Ahojte, poradite ako dispozicne najrozumnejsie zariadit kuchynu rozmerov 350x367?dakujem
29. jan 2015  •
janaspa (37 r.)
Registrovala sa 21. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 44 príspevkov. Okres Košice.
janaspa (37 r.)
 Ahojte mam tu par navrhov narychlo robenych (chybaju tam krycie listy a farby atd..proste ide fakt len o dispoziciu) v starsej ikeackej verzii, voda je uz natiahnuta, takze s drezom sa velmi hybat neda. Pre a proti jednotlivych navrhov, popripoade nejaky novy napad ocenim. Dakujem velmi pekne.
6. jan 2015 o 18:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pmasarik (39 r.)
8
Registroval sa 19. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 112 príspevkov a 4 albumy. Má 2 priateľov. Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v byte
pmasarik (39 r.)
8
  • Už bývam v byte
 Mne sa páči najviac prvá verzia. Okno a točku máš premyslenú? Napravo pri trúbe by som dal zásuvky a aj do tých veľkých skríň. Zásuvky sú síce drahé, ale je to omnoho praktickejšie. Kde je mikrovlnka?
6. jan 2015 o 18:43  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janaspa (37 r.)
janaspa (37 r.)
 @pmasarik Ahoj dakujem, u mna zatial vyhrava druha verzia, sporak blizko chladnicky, ked sa dovari, nemusim s tazkymi hrncami nabehat tazke kilometre. Mikrovlnka je nalavo od sporaka hore v zavesnej skrinke, s tym este nie som uplne stotoznena, ci sa bude to jedlo od tial pohodlne vyberat, zatial mam len skusenost s mikrovlnkou z pracovneho pultu.
6. jan 2015 o 18:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janaspa (37 r.)
janaspa (37 r.)
 @pmasarik tocku myslis bateriu? tak ta bude z drezu
6. jan 2015 o 18:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
20
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3726 príspevkov a 1 inzerát. Má 6 priateľov. Okres Martin.
sysell
20
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3721 príspevkov a 1 inzerát. Má 6 priateľov. Okres Martin.
 Bateriu mysli asi aby sa dalo otvorit okno a nezavadzala, ruru by som dal do skrinky vyssie spolu s miktovlnkou ako je to teraz moderne, posobi to fajnovejsie
6. jan 2015 o 19:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janaspa (37 r.)
janaspa (37 r.)
 @sysell
Alternatíva rúry vo vysokej skrinke a mikrovlnkou je v tretej moznosti napravo od umývadla. ..fajnovejsie ,ale na úkor pracovnej plochy ..
6. jan 2015 o 19:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pmasarik (39 r.)
8
  • Už bývam v byte
pmasarik (39 r.)
8
  • Už bývam v byte
 @janaspa Urob si to podľa zón, miesto na to máš. Hore si nedávaj poličky, inak budeš otrok kuchyne. Točka = batéria a myslel som tým aby sa dalo otvoriť okno. Mikrovlnku by som hore nechcel, predstav si ako to vytiahneš keď to bude horúce...
Tiež by som ju dal skôr do vysokej skrinky spolu s trúbou.
6. jan 2015 o 19:59  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pmasarik (39 r.)
8
  • Už bývam v byte
pmasarik (39 r.)
8
  • Už bývam v byte
 Chladnička - vyložíš - umyješ - pripravíš - uvaríš...
6. jan 2015 o 20:52  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janaspa (37 r.)
janaspa (37 r.)
 @pmasarik dikes,este velku potravinový skrinku dopasovat
7. jan 2015 o 01:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ckatka
Registrovala sa 29. februára 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 135 príspevkov. Má 6 priateľov. Bratislava, Slovensko.
ckatka
 nejake prakticke napady:
c.1 - ak mozem poradit nedavaj si otvorene policky hore - a uz vobec nie do blizkosti sporaku - digestor/nedigestor - aj tak tam budu vypary a mastnota, po case ti bude vadit otvaranie tych dvierok na vysokych skrinkach v rohu - su opacne ako by bolo prirodzene
c.2 - ja osobne by som uvitala viacej odkladacej plochy okolo sporaka - takze ta skrina je pre mna prilis blizko sporaka, na to kolko casu stravim pri vareni, by som sa tu citila stiesneno...vsade okolo mna skrinky emoticon
c. 3 - dtto
c.4 podla mna prakticky najlepsie - sufliky blizko stola (pribory a pod), dost miesta okolo sporaka, dostatok prirodzeneho svetla.... podla feng shuei by si pri sporaku nemala stat chrbtom k dveram (ale da sa to osetrit zrkadlovym predmetom, ak by ta zaujimala taka problematika). Pokial je miesto, tak radsej U ako L emoticon
U mna jednoznacne vedie ten posledny (predposledny) navrh, plus digestor plus siroky parapet na bylinky emoticon Mikrovlnku by som davala maximalne do vysky hrudnika, ale na druhej strane my mame plynovy sporak a priznam sa mikrovlnku pouzivame velmi zriedka.
9. jan 2015 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janaspa (37 r.)
janaspa (37 r.)
 @ckatka Dakujem za nazor, rozmyslame medzi 3,4. to nad sporakom v 4 je digestorova skrinka, samotny digestor vyzeral pri okne dost zvlastne. Ano tiez som citala,ze sporak podla feng shuei by nemal byt chrbtom. Neviem este ako inak by sa to cele mohlo vyskladat. Mikrovlnka u nas tiez minimalne vyuzitie, tiez planujeme plynovy sporak, najzdravsia alternativa.
14. jan 2015 o 17:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janaspa (37 r.)
janaspa (37 r.)
 @janaspa
@ckatka tato verzia uz by bola asi dost natesno,
22. jan 2015 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
domaro (35 r.)
6
Registroval sa 11. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 152 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice-okolie.
domaro (35 r.)
6
 My mame podobne ako tvoj posledny obrazok, len stol mame inde emoticon
22. jan 2015 o 17:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ckatka
ckatka
 @janaspa tato je celkom fajn. Neviem kolko vas v rodine je - a kolki realne budete v jednom case za stolom. Ked budu stolicky zsunute, stiesnene to byt nemusi. Aj v mensich priestoroch sa da kulturne stolovat. Mas poriesene to ako budete stolovat v pripade nejakej oslavy/Vianoc? Skus si predstavit aky maximalny pocet tam ocakavas. V tejto verzii 6 ludi spokojne nakrmis (budu stiesneni, ale tak nikto neocakava restauracne stolovanie ked je na navsteve vsakze) emoticon
23. jan 2015 o 15:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janaspa (37 r.)
janaspa (37 r.)
 @ckatka sme 4, tato verzia sa mi paci kvôli tomu,ze je stôl pod oknom.
Na ľavo od neho je potravinová skrinka kde sa nechodi casto, potom vstavaná rúra co sa nepoužíva tieZ dennodenne, nad nou mikrovlnka blizko stola pri prípadnom použití a najbližšie k dveram chladnička, tiez blíKo stola ale uZ mimo jeho úrovne ta sa bude pouzivat frekventovanéjsie, pri stolováni by nemala vadiť. Pri väčších návštevách mame v pláne jedáleň v obývaku.
23. jan 2015 o 22:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janaspa (37 r.)
janaspa (37 r.)
 @domaro paradna kuchyňa, ake mate rozmery miestnosti a linky? Z čoho je linka, aka kombinácia? Stôl mate v jedálni?
23. jan 2015 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
domaro (35 r.)
6
domaro (35 r.)
6
 @janaspa Leskla biela kombinacia s dubom a cierne sklo. Miestnost je prepojena s jedalnou kde mame stol a rozmer kuchyne je 250 x 400 cm.
24. jan 2015 o 13:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janaspa (37 r.)
janaspa (37 r.)
 @domaro bez stola je to uplne ideálne takáto dispozícia. Vies si to uz vas predstaviteľ so stolom? My mame 350,kde by mohop byt stôl . Pozerám ze si tiez od ke, kuchyňu ste kupovali, ci robena na mieru? emoticon Odporučit niekoho poprípade,k olko vas vyšla?
24. jan 2015 o 15:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
domaro (35 r.)
6
domaro (35 r.)
6
 Vysla nas na 3600 € uz aj vratane spotrebicov. Stol by sa nam tam nezmestil... to urcite nie. Nebolo by kade chodit. Od tej vysokej skrine k pracovnej doske mame 155 cm a to je tak akurat ze sa tam dobre otaca a chodi do chladnicky. Kupovana je v IKEA a kontakt ti viem dat na pana co sa tomu venuje v okolí KE. poslem ti do IP
24. jan 2015 o 16:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janaspa (37 r.)
janaspa (37 r.)
 @domaro ten meter by tomu asi veľmi nepomohol:(
24. jan 2015 o 18:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nosusiak
Registroval sa 29. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Poprad.
nosusiak
 mne sa najviac paci druha verzia ... tak k ruke vyskladane
29. jan 2015 o 14:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
