Zatekanie do komina Schiedel absolut
Chcela by som sa s Vami podeliť o moju skusenosť s kominom Schiedel Absolut ktorý sme povazovali za top medzi komínmi. Zistili sme ze po jeho zhotovení oprávnenou osobou na odporúčanie obchodného zástupcu do neho aj pri miernom mrholení bez vetra zateka a vyteka voda na strane vyustenia dymovodu. Samozrejme nam reklamaciu vybavili ohyzdným ohnutím noziciek na klobuku avsak aj napriek tomu do komina stale zateka co uz poskodzuje aj omietky. Na druhý podnet teda opatovne reklamovanie vady sme dostali odpoved, že zatekaniu do komina sa zabranit neda, to by sme museli upchat komin zhora. plus navrhli aby sme si kupili specialnu hlavu na zatekanie na nase naklady. Teda reklamacia bola vybavená tak ze na tom este budu ziskoví. Dobrý biznis. A nakoniec po mojich namietkach mi oznamili ze ked napojime spotrebic tak bude zatekat do neho a problem vyriesený. Avsak spotrebic za min 3tisic ako som bola upozornena sa moze zatekanim poskodit. Ziadna snaha riesit vec k spokojnosti zakaznika. Prosim Vas ma niekto s tym skúsenosti?
@anansie tiež staviam komíny Schiedel Absolut a dovolím si tvrdiť, že je to špička na našom trhu. Ak do komína zateká, treba hľadať dôvod, prečo zateká a nie schovávať zatekanie za napojenie. Či tam postavíte piecku, alebo akumulačný krb, zatekanie nezmizne, akurát ho neuvidíte... Teda chvíľu neuvidíte, lebo voda si cestu nájde. Nechcem súdiť zhotoviteľa, ak niekto niečo robí, občas sa aj sekne. Problémy sú na to, aby sa riešili a niet spokojnejšieho zákazníka ako uspokojený reklamujúci! Neviem, akú máte striešku na komíne, tam by som hľadal cestu. Sú komínové hlavice, do ktorých vôbec nenaprší. Nechcem riešiť napojenie tesne pod stropom (z toho sa desím, keď to vidím), ani zaomietaný sopúch (po prvom kúrení vám praskne). Nie je pravda, že 90° napojenie nie je vhodné na krby. Množstvo mojich krbov na tomto zapojení funguje, dokonca tvrdím, že je to lepšie, ako 45°.
@anansie ja mam schiedel absolut - a absolut ziadny problem, spokojnost
@reward dobry den dakujem za nazor s posunom a opravou samozrejme pocitame tu by sme nedostali ani kolaudaciu kedze od krokvy strechy je to 25 cm len ju chcem spojit aj s opravou problemu ktory schiedel nevie vyriesit. prosim vas viete mi poslat aj tip na striesku, pretoze pri vybaveni reklamacie bolo navrhnute zakupenie hlavy specia s dodatkom ze ani ta vam nezaruci ze do komina zatekat nebude. myslite si ze ak kupime pec napr. romotop arona a napojime ju 90st. kolenom vo vyske cca160cm vyriesi to problem? primem akukolvek radu ktora nam pomoze kedze sa nechcem a nemozem uspokojit s vetou do kazdeho komina tecie. v okoli nikto nema taky problem s absolutom.
@snowy66 presne to ma presviedca o tom ze niekde sa u nas stala chyba.
@rikaskcz neviem o takej uvahe ale ako som pisala pred neriesim napojenie kedze tu existuje riesenie ale zatekanie takze podlavas napojenie 90 st. vyriesi zatekanie bez vedlajsich nepriaznivych ucinkov? este sa chcem spytat k tym drazkam v komine ci su naozaj na to urcene aby odviedli vodu ako vyssie pise majkoj.
@duzu tah sa nam zldal ok aj ked prach neviri komin je vysoky 5,6 a 200. ako vydite stekance na omietke chceli sme pri dazdi ako tak zachranitomitku tak sme tam v tom momente dali co bolo poruke. zakrytie komina nam problem so zatekanim vyriesilo ale myslite ze sa da fungovat tak dlsie? odmaja riesime problem a nikam sme sa nedostali a chceme od sept. byvat preto hladam pomoc aj tu. dakujem za vas nazor bohuzial o tahu to asi nebude,
@anansie Ja mám schiedel stabil, 200 priemer, a tiež je vidieť že je na tej 90° odbočke napršané ked prší. Záleží ak ointenzívne prší. Keď som snimi komunikoval tak povedali že počas testu im do komína 200 priemeru natečie 0,2l vody aj viac... Jedine tam dať striešku.
@reward komin ma mat ucinnu vysku min 5m a to je od sopucha po koniec alebo sa mylim ?
@majkoj nas komin ma 5,69 m priemer 20. @kajo873 klobuk prave mame aj mu nozicky ohli ci to nepomoze v co sme dufali ale nam prsi do komina aj pri slabom dazdi. Takze u teba nepomohlo ani 90 st. ? :-( nam ta voda vyteka kým nebola omietka pod kominom sme mavali poriadne mlaky
@anansie no ved prave ked od toho odcitas 2m co mas sopuch, tak mas ucinnu vysku okolo 3,5 m a ma byt min 5m...
@majkoj pri akom spotrebici ma byt 5 m??? ;-) ja myslim ze pri kazdom spotrebici uvadza vyrobca potrebny tah komina v PA... mas pocit ze kazdy komin priemere 20 cm ma rovnake tahove podmienky bez toho aby si si zitil napr. v akej nadmors.vyske sa objekt nachadza,v akej lokalite atd.? ako ok niekde si sa docital ze min.ucinna vyska ma byt 5 m. tak mi skus vysvetlit ako toto docielis na dnesnych stavbach typu bungalov" kde mas vysky stitov nap.4,6 alebo 4,8 m.? no asi si nedocital do konca.
@anansie ano vyriesi....ale to hlavne co to vyriesi je napojenie spotrebica......ano drazky by podla vyrobcu mali sluzit na odklonenie kondenzu.... da sa povedat ze tato situacia nie je nicim zvlastna, ano stava sa to ,na druhej strane vsetko ma riesienie...
Dovolim si reagovat ako priamo ucastna osoba. Mrzi ma, ze tak jednoduchy princip – prenikanie vzduchu a vody tak jednoduchou vecou ako je diera, v tomto pripade komina, je spominane ako chyba komina. Ulohou kvalitneho komina je odvod spalin. Na to aby tak mohol fungovat, potrebuje hore otvor. A do toho prsi. Ak do diery nema prsat, musite ju utesnit. Navrhol som a sam aj zrealizoval znizenie profilu Meidingerovej hlavy. Tiez som upozornil, ze riesenie nemusi byt dostacujuce a investor sa moze pokusit este viac obmedzit prienik vlhkosti pouzitim ineho typu prekrytia. Ale opat som upozornil, ze vlozka v komine nie je nasiakava a preto vlhkost ktora sa dostane do vnutra prieduchu aj stecie dole. Rad by som bol Arabelou s carovnym prstenom a prikazal „dešti, větru“, ale nie som. Navrhol som pani H. ze im ponukneme iny typ prekrytia. Ale mam obavy, ze ani to v tomto pripade pre zakaznika nebude postacujuce ... P.S.: Skoda, ze ked som prisiel na obhliadku komina, som nemal moznost skontrolovat ako hlboko bol ten tampon z mineralnej vlny v sopuchu ...
@anansie Fúha to je diadné zatekanie aj so strieškou. Ja som mal len tak trošičku že bol ovidieť že tadiaľ pár kvpiek na okraji tej príruby tieklo, ale to bol riadny lejak vtedy, prietrž že kanalizácia nestíhala odvádzať vodu. A v päte komína boli sadze vlhké. Mám tam prípravu na pripojenie na odtok do kanalizácie, ale zatiaľ som to neriešil. Radšej chcem dať striešku, aby nezatekalo do krbu, lebo vtedy môže hrdzavieť. @schiedel_maros_plsko Ono je jasné že do komína zatečie, ale treba to obmedziť si myslím, lebo keď tam bude pršať bude sa do krbu/kachiel dostávať voda a budú hrdzavieť
@rikaskcz pri kazdom, kedze mi bolo povedane , ze je to poziadavka normy :)
@majkoj ;-) aha takze bolo povedane!!! tak to je potom asi to najspravnejsie :-) no ako sa hovori....videl si uz vlka ktory kvoli nazoru ovecky zle spi? treba sa len zamysliet... ja ti ukazem spotrebic ktory ma poziadavky na komin 0,00 Pa a snad je pri nom potrebne vyriest len cca 2,5 m komin aj to len preto aby si spaliny dostal niekde nad stresnu hranu(okap) aby si spaliny nemal niekde pod oknom ked budes vetrat.... ;-)
@schiedel_maros_plsko dobry den presne o tomto Vasom postupe som pisala ako aj o moznosti pouzitia hlavy special ako ste navrhli avsak negarantovali ste nezatekanie, cize je viac nez samozrejme ze hladam pricinu zatekania a jej mozneho riesenia tak aby to bolo pre zakaznika dostacujuce a vyriesil sa problem trvalo. Asi v Lukavici máme iné počasie ako v inych častiach Slovenska takze tu radsej odporucam bez komina stavat. K Vasmu PS sa neviem vyjadrit kedze nemam tusenie o com hovorite. Fotka bola robena pocas dazdiveho dna a preto sme nahuzvanou foliou prekryli otvor aby neprskalo na sadrokarton, samozrejme potom sme to spravili preciznejsie prelepenim jenou vrstvou folie. A boli ste u nas raz a nic take sme tam vtedy nemali. Takze ake riesenie navrhujete?
@rikaskcz pozri vravel mi to clovek co sa tomu rozumie a ma na to papiere, takze ak si mam vybrat ci verit jemu , alebo tebe ako s dotaciami tak obidvaja vieme ako to dopadne :-D.
@majkoj jasne majkoj.....mas pocit ze totacie nefunguju ci? 8-) moje skusenosti a papiere uz davno prevysuju to co sa deje na SK....len ludia su ZATIAL ochotny verit viac susedovi ako si co to precitat a opytat sa .....vsak naco ved sused povedal.. takeze este raz....videl si uz vlka ktory kvoli nazoru ovecky zle spi? 8-) a neviem ci ten znamy by nemal trocha prehodnotit svoje skusenosti a trocha sa poucit v novych trednoch a nie zit stale v 1989... ;-)
otázka na priamo zucastnené osoby @rikaskcz @schiedel_maros_plsko navrhovane riesenie: - nova diera s napojenim 90 st. priamo do spotrebica napr. romotop arona - zakupenie hlavy proti zatekaniu - správne napojenie spotrebica za týchto podmienok mi nebude do komína prsat nad rozsah primeraný pomerom t.j. nebude zatekat do spotrebica?
@anansie za mna odpoviem jednoducho....ano
@snowy66 A aku máš striesku nad komínom alebo hlavicu?
@rikaskcz mas pocit, ze tie dotacie boli do 2 tyzdnov ako si tvrdil ty, alebo az o rok ako som tvrdil ja :-D Otazne zostava ci sa na SK platia slovenske normy, alebo tvoje skusenosti. Ale ja uz tusim kam to smeruje, ze si zase predal tvoju piecku s kominom v cene tepelneho cerpadla s vyrokom " nemozete ocakavat vela uspor za malo penazi" . To bude este vesele :) No nic ja sa uz radsej zdrzim dalsich komentarov a pani zelam veeeeeela stastia :)
@majkoj Dakujem velmi si vazim ze ste prispel do diskusie a k rieseniu veci. Zaujimave ze na MS vyriesite viac ako v reklamacnom konani. Komin bol robeny podla projektu. Urcite znizime vysku sopucha tak hadam ziskame niejaké cm:-) Prajem vam vsetko dobre a este raz dakujem :-)
@rikaskcz Dakujem skoda ze sme sa pred tym nedostali k tomuto rieseniu. Ale hadam to pomoze aj iným kedze reklamacne konanie nie je verejne takato diskusia zrejme pomoze viac. Verim ze po zrealizovani budem moct napisat ze riesenie sa naslo na MS :-)
@anansie Ešte by som sa ťa rád opýtal ako máte utesneny komin okolo krytiny. Nemôže byť príčina zatekania práve prechod? Boli ste sa pozriet pod strechou ako to tam vyzerá?
@majkoj Zial neplatia ZATIAL" SK si normy nevymysla SK ich vzdy len prevezme....a je X podnetov na ktore SK bude musiet reagovat ....lebo nema ani sposob ako povedat NIE ...neda sa...nemoze to tak byt....a podobne... som rad ze si si vyrok zapamatal asi nieco pre teba znamena....ci som predal alebo som nepredal to je uplne mimo tejto debaty... a v cene tepelneho cerpadla???? fuu tak to je tazka debata (odbornici a tepl.cerpadlo) ludia casom pridu na to co vlastne tepelne cerpadlo prinieslo do ich zivota....ak teda vobec nieco prinieslo... to je moj nazor....viem totiz pocitat do prava do lava a aj od vrchu na spodok! k tomu stastie nie je potrebne....ale dakujem
@anansie ja myslim ze moj navrh cca 2-3 tyzdne spat, cez email a cez telefon k tomu smeroval...
@blackomt samozrejme boli na streche aj sme skusali sami kedze uz nevieme ako z toho von hadicou prsat na komin zhora priamo a dole sme sledovali ci tecie a tieklo. Zdal sa byt zly klobuk ale ani jeho zdeformovanie schiedelom nepomohlo. Neviem sa vyjadrit ci je to v tom mieste zatesnene ale nikto ani schiedel nespomina pri obhliadke ze by to bolo zle ale pre istotu to ked prestane prsat mrkneme. @rikaskcz @schiedel_maros_plsko moze byt pricinou zatekania prechod ako pise blackomt?
@anansie zas jednoducho....urcite nie
