Aké sú najkvalitnejšie spotrebiče do kuchyne?
5. okt 2017475
  • Já mám v 3 roky staré kuchyni všechny vestavné spotřebiče Whirpool( zatím bez jakékoliv poruchy).Pračku mám Bosch (6let) a sušičku AEG - 4 roky-taky bez poruchy. Do nového minibytečku budu dávat vestavné spotřebiče Bosch( ale to jen kvůli tomu, že nechci mít obě domácnosti se stejnými spotřebiči),ale pračka a sušička budou určitě AEG(ikdyž jsem s pračkou Bosch velmi spokjená, tak ale v bytě v koupelně mám málo místa,tak musí stát sušička na pračce a to musí být spotřebiče stejné značky). Určitě bych nekupovala Ardo a Zanusi. Zanusi má maminka mého manžela pračku a během dvou let 3 opravy.
  • ahojte, "trapi" ma jedna otazka, co sa tyka vstavanych spotrebicov, konkretne: ako to je s vyparmi z rury, ktora je vstavana (samostatna rura zabudovana do skrine, nie spolu s varnou doskou v pracovnej doske). Kedze momentalne mam kombinovany samostatne stojaci sporak, a vsimla som si, ze v zadnej casti pri stene je otvor, z ktoreho vychadza dost velka para pri peceni, kam ta para potom ide v skrini - nemoze sa znehodnotit potom ta skrina?
  • inge, moji tchyni samostatne stojici sporak dela to same, kouri se z toho jako blazen. U vestavne trouby to neni, nikde se nepari, asi to udelali nejak jinak
  • Sponzor fóra
  • kristi, dakujem. Ale bola by som rada, keby mi to este niekto potvrdil, ze to je vo vseobecnosti tak, alebo ci si mam davat pozor pri vybere spotrebicov.
  • ja mam vest. troubu a hned nad tim desku a opravdu to nikde nic nedela. Pul roku bez problemu
  • ahoj, nemate nekdo tip na sklokeramickou plynovou desku?
    jinak myslim, ze muzu s klidem doporucit i neco z levnejsich pro ty, kdo si nemuzou dovolit Miele a Boshe - mame docela dobrou zkusenost s Gorenje. Mam od nich lednici asi 8 let a beha dobre. sice jeste v te dobe nebyl standard nofrost system v mrazaku, takze mrazak se musi obcas odmrazit, ale jinak OK. tchyne si nakoupila cely set sklokeramickou desku + troubu + digestor + mycku a je s tim take spokojena. sice se to nepouziva kazdy den, ale uz to funguje nejaky ten rok a zatim bez nehody. navic kdyz to kupovala jako set, dostala vazne skvelou cenu
    do nove kuchyne budu asi hledat hlavne podle ceny - samozrejme mam i nejakou predstavu, co by to vsechno melo umet (trouba s vysuvnymi plechy na sirku a rada bych pyrolyzu, kdyz to nebude stat majlant), ale nakonec to bude stejne nejaky kompromis podle toho, kde mi daji rozumnou cenu.
  • Moji rodiče mají doma myčku AEG 13 let a krome čištění trysek myčka pracuje bez problému. Je pravda v té době stále děsné peníze a hlavně byla montovaná v Německu,což se ted už pohužel nevidí...
  • ingeborg: já mám u vestavěné trouby větrání na horní části dvířek, rozhodně to nejde nikam dozadu do skříně.
  • ingeborg, rúra má "odvetrávanie" vždy spredu, takže skriňa je v pohode, netrpí vôbec.
  • nikdo nevarite na plynu? 🤔
  • ducik, myslis ruru?
  • dai, zrejme myslí plyn na skle varnú dosku. Mám typ - bosch
  • no, ak mysli take, tak na tom varim aj ja... a vari sa natom dobre 🙂 aspom moj manzel tvrdi ze prazenica na plyne je omnoho lepsia ako na indukcii... robia sa mi tam aj palacinky lepsie ....
  • psala jsem asi tri prispevky zpet, ze shanim tip na sklokeramickou plynovou desku, jestli nekdo nemate nejakou, ktera vam dobre slouzi
  • dai, a máš aj indukciu? Ja mám tiež plyn na skle a pri najbližšej možnej príležitosti ho vymením, ale nemáme doma 400 V, ale skúsim to poriešiť.
  • Sponzor fóra
  • aha,
    prepac ducik, to som nepostrehla... ja mam taku supravu z tych 2-platniciek - mam jednu dvojku plyn na sklokeramike, jednu dvojku indukciu a k tomu este lavovy gril... vsetko bosch - so vsetkym som velmi spokojna...
    ( podobne kombinacie sa myslim daju zohnat vo vacsine znaciek, len treba mat vyriesene pripojky ako pise stolverka... )
  • aha, takovou kombinaci bych nechtela, chci jen samotny plyn.. kolik to kostuje?
  • ducik: já mám klasickou plynovou varnou desku. aha, ale ty sháních sklokeramiku, tak to ne.
  • tie dvojky stojja kazda okolo 700 €... klasicky 4-horak neviem 😞
  • Vybrala som spotrebiče do kuch. linky od whirlpool: Rúra AKZ 223/01-nerez, mikrovlnka AMW 420, umývačku riadu ADG 9840, varnú dosku ACM 702. Prosím o Váš názor na môj výber, ešte som ho záväzne neodoslala.
  • Mám všechny spotřebiče Whirpool( již 3 roky- bez poruchy). Sice do nového bytu jde Bosch,ale jen proto, že nechci mít v obouch kuchyních stejné a že mají tento rok pěkné ceny na různé sety.. Já mám konkrétně- trouba:AKZ 431/IX, mikrovlnka AMW 480/IX, myčka: ADG 8536, varná deska: AKM 953. Záleží kolik funkcí potřebuješ, ale jinak si myslím že s touto značkou chybu neuděláš
  • Trošku sa bojím po tom, čo tu čítam tie názory. Možno som sa k tejto značke priklonila aj preto, že sa mi páči dizajn.U nás v Prievidzi nie je nejaký výber saetov so zaujímavými akciami od iných výrobcov. Raz som síce videla jeden set, nepamätám si značku, lenže tam boli tie typy spotrebičov dosť výbehové a už s nedostačujúcimi parametrami. Pri týchto akciách mi to pripadá, že je to takto robené. Ja si myslím, že je možno rozumnejšie si vybrať spotrebiče v jednej predajni a dohodnúť sa na prijateľnej cene. Tak sa dá napr. v SKY.
  • Ja doporucuju Bosche, neni uplne predrazeny jako je napr. Miele a kvalitativne je nad "italskymi" zanckami. Dobre ceny maji na www.elektro-partner.cz nebo zkus nejaky srovnavac.
  • Jak už jsem psala- do bytu jde Bosch,ale nejsou to žádné vyběhnuté typy. Bosch má katalog spotřebičů na jaro/léto 2009 a ceny jsou tam odstupňované do několika kategorií( vždy záleží kolik spotřebičů od této značky si vybereš a podle toho cena klesla. Ty typy ,které jsem psala v předchozím příspěvku mám od Whirpoolu, ale už tři roky,tak se ti mohou zdát v současné době již "vyběhnuté", ale bosch má v tom katalogu řadu novinek. Tím,že jsem brala vše od Bosche,tak jsem se s cenou hodně přiblížila na internetové ceny. Ono taky záleží,zda ten kdo ti dělá kuchyni,Tě spotřebiče zapojí zadarmo,když je nemáš od nich.
  • Stolverka, preco chces vymenit varnu dosku? Nie si s tou plynovou spokojna? Lebo ja chcem kupovať prave taku!😞
  • ahojky ducik..plynovou vyrnou desku se sklem máme vyhlídnutou od Fagoru je to 5CFI - 4GLS NAT 😉 a je moooc krásná
  • poznate kuchynske spotrebice samsung:indukcnu platnu,digestor,rura???
  • Ahoj mona4,
    takze ja uvazujem nad elektricoku rurou zn. SAMSUNG ide o typ BF64CBST, prave dnes som si ju bola obhliadnut v reale. Ma presne tie funkcie co potrebujeme, trojite sklo, kataliticke cistenie a 6 zakladnych funkciu, ci uz teply, konvencny ohrev a gril atd. Rury ako Whirpool alebo Gorenje, ci Mora stoja od tych 400-450 eur vyssie, tato sa da zakupit uz od 350 eur. A designovo mi najviac imponuje, lebo je cela cierna a len ovladaci panel chromovy. Snad som ti trosku poradila. 😉
  • diky za tipy, mozna pujdu nakonec do Mory. chci tu sklokeramickou plynovou desku, elektrickou troubu, mikrovlnku a plne integrovanou mycku a mozna i novou digestor - prekvapilo me, ze v More maji i tu mycku, to bych necekala, maji celkem prijemny design a ceny jsou taky prijatelne. muz byl mrknout v jejich prodejne a prinesl katalog, vypada to pekne..
    akorat nemaji troubu s pyrolyzou, coz jsem chtela, maji nejaky vlastni myci program water clean. nemate nekdo od nich troubu, nevite, jestli je to ucinne?
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Ponúkame: moderné barové stoličky, exkluzívne kreslá, ktoré krásne ukážu v každom modernom interiéry.
    Eshop svietidiel od svetových výrobcov. V ponuke nájdete dizajnové kúsky a tiež cenovo dostupné riešenia pre tradičné či moderné bývanie budúcnosti.
    DEKORIA
    Poprad
    Textílie na mieru priamo cez e-shop. Zariaďte si celý domov pohodlne od počítača, za skvelé ceny!Závesy a rímske rolety na mieru.
    Články od našich partnerov
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
