Ako riešiť predel kuchyne bez okien od obývačky?
Ahojte, kupujem byt novostavbu, kde je kuchyna spojena s obyvackou. Ja osobne toto riesenie nemam az tak rada a urcite to chcem predelit tak, aby som ziskala z obyvacky samostatnu izbu. Skoda len, ze v casti, kde je KL, nie je okno. Bojim sa, ze to bude velmi tmave, ale neviem, ake je tam mozne riesenie, kedze byt je maly, je tam malo skladobneho priestoru ( s chodnou vobec nemozem ratat ) a vramci predelu budem musiet zapracovat aj (vstavanu? ) skrinu . Musim hlavne rozhodnut o tom, kde predelit presne podlahu : pokial dlazbu tahat pri KL a kde zacat s parketami. Ci skrina, ktora by bola pristupna z obyvacky, by mala stat na dlazbe, alebo na parketach - co zavisi od toho, ci posuvne dvere maju byt pokracovanim dvier skrine, alebo sa daju zapracovat niekde do zadnej steny skrine ( toto mozno ani nemozem zvazovat, ak chcem niekde v mieste s "X" mat maly stol ). Riesili ste niekto oddelenie kuchyne od obyvacky tak, ze kuchyna nemala okna, a vyuzili ste pritom system posuvnych dvier (najlepsie nejakych presklenych )? Vopred dakujem ps : viem, ze hlavne budete odporucat priestor nepredelovat, ale toto nie je u mna otazka. Predelovat urcite chcem. Len neviem, ci je technicky mozne mat tam aj krinu aj posuvne dvere a + tam vpustit aj nejake to svetlo.
čo by si povedala na niečo takéto?
možno by bolo v pohode neťahať vstavanú skriňu až po strop, ale len do úrovne klasických dverí. nad skriňou by sa urobilo presklenie a spolu so sklenenými dverami by to zabezpečilo aspoň nejaký prísun denného svetla. podobne som presvetľovala kúpelňu (obr.)
sang, nejde len o svetlo, ale aj o vetranie... kuchyna musi mat svetlo a vzduch. odsavacom/digestorom si mozno trosku pomozes, ale ak planujes kuchynu poriadne vyuzivat, tak to na 100% nebude stacit a budes to potom lutovat... verim, ze sikovny interierovy designer by ti to vedel usporiadat tak, ze nebude to predelene, ale bude to budit dojem, ze to predelene je. niektori vedia robit zazraky...
napadlo ma, ze vcera som videla riesenie kuchyne, kde je oddelena stenou ale na boku ostava priestor kadial tam ide svetlo, mozno by sa tym bude dat inspirovat - kukni si tento album (uzivatelka verja na ceskej verzii stranok) : http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/v...
Dakujem velmi pekne za vase postrehy a odporucania, trosku som si tymto sposobila prebdene noci , kedze je tazko riesit aj ten skladovaci priestor ( ze tam musim niekde dostat aj skrinu ) + aj svetlo, ... a ako pise Anairda, a co som si neuvedomila, to odvetravanie. Ratala som s tym, ze digestor bude musiet byt velmi vykonny, ale nenapadlo ma, ze aj vykonny digestor moze byt stale malo...
ten pôdorys je celkový ? je to jednoizbový byt či garzónka ? dá sa možno skombinovať ľahká SDK konštrukcia so zapusteným sastémom posuvných dverí a pod stropom od balkónovej strany dva či tri rady sklobetonu. Záleží od intenzity využitia kuchyne, ma ju máme malú ale dá sa v tom fungovať, museli sme upravovať celé jadro ale okno bolo našťastie k dispozícii.
tiez by som uvazovala dat hore pas sklobetonu a hlavne silne osvetlenie potom :-) co sa tyka vetrania, fakt investuj v tomto pripade do dobreho digestora, ale myslim ze aj tak to budes mat otvorene vacsinou :-)
