Aká je optimálna veľkosť kuchyne v byte 75 m2?
12. apr 2011  •
lucynka44
19
Registrovala sa 29. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 36 príspevkov a 3 albumy. Má 61 priateľov.
lucynka44
19
 Rada by som vedela ci staci v takomto dome s rozlohou 75 m2 8 m2 nie je to malo?
11. apr 2011 o 17:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman77
61
Registroval sa 25. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 666 príspevkov a 2 albumy. Má 8 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Vršatské Podhradie, okres Ilava
roman77
61
  • Už bývam v dome
 ahoj, ak myslíš kuchyňu ako miestnosť tak je to sakra málo, hovorím Ti to zo svojej skúsenosti. Len stolovanie zaberie 3-4m2. Ja mám 6x2,5 a je to také akurát a to sa mi nemotajú ešte deti pod nohy emoticon . Záleží aj od toho, či ju máš ako samostatnú miestnosť alebo prepojenú s napr. obývačkou kde ten priestor už nieje stiesňovaný priečkou. Ak máš rodinu tak ju urob väčšiu aspoň 12m2, alebo potom to prepoj s obývkou.
11. apr 2011 o 18:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucynka44
19
lucynka44
19
 @roman77 no jedalensky stol je zvlast pozri sa do mojho profilu tam mam fotku podorysu domu tam to uvidis ci to staci len to nemame uz moc kam zvatsit :(
11. apr 2011 o 18:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman77
61
  • Už bývam v dome
roman77
61
  • Už bývam v dome
 @lucynka44 už som si to pozrel, ja mám kuchynský priestor 3x2,5 aj s barovým pultom, ktorý vôbec neprekáža a je to akurát keď som tam aj s polovičkou takže úplne v pohode tých 8m2 na kuchynský priestor musí stačiť.
11. apr 2011 o 19:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
farbiak (35 r.)
FARBIAK kuchynské štúdio
Miroslav Farbiak PRO
Interiér - kuchyne, kúpeľne - Okres Bytča
124
farbiak (35 r.)
124
 ahoj, ja by som v tomto prípade možno obetoval tú špajzu a dal miesto toho do kuchyne pár šikovných potravinových skriniek. ušetríš miesto za dverami a uličku medzi regálmi, ktoré v špajzi automaticky stratíš. Tie potravinové skrinky by mohli byť zalícované so stenou, aby ti neubrali priestor samotnej kuchyne. z druhej strany by sa potom dal trošku zväčšiť vstup alebo presunúť to WC, ako si mala navrhnuté v komentoch pod obrázkom (pôdorisom) domu..
a ešte jedna vec ma napadla, že by sa k tým potravinovým skrinkám potom dala pridať aj chladnička, čím by si si vyriešila ten "problém" pri barovom pulte
pridávam pár obrázkov na inšpiráciu ;)
12. apr 2011 o 11:46  •  sníva o dome  •  www.farbiak.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kristi
Registrovala sa 7. júla 2005 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 6703 príspevkov a 8 albumov. Má 135 priateľov. Okres Praha.
kristi
 8 mi prijde malo. Ovsem spajzu bych se nezbavovala, je to takova druha lednicka, pokud je spravne odvetrany
12. apr 2011 o 12:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
Registrovala sa 17. júla 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1515 príspevkov a 1 inzerát. Má 13 priateľov.
dai
9
 ahoj lucynka44,
zalezi co chces v kuchyni mat a aku velku mas napr. obyvacku... ak chces kuchynu len na pracovanie, cize linku, tak je to podla mna v pohode ( aj ked zalezi aj od podorysu - kolko dveri mas v priestore, okna a tak. ) - ak chces v tejto miestnosti ale aj stolovat, tak je to malinko...
moji rodicia maju okolo 80m2 velky 3-izbovy byt a kuchynu velku asi 14m2 - je to krasny priestor , kuchynska linka normalnej velkosti ( okolo 3-4 metre ), stol pre 4-6 ludi ( podla toho ci je rozlozeny emoticon ) - clovek sa tam neciti stiesneny...
12. apr 2011 o 12:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dai
9
dai
9
 oki lucynka,
teraz som si pozrela tvoj podorys - myslim ze je to v pohode ... mas tam spajzu, cize nepotrebujes potravinove skrinky... nevidim sice rozmery obyvacky, ale ak ma aspon 35m2 tak sa tam v pohode zmesti sedenie...
12. apr 2011 o 12:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bundad
7
Registrovala sa 16. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 33 príspevkov. Má 13 priateľov.
bundad
7
 @lucynka44 mne to malo vobec nepride a urcite nerus spajzu, ta je na nezaplatenie äaspon pre mna) a potravinove skrinky ti ju nenahradia, aj ked su kraaaasne emoticon . Budeme mat ten sity domcek emoticon a ja planujem tie spajzove dvere zamaskovat do bloku, v ktorom budu zabudovane spotrebice. Kdesi som to (aj tu) videla a strasne sa mi to pacilo emoticon
12. apr 2011 o 13:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gemini06
330
Registrovala sa 18. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 895 príspevkov, 4 albumy a 26 inzerátov. Má 51 priateľov.
gemini06
330
 uplne to stačí. ja budem mať zhruba tiež tak. beriem to tak že čím menší priestor, tým menej bordelu emoticon ale uplne to postačuje, môžeš mi veriť, ja som tú moju kuchyňu už videla v reáli a je to uplne super - malinké a utulné, špajzu určite neruš, nezdá sa to ale je to miestnosť na nezaplatenie.
12. apr 2011 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucynka44
19
lucynka44
19
 @bundad nemas niekde fotku tej tvojej predstavy zamaskovat tie dvere do bloku? s tymi spotrebicmi? ak budete mat ten domcek isty ze ako sa to riesi neviem si to predstavit... a kde idete stavata kedy? robili ste aj nejake upravy?
12. apr 2011 o 15:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucynka44
19
lucynka44
19
 @dai no ak si pozres oj podorys je to cisto len kuchynka nebude tam stolovanie to bude mimo emoticon
12. apr 2011 o 15:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
