku pultu do vysky lakta dospelej osoby, sirka zavisi od pouzitia tj ak ma pult sluzit na obcasne stravovanie tak pod 45cm by som niesiel, v pripade pouzitia iba na dodrziavnaie pitneho rezimu staci aj tych cca 30.
Ak sa k pultu pocita aj zo stolickami tak radsej by som prisposobil vysku stolicky ako naopak + ako bolo uz spominane treba ratat s priestotm na kolena tj aby kolena neboli pod urovnou hrany pultu.
1. feb 2010 o 17:16  •  stavajú mu byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
babylu
Registrovala sa 24. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov.
babylu
 My sme mali najskor v kuchyni dlazbu a v obyvacke laminat, ale v novom byte mam dlazbu v kuchyni, obyvke aj chodbe, len v izbach mam laminat. Je to praktickejsie najma kvoli psovi a navstevam - nie vsetci sa vyzuvaju emoticon
2. feb 2010 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
