digestor sa tam nehodi, lepsi bude vstavany v skrinke.policka nad oknom to je zle riesenie,,najma skrinky nad nou su zle riesenie, su visoko. inak pohoda
Digestor by som tiez dal do skrinky zabudovany. Co sa mne nepozdava je drez oproti vareniu. To nie je moc dobre pobehovat ponad podlahu s napr. umytou zeleninou a voda ti bude kvapkat kade tade. Skor skus ( ak sa to da) drez dat pod to druhe okno. potom este neviem ako si vysoka, ci dokazes po otvoreni aj zavriet tie skrinky ak su horizontalne nad policou. Ale ved toto vsetko by ti mali vysvetlit co budu kuchynu robit..
odpadavam z tej obrovskej pracovnej plochy..to sa s cinzakovou neda ani porovnat...ja len taky neprakticky koment, viem, ze je to otazkou individualneho pocitu a vkusu...nebude siva s tou ciernou posobit na teba pri tom vareni tak nejak tazko az negativne? ja by som tam dala nejaku aspon jednu teplejsiu farbu...asi namiesto tej dosky...tiez mam ciernu - sme uz tak kupili a nemam ju rada...
To na tom navrhu je divna farba. Kuchyna bude bleda, nie biela ale nejaka svetla. Skor riesim usporiadanie spotrebicov a skriniek. Ten digestor dame asi vysuvny, tento tam fakt moc nepasuje. Umyvadlo sa mi paci prave pri tom velkom okne. Je tam kopa pracovnej plochy, ale neviem ako inak riesit kuchynu ked varna doska musi byt prave tak kde je lebo nemam predstavu kde by inak mohla byt kedze su tam tie dve okna.
@mata25 smu uz parkrat robili ze varna doslka bola pri okne a odsavac nechceli ziadny ked sa pari pootvoria okno :-) .ale zas treba dat pozor lebo ak mas neake šity okna tak može trosku pracovat pri teplote od dosky
@mata25
na 1. návrh to nie je zlé. Ale ak teda môžem.
1, Vstavanú rúru dať do výšky pracovnej dosky teda naľavo vedľa chladničky a s toho celé dokopy urobiť jednu veľkú skrňu ako je tu . VEci ako rúra vedľa chladničky nemôže byť, to neber do úvahy pretože dnešné spotrebiče nemôžeš porovnávať so starými.
http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
2, Umývadlo by som premiestnil pod to malé okno tak ako už bolo spomínané aby bolo bližšie k varnej doske.
3, Digestor tam prosím ťa ponechaj keď nie takýto tak nejaký moderný šikmý pretože ti to oživí kuchyňu,keď ho zabuduješ do skrinky tak to už bude vyzerať ako v garáži.
http://www.eloshop.sk/tovar/53202-kom...
4, A otázka je či vlastne potrebuješ aj tú linku pri tom veľkom okne??? Ak nie aspoň ušetríš nejaké tie € na niečo iné.
