Ako usporiadať kuchyňu?
Máte nejaké konkrétne nápady ako ju vylepšiť???
toto je namna moc komplikovane... varic v rohu by som urcite nedala. co je ta vysoka skrina a okienko v stred? chladnicka a bar pult ci? co bude na lavej strane pod oknom? a este na lavej strane co je skrinka hore tak dole pod je to co?
@mima1 vysoka skrinka je chladnicka z mraznickou a ten otvor je stena,je to tam len koli pohladu zjavne,na lavej strane to je pult so suflikmi,kedze nemame pivncie,tak som chcela viac ulozneho priestoru a ta otvorena skrinka pod je na mikrovlnku
@evus tu skrinku na mirkovlnku pod by som vyhodil. zabra miesto lebo je zle umiestena. zabera ti kopec miesta na pracovnej doske. radsej by som na tvojom vyhodil aj sporak s pod okna. sprvil radsej vedla ladnicky dalsiu vyzoku skrinku kde by som dal aj ruru aj mikrovlnku. mas vedla seba dres a sporak tak ze as ked budes varit a dasli clen domacnosi bude umyvat tak sa budete stuchat zadkami. nepride mi to ako dobre zvolena kuchyna. mozno by som u celu prekopal uplne
@andrejh0 dobry apad,akurat to riesime,idem volat dotycnemu co to kreslil.
ja by som sporak umiestnila tam kde mala byt ta mikrovlnka a celu linku by som potiahla az popod to prve okno pri stene
ja to mam teraz takto na byte, sporak v rohu a hned vedla drez....a nieje to vobec prakticke....v rohu za sporakom sa ti bude len prach drzat a priestor medzi sporakom a drezom je malicky a neda sa vobec vyuzit ani na odlozenie hrnca ci dosky...ja by som to premyslala a rozmiestnila inak...sporak v rohu nieje dobry napad...aspon podla mna... :-)
kuchyn mi prijde moc chaoticka, moc preplacana... uprimne asi bych nedelala kuchyn do "O", ale jen do "U" takze lednicku dat do rohu na stenu, kde je okno a drez, drez nechat tam kde je, horni skrinky na dalsi stene jeste protahnout, mozna az do rohu, barovy pult prodlouzit a lehce rozsirit a dat na nej vareni...
Tiež považujem ten sporák v rohu za veľmi nepraktický, radšej namiesto skrinky pod mikrovlnkou, a mikrovlnku niekam inam. A má význam ju zavesiť pod linku, keď tak-či tak zaberá miesto na pracovnej doske? Ja by som ju asi dala do toho rohu, kde má byť teraz sporák. A len tak na okraj, keď vidím drez po oknom, ustrážte si potom, aby sa dalo okno otvárať - aby nezavadzala batéria :-).
@evus ja ti viem z vlastnej skusenosti poradit ze najviac vyuzivana pracovna plocha v kuchyni je medzi umyvadlom a sporakom a po nej nasleduje plocha pri chladnicke
Klikla som zopár súhlasov vyššie. Jednej veci by som sa vyhla: rúre vedľa chladničky.
@blacksr My to tak máme. Tiež som váhala, ale presvedčili ma, že je to OK. Ale čo som si všimla, pri pečení mi teplota v chladničke nestúpne, len po "naložení" väčším nákupom.
@iva71 Ona nestúpne, lebo termostat v chladničke jej to nedovolí.
Pozor, chladnicka nesmie stat ani pri ziadnom zdroji tepla, ani na slnku! Mate to v kazdom navode ]-( Bude viac zrat a krati sa jej zivotnost.
@blacksr @nanika ohladom tej rury. mame doma tiez hned vedla zabudovanej ladnicky zabudovanu ruru. raz sme mali ladnicku vonku vytiahnutu nakolko som tam zabudol nieco dat...hold neprecital som si navod...a pri tom sme piekli v rure, skusal som ako bude tepla medzi stena tvorena dvomi drevotrieskovymi doskami. nejake extra teplene zvysenie to nebolo. mozno par stupnov ale nijaky extrem. ono je to aj zalezitost rure ako je vetrana nakolko nasa ma dva vetilatore a povrch si priebezne chladi a vyfykuje do priestoru a je dobre odizolovana. ak tam d aniekto ruru za 50€ tak nch sa nedivi ze mu vsetko naokolo hori. co sa tyka toho zdroja tepla. nesmie to byt umiestne vedla raadiotora co je staly zdroj a nesmie byt umiestena tak ze na zadne rebrovanie co je vlastne chaldenie systemu ladnicky posobi nieco teple nejaky zdroj. vtedy ti to odide rychle.
varna doska v rohu, neprakticke, roh sa da využiť lepšie rohova skrinka mi tam nepasuje, nevie... je tam toho veľa
kvalitna vstavana rura moze byt vedla vstavanej chladnicky. Rura sa nepoziva casto, to po prve a po druhe, fuka vzduch von ... takze sa to nejako neprehrieva, je to standardne usporiadanie. Pre istotu sa moze dat medzi ne este nejake iny vysuvny blok, alebo tak, ale nie vzdy je na to miesto... Ta polica pod tymi hornymi skrinkami je tam ako past na oko....
@andrejh0 ono problem je stym ze malokto ma kuchynu v ktorej si moze dovolit dve vysoke skrine dalej od seba - idealne ked moze mat hned tri a chladnicku oddelenu trebars potravinou skrinkou... inak aj my mame chladnicku a ruru vedla seba - povodne som nechcela a mala ruru pod doskou ( zevraj ani to sa neodporuca mat ruru pod indukcnou) ale nakoniec som rada ze mam ruru vo vyske - dobre do nej vidno a pohodlne sa vybera... @nanika @blacksr
a este k tej kuchyni - ako mas vrchne skrinky nad rohom - aj my to tak teraz mame a do tych vrchnych skriniek nieje moz pohodlny pristup - ja sa tam este ako tak dostanem ale to som naozaj vysoka....
@evus pekna kuchyna ja by som skrinku na mikrovlnku dala prec, sporak nedala do rohu ale vedla, vznikne Ti tam krasna dvojdielna rohova skrina, do ktorej ulozis hrnce, ale misky alebo tak drez by som posunula viac doprava, nech nie je pri doske, aby si si tam nespliechala inak sa mi kuchyna paci, je dost podobna mojej:-) sklokeramicku dosku mam aj ja v rohu, zda sa mi to fajn, este som nevarila, ale dociahnem v pohode, aj digestor mam dobre namontovany, manzel si uz netrieska hlavu:-)
v globale to je asi tak, ze asi zalezi na konkretnom zariadeni a type, niekomu to moze robit zvysene naklady na energii a likvidovat chladnicku a niekomu nie. O jeden stupen teplejsie prostredie, kde je umiestnena chladnicka robi 4% zvysenej spotreby energie.
kuchyna je komplikovana a neprakticka. Skus si pozriet zakladne zasady o rieseni kuchyn - ikea ich ma velmi jednoducho spracovane :-) drzim palec
Je dobre mat pracovnu plochu ako medzi chladnickou a drezom, tak aj drezom a varnym panelom. Zasada: vyberiem z CH, umyjem, spracujem/nakrajam/ochutim, dam varit a nasledne odlozim. Plochy by mali mat min. 60 cm. Nezabudnut ze sporak v rohu zaberie 105cm z kazdej strany. Treba si uvedomit, ze ak otvorim ruru, ci este mam miesto na pohyb, pripadne otvorenie dalsej skrinky, ci sufilka...neviem, aky velky priestor je medzi 2 blokmi kuchyne. Na mw existuju aj celkom zaujimave konzoly na uchytenie do steny.
Ahoj. Volám sa Rišo a som tu nový. Poradte mi prosím Priateľka chce kuhyňu do U ale šírka miestnosti je len 2,3 m. Stačí to?
